J
J Offline
Hallo Ihr Lieben,
wir haben nach langem Suchen im Internet immer noch nicht heraus finden können welches Getribeöl bzw welche Viskosität unser G braucht.
Es könnte entweder das nach 235.1 SAE 80W oder ein nach 235.11 vollsy. SAE 75W-90W sein, leider stehts mal so mal so.
Wir würden hier gerne auf Produkte von Liqui Moly zurückgreifen.
Hier stellt sich leider noch eine Frage bei dem Öl für die Achsen, laut LM-Homepage ist das Öl GL5 85W-90 nicht für Sperren geeignet.
Kann das sein? Lieber auf einen anderen Herrsteller zurückgreifen? Oder gibt es ein Öl das besonders empfehlenswert ist?
G500 M113
WDB46324117114048
VG 150/3W/0.8 750.653
Es wäre toll, wenn ihr uns ein paar Tipps geben könntet , da wir auf eigene Faust nicht wirklich weiter kommen.
Liebe Grüße
Jenny
Hallo Jenny,
welche Sperren meint denn LM für die das Öl nicht geeignet sein soll?
Lammellensperren oder mechanische Klauensperren?
J
J Offline
Hallo Thomas,
das geht nicht wirklich aus dem Text hervor. Hier steht einfach nur geeignet für "ohne Sperrdifferential".
Liebe Grüße
Jenny
Hallo Jenny,
ich denke LM meinte damit Lamellensperren.
Aber das ist nur meine Vermutung.
Original geschrieben von Oelmotor
Hallo Jenny,
Seh ich zu 100% auch so.
Und ob 75-90 oder 80er dürfte dem VGT auch einerlei sein, sind nicht mehr als ein paar Zahnräder. Ich würde ersteres Bevorzugen da es einen größeren Temperaturbereich abdeckt und synthetisch ist.
W Offline
Gruß Arno
Island-Experte
Island-Experte
Ich hab ja auch schonmal was zum VTG Öl gepostet und Diskussionen "angeregt" grin:
Hier sieht man, was ich nahm...
Und hier was zur Auswahl stand und diskutiert wurde.
Threadersteller hat aber nicht gepostet, um was für ein Baujahr es geht, da könnte es evtl. Abweichungen zu meinem 92er geben.
Grüße,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
ich mache es wie Uwe, nur dass ich auch am VTG jedes Jahr das Öl wechsle wenn ich den Fahrzeug-Service machen (Liqui Moly 1020 Getriebeöl (GL4) SAE 80 W) - die Flaschen eignen sich gut - in jedem Fall die Flaschen aber vorwärmen, sonst ist das bei diesen Temperaturen ein wenig "dick".
GL 4 75w 90 , oder auch ein GL4 80w, was ich verwendet habe, ist gut genug.
Die Füllmenge des VTG beträgt ca. 2,8L .
Fast alles dieser Spezifikation kann verwendet werden, nur kein GL5 verwenden. wink
Auch ich habe ne erstaunlich üble Brühe abgelassen, sodass ich nach ca 100km den Wechsel nochmal gemacht habe,
Es braucht dann etwa 20-30 km bis das VTG schön auf Betriebstemperatur ist.
Auch nicht unwichtig beim Ölwechsel. wink
Etwas zügig ran gehen, so ein VTG, bzw auch das Differenzial, kühlen recht rasch ab.
Fahre immer schneller als der, der dir reinfahren möchte.
Hallo Jenny,
eigentlich ist das recht eindeutig geregelt:
Fahrzeuge mit VG150: MB235.1 (80W, 80W85, 80W90, 85W90, 90)
Fahrzeuge mit VG150E: MB 235.11 (75W90)
Dein G hat kein VG150E, also 235.1
Ich wüßte aber keinen Grund, da nicht auch ein Öl nach 235.11 rein zu füllen (außer daß es da, wenn Du LM bevorzugst, nichts von LM gibt)
Das bezieht sich nicht auf die mechanischen Sperren vom G. Kannst Du also ignorieren.
roger
roger
Schieren / Luxemburg
20,462,173 Hertha`s Pinte
8,068,741 Pier 18
3,824,986 Auf`m Keller
3,756,596 Musik-Empfehlungen
2,779,779 Neue Kfz-Steuer
2,733,226 Alte Möhren ...
1 members (DaPo), 388 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
Ulla
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,822
Topics44,447
Posts676,205
Members10,135
