Posts: 226 Likes: 12
Posts: 226 Likes: 12 |
Hallo Peter, Das Teil gibt es nur mehr im Set mit dem linken Gummi welches am Klimakasten drauf ist. Kostet aber ordentlich. Die Alternative ist 129 997 18 81
Grüße Hannes Danke für den Tip! Linker Gummi müsste A4608323923, der wäre eigentlich noch recht günstig (ca. 40 €). Laut EPC könnte die Tülle aber eher bei dem rechten Gummi dabei sein (siehe Bild anbei, Teil 112), das wäre dann A4608300996 und mit ca. 125 € eher teuer :-( LG, Peter Servus Peter, Links und rechts kann manchmal ganz schön schwierig sein😉 So wie Du es geschrieben hast, meinte ich‘s Habe eins von diesen exklusiv teuren Stücken in der Lade liegen Herzliche Grüße nach Südtirol Hannes
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Moin! Schade. Andere Frage :planst Du Wasserdurchfahrten? Wenn nein, dann such Dir einfach ein passendes Gummirohr. Der gefaltete Teil übernimmt quasi die Funktion eines Heimlich-Ventils für Staub, Spritzwasser etc. Der ist auch in anderen BM gelistet (zb BM 248 bei der Luftansaugung) und dürfte, ohne Gewähr, nicht so teuer sein. Die Nummer 56 ist so nicht lieferbar?
Posts: 246 Likes: 10
Posts: 246 Likes: 10 |
Moin! Die Nummer 56 ist so nicht lieferbar? Leider wohl nicht. Und mein Problem oder meine Befürchtungen sind nicht Wasser von außen nach innen, aber dass die Kondenz von der Klima wirklich nach außen kommt, und nicht wieder im Fußraum endet. LG, Peter
Prinz Valium
Prinz Valium
Ich glaube, ich steh auf dem (Form-) Schlauch Peter. Such doch einfach ein Stück formbaren, armierten Schlauch im passenden DM und eine passende Tülle. Du musst ja nicht zum Mars fliegen damit, außer Du willst natürlich 100% original.
Hallo, Auch hier geht es weiter. Im September hatte ich mal alles beinander und bin mit dem Auto ein paar tsd. Kilometer gefahren: ![[Linked Image von preview.ibb.co]](https://preview.ibb.co/hSe8fA/IMG-20181018-181842.jpg) Da ich beim Bremsen Vibrationen hatte, dachte ich es würde nicht schaden, mal die Bremsen zu überholen. Angefangen habe ich mit HBZ und dann Bremsen hinten. Links ist Radbremszylinder leicht undicht, werde ich ersetzten, aber Bremsbelag wollte ich erhalten: ![[Linked Image von preview.ibb.co]](https://preview.ibb.co/mV3qtV/IMG-20181027-112305584.jpg) Rechts war schon ziemlich eine Sauerei, Bremszylinder wird ersetzt, Bremsbeläge muss ich noch schauen ab ich die sauber bekomme: ![[Linked Image von preview.ibb.co]](https://preview.ibb.co/etHpnq/IMG-20181027-121729806.jpg) Komischerweise hatte ich rechts bessere Bremsleistung als links, am Bremsenprüfstand. Da ich schon dabei war habe ich die Achswellen auch ausgebaut. Auf der rechten Seite war nämlich die Lüftungsöffnung verschmutzt. Es trat nicht wirklich Öl aus, aber vielleicht auch nur weil die Öffnung versifft war!? Zum Vorschein kam dann folgendes: ![[Linked Image von preview.ibb.co]](https://preview.ibb.co/fgxVSq/IMG-20181104-155319874.jpg) Wo kommen diese Metallspäne her? Schlechtes Zeichen? Das Lager fühlt sich sonst gut an, wie kann man prüfen ob es dicht ist? Ich hätte vor gehabt "nur" die Achsentlüftung zu prüfen, und dann die Achse mit neuen Dichtring und neuer Dichtbeilage wieder zu verbauen und schauen ob alles dicht ist. Ist das Blödsinn? Solle ich gleich Reparatursatz bestellen und neue Lager verbauen? Danke, Peter
Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
Hallo Peter,
schon ab Ende Seite 2 , wenn du in meine Signatur klickst ...
