Seite 163 von 312 1 2 161 162 163 164 165 311 312
Hartwig Offline OP
Warum alte Reifen? Ja habe ich noch waren ja nicht abgefahren.
Hartwig Offline OP
den Restweg heimwärts habe ich verstärkt auf die Abstände der Querfugen geachtet. Auf der A5 südwärts zwischen Kreuz Walldorf und Kronau herrscht die selbe Bauweise. Die Abstände zwischen den Fugen sind hier aber etwa 1m kürzer >>>> nichts zu merken, Auto läuft völlig ruhig
Weil die neuen ggf. eine zu weiche Flanke haben?
Hartwig Offline OP
Nein. Die BFG ATs sind stabiler an den Flanken.
Hartwig Offline OP
Von der Ostdeutschlandtour zu Hause wieder angekommen, viel mir nach dem Ausladen ein Ölfleck unter der Vorderachse auf. Im ersten Moment dachte ich: wie bei den LandRovern, da ist das ja ne regelmäßige Baustelle.
Aber halt, der Ford hat ja zuschaltbaren Vorderachsantrieb, die Antriebswelle steht während der Fahrt mit 2WD, warum wird das Diff dann undicht?
Also drunter gelegen und an der Welle drehen wollen >>> blockiert. Hm, die Kardangelenke außen zu den Radnaben drehen wollen >>> blockiert. Radnaben kontrolliert >>> locked!!!
Hat mir doch tatsächlich irgend so eine Drecksau die Radnaben verriegelt!
Dadurch läuft die Vorderachse komplett mit bis ins Verteilergetriebe. 4WD nutze ich ja nur bei Schrittgeschwindigkeit, mal sehen wie ich das Diff. abgedichtet kriege, ich hoffe es ist noch genug Öl drin, daß nichts Schaden genommen hat, der Unterboden stinkt nach Getriebeöl :-(
Schade daß ich solche Typen nie erwische, auf der dashcam konnte ich die letzten Tage nix verdächtiges entdecken, ich nehme an, das ist schon vor längerem passiert.
Hallo Hartwig,
ob das wirklich die Ursache ist?
Bei jedem Geländefahrzeug ohne Freilaufnaben läuft auch der komplette Antriebsstrang, und geht nicht kaputt.
Ich dachte, das Ami-Zeug sei so robust...
Hartwig Offline OP
Richtig, aber bei diesem System eben nicht . Die Vorderachse läuft nur mit bei verriegelten Naben.
Bei mir läuft das alles immer Mit (Original), gleiche Achse, gleiches Verteilergetriebe. Du hast einfach Pech gehabt, der Siri Wechsel ist aber easy, in 20 Minuten erledigt.
Gruss Ozy
Hartwig Offline OP
das trau ich mir schon zu smile
mich ärgert aber, daß irgendein Hirn an meinem Auto rumfummelt, wahrscheinlich Neid, Ökoextremist oder sonst was.
Du hast echt die selbe Achse/VTG? whistle2
Achse nicht, da hab ich mit GM verwechselt, das VTG ist auch das NV273 bei dir einfach mit festem Flansch Richtung Hinterachse wo Meiner einen Slipyoke hat.
stein1101
stein1101
Linz/Österreich
20,239,954 Hertha`s Pinte
7,978,493 Pier 18
3,761,952 Auf`m Keller
3,694,599 Musik-Empfehlungen
2,726,766 Neue Kfz-Steuer
2,681,657 Alte Möhren ...
1 members (Ferri), 209 guests, and 0 robots.
kattho 3
GFN 2
Meggie 2
lichtmaschine, Jendrzej, David25, Eljott23, Yorrick
10,097 Registrierte Benutzer
DaPo 26,632
Themen44,379
Posts675,438
Mitglieder10,097
