Seite 3 von 4 1 2 3 4
Original geschrieben von Manu123
Danke Jürgen,
ich versuche mal das die Dichtungen heil bleiben - kosten ja soviel wie die Scheiben. (bzw. noch einen Tick mehr)
Wieso gibt's da zwei verschiedene Dichtungen? Die Rahmen und Scheiben sind doch gleich?
Danke
Verdammt die sind echt schei... teuer.
Irgendwo muss man die doch günstiger bekommen
Schau mal hier: http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/594752/Dichtung_Frontscheibe_Iveco_WM.html
"Walzenrally" hat sie für 80,- bekommen...allerdings glaube ich für den zivilen
eben für den zivilen 40.10, das ist die gleiche wie für den 4x2, also "Massenware"
Die vom WM passt nur beim WM, also keine im Zubehör...
btt
Um nochmal auf die Frage bezüglich der 3,5t zurück zu kommen.
Gibt es denn jemand hier der seinen WM auf 3,5t zugelassen hat?
Mich würde mal interessieren was der WM leer wiegt nachdem man alles unnötige (Siztbänke hinten, batteriekasten, trennend, abschleppstange, etc) entfernt hat. Wenn man da auf ca. 2,7t kommt wäre 3,5t ja durchaus machbar?
Könnte mir vorstellen dass auch ein neuer Boden einiges an Gewicht sparen könnte, wobei ich noch nicht rausfinden konnte wie viele Kräfte der Boden aufnehmen muss für die Gesamtaussteifung.
Aber das lässt sich noch recherchieren.
Grüsse,
Grischa
Ohne alle genannte Sachen, mit 8.25R16 Gianetti Räder und Basic WoMo umbau wiegt er etwa 2500kg.
In Niederlande sind die fast alle abgelastet auf 3,5t.
Was ich abgebaut habe:
- Siztbänke und Tisch hinten
- Batteriekasten (Batterien vorne am Platz Scheibenwaschanlage (2x 7Liter) verbaut)
- Abschleppstange
- Zwischengetriebeschutz
- Motorschutz
- Trenngitter (Gafangene version)
- Türschlösser mit alle Metallabdeckungen Hinten (Schloss aus WoMo bereich eingebaut)
- Stabi V&H
- Ölbadfilter ersetzt mit K&N Filter
- Lampengitter
WoMo ausbau:
Iveco 40-10WM1
Hallo Rob,
vielen Dank für die wertvollen Infos!
Noch ein paar Fragen:
Du hattest doch auch deinen Boden ausgebaut oder war das nicht dein Fahrzeug?
Warum hast du die Stabis ausgebaut?
Hast du andere Felgen wegen dem Gewicht oder wegen anderer Reifengrösse gewählt?
Einen schönen Tag!
Hallo Rob,
Nein
Gewicht
Einen schönen Tag!
Gewicht
Zuletzt bearbeitet von juergenr; 07/11/2018 08:04. Grund: habe mal die quotes "repariert"
Iveco 40-10WM1
Manu123 Offline OP
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Vielen Dank für die ganzen Infos!
2500kg hört sich doch schon mal gut an!
Eine blöde Frage noch:
Du schreibst "8.25R16 Gianetti Räder " welche Reifengröße fährst du da dann?
Gibt es die Felgen evtl. noch in neu zu bestellen und passen die ohne weiteres auf den 40.10 wm?
Wieviel Gewichtsunterschied hast du? Werden sicherlich um die 200kg bei allen 4 Rädern sein?
Nächste Woche soll meiner geliefert werden, dann füttere ich euch erst mal mit Fotos smile
Bin auch schon am überlegen wie ich das Räder-Reifen-Thema angehe.
Die 255/100R16 sind doch eine exotische Größe. Und dann noch die Sprengringfelgen.. mhm
ich gehe bei Rob mal von 8.25R16 Reifen auf 16x6.50H Gianetti Sprengringfelgen aus.
Auf kleinere Reifen würde ich beim WM wegen der eh schon sehr kurzen Achsübersetzung nicht wechseln.
Aber Rob kann da sicher mehr zu sagen.
Hier eine Tabelle in der auch die Abrollumfänge zu sehen sind.
Manu123 Offline OP
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
genau, deswegen auch die Frage.
Außer Rob hat evtl. die Triebsätze vom zivilen Daily verbaut? Dann wäre es ja wieder okay..
bernd2
bernd2
A-9560
20,084,802 Hertha`s Pinte
7,929,053 Pier 18
3,739,491 Auf`m Keller
3,661,491 Musik-Empfehlungen
2,703,253 Neue Kfz-Steuer
2,645,763 Alte Möhren ...
0 members (), 560 guests, and 0 robots.
Posts675,901
