Posts: 246 Likes: 10
Posts: 246 Likes: 10 |
Hallo, Danke für die Hilfe! Ich habe Wellen mit Nutmutter: ![[Linked Image von preview.ibb.co]](https://preview.ibb.co/d0Un7q/IMG-20181104-165628751.jpg) Wenn ich es richtig verstanden habe, bekommt man dennoch das Lager ohne Abzieher oder ohne Zerstören nicht ab? Kann ich die Hinterachswellen beruhigt zu jeder MB Werkstatt bringen und die tauschen dann ordentlich die Lager? Oder kann das jede sonstige Werkstatt auch? Macht es Sinn beide zu machen, auch wenn die eine Seite noch dicht ist und sich das Lager gut anfühlt? Ciao, Peter
Posts: 1,265 Likes: 62
Posts: 1,265 Likes: 62 |
Mach beide und wenn dus machen lassen willst empfehle ich immer Nutzfahrzeug oder Land-/Baumaschinenwerkstätten für sowas. Die haben auch meist das richtige Werkzeug dafür  Bspw. nen riesen Drehmomentschlüssel für die ich glaube 500Nm plus an der Nutmutter.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 2,013 Likes: 105
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,013 Likes: 105 |
ich mache sowas immer bei mir in der Werkstatt.
*Duck und weg*
Ich auch aber er wollte wissen wo er das am besten (vermute mal günstig und gut) machen lassen kann
Gruß Christopher
463.320 463.248
Moin, im Bereich GG gibt es schon Landmaschinen Betriebe  - suche mal nach "jd gross gerau" oder kontaktiere mich per PN.
Meinst du ich oder Peter?  GG ist nicht weit von Dreieichenhain  Arbeitest du da als Mech?
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 26,625 Likes: 170
Posts: 26,625 Likes: 170 |
suche mal nach "jd gross gerau" oder kontaktiere mich per PN. Per Google kommt dann was ganz süßes...
Gruß Christopher
463.320 463.248
Hallo, Leider seid ihr wohl alle ziemlich weit von Südtirol Italien entfernt.  Man hat mir gesagt dass man bei MB in Bozen wohl nicht mehr so fit ist mit alten Fahrzeugen und ich habe keine Lust dann für schlechte Arbeit viel zu bezahlen. Auch würden die es wohl nicht gerne sehen, wenn ich die Lager im Zubehörhandel kaufe und sie sie dann verbauen müssen. Am Ende sind dann noch die Lager schuld falls was gepfuscht wird. Werde jetzt mal die Wellen reinigen, besser anschauen und dann entscheiden was tun. Ciao, Peter
Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Hallo, ich würde hier keine Lager aus dem Zubehör verbauen, die sind selbst als Markenlager nicht so gut wie die originalen von Mercedes. Denke nicht, dass du org. Qualität zu kaufen bekommst. Das ist jetzt auch keine Arbeit die irgendwie besonders schwierig ist. Der Spezialschlüssel ist nicht teuer, gr. Drehmomentschlüssel und die Verlängerungen für den Abzieher hat jede Landmaschinenbude. Man kann die alten Lager auch einfach anflexen oder warm machen. Viele Grüße Marcus
1 members (atze),
374
Themen44,617
Posts676,014
Mitglieder10,091
