#669075 23/10/2018 10:34
g460 Offline OP
Hallo allerseits
Mein 230G hat seit einiger Zeit das Problem , daß er beim Anfahren im 1. Gang ruckelt bzw rupft?
Allerdings erst wenn er etwas warm gefahren ist, im kalten Zustand nicht.
ansonsten schaltet er einwandfrei.
Ist das ein Anzeichen daß die Kupplung erneuert werden muß?
G-ruß
Michael
D
D
Hallo Michael,
das könnte an einer verölten Kupplung liegen. Ist bei Dir in dem Bereich sonst alles trocken?
Ich hatte das mal bei einem 3er BMW. Da half dann vorübergehend die Kupplung durch kräftiges Schleifenlassen vom Öl freizubrennen. Vierten Gang einlegen, Handbremse fest und quälen bis es stinkt. Ohne Gewähr! :-)
Gruß von Hinrich!
g460 Offline OP
Hallo Hinrich,
habe ich mal versucht, aber da ändert sich nichts.
Wenn ich im 2. Gang anfahren, geht so gerade , dann ruckelt er nicht?
G-ruß
Michael
D
D
Hallo Michael,
mehr fällt mir nicht ein. Kann dann ja eigentlich nur an der Kupplung selbst liegen. Falls doch ein Wellendichtring undicht ist, sieht man es ja nach Motorausbau. Also wirst Du wohl damit leben müssen wie es ist oder in den sauren Apfel beißen...
Gruß von Hinrich!
Wenn du wissen willst, ob Öl im Kupplungsgehäuse ist (wo es nicht hingehört) gibt es eine einfache Möglichkeit: Die Kupplungsglocke (also zwischen Motor und Getriebe) hat eine Entwässerungsschraube. Ist im Grunde wie eine Ölablassschraube (SW13) am tiefsten Punkt der Glocke. Einfach mal aufmachen und vorher nen Eimer drunter stellen und schauen was da rauskommt. Habe ich gestern bei meinem W461 Bj 1992 gemacht (230GE)
g460 Offline OP
Das habe ich gemacht, aber da kommt kein Tropfen raus.
Muß also doch die Kupplung selber sein.
H
H
In diesem Fall kommt wohl die Kupplungsscheibe nicht gleichmäßig zum Anliegen / Anpressen an die Schwungscheibe. Entweder, weil der Mitnehmer, also die Innenverzahnung, die auf der Welle steckt zuviel Spiel hat und die Scheibe kippelt (kann aber nicht plötzlich auftreten, verschleißbedingt über lange Zeit) oder aber weil eine oder mehrere Federarme der Andruckfeder gebrochen sind (das passiert plötzlich) und dadurch die Druckplatte schräg zum Anliegen kommt. Deshalb greift sie ungleichmäßig ein und rupft.
Christoph
Eine verölte Kupplung rutscht, fällt also aus.
Das eine Federspeiche vom Federpaket abgebrochen ist, ist ebenso ausgeschlossen, da solch ein Federstückchen ins Federpaket der Kupplung fällt und dieses danach mechanisch blockiert.
Die Folge ist, das die Kupplung nach Pedalbetätigung nicht mehr trennt, ein Schalten , oder Anfahren somit unmöglich ist.
Es ist eher so, das deine Reibscheibe schon etwas älter ist, wenn nicht sogar original.
Reibbeläge neigen unter hohem Alter in Kombination mit Temperatur zum aushärten, bzw zum oberflächlichen Verglasen.
Motor ist ja immer heiss, man bohrt mal im Gelände rum, also Temperatur entsteht da genug. whistle2
Jedenfalls kann dann die Reibscheibe, durch punktuell verändertem Reibwert, nicht mehr sauber und gleichmässig ihrer Arbeit nach gehen und rupft am Schleifpunkt im Kreis rum.
Das zur Bewegung der Reibscheibe nötige Längsspiel auf der Kerbzahnwelle lässt sie dann etwas springen, dazu kommt noch das eh vorhandene Spiel im Antriebstrang und schon rumpelt die ganze Fuhre.
Ist somit nur ein Komfortproblem. wink
Abhilfe kann der Tip von „diealtedame“ bringen, indem man etwas die Oberfläche der Reibscheibe durch absichtliches schleifen lassen etwas „runter schmirgelt“.
Hat aber nix mit Öl verbrennen zu tun, sie ist ja nicht verölt.
Ein bis zweimal im dritten Gang anfahren und das ein paar mal wiederholen, am besten verteilt auf mehrere Fahrten.
Vorsicht, das wird verrückt heiss da unten, bitte nicht mehr als 2x hintereinander so stark schleifend anfahren und genügend Kühlpausen dazwischen einhalten, wir wollen nicht das du deine Kupplung auf dieser Art und Weise verbrennst.
Auch nicht übertreiben, der Verschleiss an der Reibscheibe steigt sprunghaft an.
Wir brauchen bloss vielleicht ein Zehntel, der runter gehobelt werden sollte, nicht mehrere Millimeter . klugscheisser
So sollte sich in den nächsten Tagen eine Besserung einstellen.
Stellt sich keine Besserung ein, oder es kommt nach kurzer Zeit wieder in dem Aussmass zurück, dann ist die Reibscheibe aus Komfortgründen halt doch im Eimer.
Man kann das Schleifen lassen durchaus nochmal wiederholen, aber vllt. sollte mal dann auch an einen Tausch derselben denken.
Wenn wir jedoch den Komfort streichen, so kann das noch ziemlich lange halten, solange sie nicht rutscht, ist aus technischer Sicht eigentlich alles bestens. lachen
Viel Erfolg daumenhoch
Fahre immer schneller als der, der dir reinfahren möchte.
Aral22
Aral22
NRW
20,084,561 Hertha`s Pinte
7,928,985 Pier 18
3,739,414 Auf`m Keller
3,661,403 Musik-Empfehlungen
2,702,639 Neue Kfz-Steuer
2,645,706 Alte Möhren ...
0 members (), 402 guests, and 0 robots.
Posts675,900
