Seite 6 von 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DAP Offline
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Hallo Marcus,
meinst du, das Mercedes die Lager selber herstellt? Wenn du Markenlager von SKF oder FAG im Zubehör kaufst, bist du mit Sicherheit nicht schlechter bedient, als wenn du bei Mercedes kaufst, denn die Lager kommen auch von einem der Markenhersteller.
Grüße Daniel
Original geschrieben von marcus
Hallo, ich würde hier keine Lager aus dem Zubehör verbauen, die sind selbst als Markenlager nicht so gut wie die originalen von Mercedes. Denke nicht, dass du org. Qualität zu kaufen bekommst.
Nein, natürlich nicht. Die Lager mit dem Stern drauf sind aus Mithril gefertigt und mit Adamantium beschichtet.
Deshalb halten sie ja auch min. 100 Jahre...
Hallo, dann probier es selbst aus, gerade hinten hatte ich mit Zubehör Sätzen auch von Markenherstellern das Problem, dass das Lagerspiel zu hoch war.
Viele Grüße Marcus
Prinz Valium
Prinz Valium
Ach Mensch DaPo Du Amateur!
Weiß doch jeder,dass die aus Kryptonit sind und nicht aus Mithril!!!
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Hallo Marcus,
ich stimme dir zu, dass die Aftermarket Lagersätze der HA Spiel haben.
Habe aber keinen Vergleich/Erfahrung zu orig. Lagern bzw. ob das Spiel
nicht sogar normal/gewollt ist .
Gruß Arno
DAP Offline
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Also Marcus,
ich habe nach 330000km auf meinem langen G290T die hinteren Lager gewechselt, gegen SKF Lager aus dem Zubehör und die sind sogar so haltbar, das sie ohne Problem eine Trophy in der Ukraine überstanden haben. Und ich bin mir da auch sicher, das diese genauso ihr 300000km halten werden wie die ersten, was man von dem Rest des Autos mit Sicherheit nicht behaupten kann (Rahmen und Karosserie) und das sind keine Zubehörteile, sondern original Mercedes.
Grüße Daniel
Die Lagerquelle die ich gepostet hatte, ist vom Lagerspiel zum OEM Lager identisch gewesen.
Bin ja nicht doof und reisse beide Seiten gleichzeitig raus. wink
Natürlich ist Lagerspiel dort erwünscht, es ist halt nur nicht einstellbar.
Und selbst wenn sie in 100.000 km Fritte sind, dann werden sie wieder ausgewechselt.
Mit etwas Übung ist das mit Bier 🍺 pro Seite gemütlich in 3-4h durch, demnach kein soooo grosses Problem.
Akkordschrauber sind da sogar schneller und meinen es in 2h zu schaffen.
Auto läuft ja schon gute 500km mit dem neuen Lager und es läuft prima.
Ist sogar mal dicht da hinten. 1st
Fahre immer schneller als der, der dir reinfahren möchte.
Habe vor vier Wochen neue Lager an der HA montiert, weil die alten laut wurden.
Und extra Markenware gekauft, jedoch nicht bei Mercedes.
Die Hinterachse ist jetzt lauter als vorher.
LG
Fezzy
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
ich muss hier klar sagen: kauft Eure Lager bei MB - auch wenn es deutlich teurer ist...
kepa75 Offline OP
So, hab mir die Wellen mal genauer angeschaut.
Rechts (welche eigentlich dicht war) ist der Stauchring gebrochen:
[Linked Image von preview.ibb.co]
Links eigentlich nicht verdächtiges. Ich habe jedoch mal 2 orig. Reparatursätze bestellt und dann werde ich sehen welche Werkstatt mir das macht.
In der Zwischenzeit werde ich mal die Federn ausbauen und den Rest der Achsen aufhübschen.
Ciao,
UdoKett
UdoKett
Köln
20,178,761 Hertha`s Pinte
7,958,306 Pier 18
3,752,637 Auf`m Keller
3,682,813 Musik-Empfehlungen
2,714,727 Neue Kfz-Steuer
2,664,637 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, Meggie), 501 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
FrankM
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Ozymandias 16,728
Themen44,617
Posts676,014
Mitglieder10,091
