Posts: 63 |
Wir hatten gestern unser VTG auseinander genommen, da wir die Madenschraube an der Metallplatte verzweifelt gesucht hatten. Auch unser Gestänge war etwas lose und so wollten wir die ebenfalls nachziehen. Und - oh surprise - wir haben keine am VTG unseres 40.10 WM! Dazu haben wir das gesamte VTG auseinander genommen, da wir das nicht glauben wollten, aber tatsächlich: keine Madenschraube. Immer wieder spannend zu sehen, dass es ganz unterschiedliche Ausführungen ein und desselben VTG gibt... Wir haben dann auf der Achse, die von der Schaltung ins VTG rein geht im Innern des VTG eine Unterlegscheibe auf besagte Achse geschoben, dann die Schaltplatte und dann den Sprengring wieder drauf gefummelt, der die Schaltplatte hält Leider habe ich keine Fotos gemacht (sorry). Aber jetzt wackelt da nichts mehr. Das wollte ich mal vorstellen als alternative Lösung.
Iveco 40.10WM 1
Posts: 7,706 Likes: 142
Posts: 7,706 Likes: 142 |
danke für den Bericht. Zur Verdeutlichung um was es genau geht, auch ein Bild aus einem älteren Faden - Die Madenschraube von außen sieht man ja schon auf dem Bild weiter oben ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/18929676cp.jpg) und innen mit der "Platte" - Faden2![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/9326339qqe.jpg) Übrigens gibt es nur eine ET Nummer (93193227) der Platte für 40-10 4X4T.DAILY(96) 40-104X4 NEW DAILY 40-104X4 RESTYLING 40.10WM 40.12 WM 40.13WM 40.15WM
Posts: 63 |
Ah, das Bild ist prima - ich hab das mal beschriftet zum leichteren nachvollziehen, was ich oben geschrieben habe (bei einem Textfeld fehlt das Wort "VTG") : ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/34066654ys.png)
Iveco 40.10WM 1
fehlt nur die Madenschraube oder auch die Bohrung mit Gewinde ?
den "Sicherungsring" gibt bei mir auch, ist auf dem Bild aber nicht montiert
Posts: 63 |
Ja, auch die Bohrung mit Gewinde fehlt.
Iveco 40.10WM 1
und die Platte sitzt trotzdem ABSOLUT verdrehfest auf der Welle ?
Denn wenn sich die Platte (Schaltkulisse) leicht auf der Welle bewegt, wird das Schalten der einzelnen "Gänge" ungenau und die können zum Teil auch raus springen.
Posts: 63 |
Tja, das war ja auch unser Problem... daher die Unterlegscheibe. Mit dem Sprengring auf der anderen Seite in Kombination haben wir es so - hoffentlich - geschafft, dass genau das nicht mehr passieren kann. Wir haben ein paar Mal hin und her geschaltet und konnten sehen, dass es klappt. Ob es sich im langfristigen Einsatz bewähren wird... wir werden sehen. Andernfalls müssen wir wohl selbst ein Loch bohren, Gewinde rein schneiden und dann eine Schraube rein drehen.
Iveco 40.10WM 1
Posts: 447 Likes: 14
Posts: 447 Likes: 14 |
Hallo zusammen, da ich massive Probleme mit dem Verteilergetriebe hatte, habe ich das jetzt mal zerlegt. Bei mir ist auch keine Madenschraube in der Schaltplatte und die Eingangswelle der Schaltung ist so weit ausgeschlagen das die ganze Platte von den Schaltgabeln weg gerutscht ist. https://www.bilder-upload.eu/bild-54986f-1542105714.jpg.html![[Linked Image von bilder-upload.eu]](https://www.bilder-upload.eu/upload/54986f-1542105714.jpg) Ich experimentiere gerade mit dem oben genannten Vorschlag der Beilagscheibe: https://www.bilder-upload.eu/bild-d3946a-1542105443.jpg.html https://www.bilder-upload.eu/bild-2dd0b8-1542105682.jpg.html![[Linked Image von bilder-upload.eu]](https://www.bilder-upload.eu/upload/2dd0b8-1542105682.jpg) Scheint zu funktionieren, das Gehäuse muss dadurch halt ein wenig zur Stabilisierung beitragen. Gibt es Erkenntnisse zu dieser Version? Alternative Vorgehensweise? Welche Hülse für die Schaltwelle habt ihr verwendet? Grüße Adrian
Hallo Adrian, bei dem gesamten Aufwand (Aus-/Einbau/Zelegen...) wäre ist es einen Versuch wert, die Madenschraube nach zurüsten. Dh mit eine guten Standbohrmaschine (mechan. Werkstatt) die Bohrung setzen und Gewinde schneiden. Beim setzen der Bohrung kann man dann auch eine kleine Senkung in der Welle machen, in die "angespitzte" Madenschraube greift. Die Schaltkulisse 93193227 kostet übrigens nur ca 130,-€ - vermutlich mit Madenschraube - die neueren die ja wohl haben (wenn lieferbar) die Welle 93156723 dafür ca 450,-€  Beide Teile passen vom Restyling über NewDaily(96) bis zum 40.15 WM, ps: wenn man genau wüste, ob die Teile passen - bei dem Amis werden die fast verschenkt https://cobratransmission.com/BW1356-Shift-Cam-Lever-Star-Pattern oder https://torqueking.com/product/5520529/qu20529used-95-97-shift-cam/
Sollte sie eigentlich, wenn das 1356 ein manuell geschaltetes ist....
Ich werde es wohl mit dem Bohren versuchen. Interessant ist das bei deinem Link die Schaltkulisse auch ohne Bohrung verkauft wird... für 29,99$ ... scheint also ein Iveco Spezial nachrüst thema ? Vielleicht wackelt bei uns das Getriebe mehr ? BW1356-Shift-Cam-Star-Patternder zweite Link ist nicht passend, hier ist die Aufnahme nicht "Sternförmig". Scheinbar gibt es unterschiedliche Wellen. Die Dichtungen und Lager sowie eine neue Pumpe hab ich in Ebay.USA bestellt, 110Euro inkl. Versand und Zoll. Zusatz: Ich hab ein US Forum gefunden in dem die Lösung mit der Beilagscheibe auch gemacht wurde: https://www.pirate4x4.com/forum/ford/1103461-bw-1356-shift-plate-pivot-pin-fix.htmlGrüße
460iGer
Im Land der Ahnungslosen 12,24�/51,56�
1 members (atolex),
791
Topics44,522
Posts677,072
Members10,195