Danke Arno, also kommt die Späne warscheinlich von der Sperre, dann macht mir das mal weniger sorgen.
Ist noch zu klären wie ich prüfen kann ob das Lager gut (dicht) ist?
Danke,
Hallo Peter,
es dichtet nicht das Lager, sondern der WeDi. Dieser wird durch die Späne oder durch ein verbrauchtes Lager undicht. Was der Abtrag von den Klauen noch zerstört, siehst du auf Seite 3 ... Die Sperre wiederum erliegt erhöhtem Verschleiß durch Fehlbenutzung oder defekte Kontakte am VG Diff.
Posts: 70 |
Der Stauchring ist idr nur einmal dicht, somit ist das bei dir schon rum, bzw ist die Gefahr der Undichtigkeit bei erneuter Montage ziemlich hoch. Der "Simmering" gibt es nicht einzeln bei MB, da das komplette "Dichtelement" zudem noch als es Stauchring ausgelegt ist, macht es nur Sinn das komplett zu ersetzen. Leider heisst es, das alte Radlager auch zu zerstören, um da an den Stauchring ran zu kommen, denn selbst mit einem Abzieher geht das RL kaum heile runter, weil es mit ca 150 Grad aufgeschrumpft wird und somit der innere Lagering richtig gut auf der Welle klemmt. Ich habe einfach zwei Radlager Sets bestellt (Für Li und Re ca. 120eus), das alte noch gute Radlager mit der Flex zerschnitten, neuen Stauchring samt neuen Radlager montiert und hoffe nun, das mir das Diff-Öl nun ne Weile nicht mehr aus der Trommel raus seicht. Mögliche Bezugsquelle(Edit: Link korrigiert) Achtung ! (Ich bin drauf rein gefallen) Fahrerseite ist ein Linksgewinde, Beifahrerseite ein rechtes, sofern du die Mutter beim Öffnen beschädigen solltest, was mir auf der FS natürlich gelungen ist.  Heisst dann stehen lassen und warten bis die neue Mutter da ist, in meinem Fall halt 2x, aber immerhin hatte ich nun auf der BF auch ne Neue.  Sofern du beide Seiten machen möchtest, empfehle ich dir eine Spülung des Achskörpers um eventuelle Fremdkörper maximal zu entfernen. Nur von einer Seite zu spülen ist nicht so sonderlich perfekt. Hier zum Nachlesen https://www.hanshehl.de/tipp21c.htm
Fahre immer schneller als der, der dir reinfahren möchte.
Posts: 70 |
Vor ein paar Tage habe ich mir meine erste G-Klasse gekauft. Es handelt sich um einen 280 GE aus 1985 in weiß. Gerade gelesen um welches Fz es sich handelt..... Na hoffentlich hast du keine Steckachse mit Schrumpfring, das erhöht das Büro zum wechseln schon etwas.  Ich kann es nämlich auf dem Bild nicht erkennen, und aus den FF nicht sagen, ob du da eine Nutmutter, oder ein Schrumpfring vor dem Radlager sitzen hast. Betreffende der Beläge.... Die Beläge nehmen das (Achs-) Öl sehr begierig auf und geben es nur sehr ungern wieder her. Das resultiert in einer schlechten Bremswirkung, weil ja durch das Öl der Reibwert rapide sinkt, und selbst eine Einlage über Nacht in Aceton bringt nur ein bisschen Besserung. Aus sicherheitspolitischer Sicht sind die verölten Beläge somit zu tauschen, bzw auf den Belägsträger neu aufzunieten. Ich hoffe somit das du den Gedanken sie wieder zu verwenden verwirfst.
2 members (Oelmotor, 1 unsichtbar),
409
Themen44,617
Posts676,014
Mitglieder10,091
