Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Posts: 153 Likes: 1 |
Servus, Sperren sind nun beide gangbar! Kabel für den Sperrenschalter gefunden.. wurden leider unsachgemäß abgezwickt.
Hat jemand eine Teilenummer für die Schalter?
Heute Vormittag nochmal eine weitere Bestandsaufnahme gemacht, Elektrik lass ich mal von einem befreundeten KFZ‘ler begutachten. Wobei es jetzt nicht ausschaut als wäre da viel zu tun. Habe Tacho und Armaturenbrett ausgebaut, die meisten Kabel sind schon da wo sie hingehören.
Schweißarbeiten halten sich wohl in Grenzen...
Die fehlenden Teike sind aktuell das größere Problem.
Posts: 437 Likes: 12
Posts: 437 Likes: 12 |
Hi Manu, cool dass er jetzt bei dir steht. Sieht doch top aus...Schickes Auto - schicke Halle! Falls du Fotos von deinem Rahmen hast...würde mich interessieren wie der ohne Rost aussieht  Bisher habe ich nur rostiges oder restauriertes gesehen  Viel Erfolg bei der Ersatzteilsuche. Cheers, Grischa
Posts: 7,636 Likes: 133
Posts: 7,636 Likes: 133 |
Hat jemand eine Teilenummer für die Schalter? .... das mit den Schaltern ist merkwürdig, schaut man in die ET Liste vom WM (unten im Faden) ist es 4748123. Bei meinem ist lt ICC vorne 4748123 (ca 130,-€) und hinten 4862580 (ca 85,-€). Ich habe die noch nie verglichen .... ps. den 4748123 gibt/gab es hier günstiger http://truckparts-online.de/truck_ersatzteile_shop/ersatzteil_Hose_00441_Iveco--SCHALTER+--4748123
Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Das ist durchaus komisch, hatte heute beide Gehäuse von der Sperre draußen zum gangbar machen. Habe zwar speziell nicht drauf geachtet aber mir wäre da kein Unterschied aufgefallen.
Könnte evtl von euch mal die Schalter vergleichen? Wäre interessant
Danke
2022 - Ruhe in Frieden
Posts: 235 |
Hallo Manu, Könnte dir drei Radschrauben schicken.Bin aber noch in Sofia BG,wie lange noch weiss ich nicht!!Wenn es nicht eilt schick ich sie dir gratis.Lg ch-turi
Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Hab dir mal ne pn geschickt! Vielen Dank
Posts: 1,463 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,463 Likes: 39 |
ich empfehle mal bei den Keller´s nachzufragen. Hier im Forum unter "Daily 4x4". Die könnten gebrauchte Schalter haben.
Gruß, Horst
Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
hab den Kellers mal eine Email geschickt!
Danke
Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/34382518ov.jpeg) Heute mal angefangen den Scheibenrahmen auszubauen und den blanken Horror entdeckt. Von außen lediglich an einer Stelle bisschen Rost gesehen. Mal schauen was sonst noch so zum Vorschein kommt.  Fensterrahmen hängt jetzt nur noch oben - Nieten alle aufgebohrt, sitzt dank dem Sika Zeug bombenfest. Wie hat der Rest den Rahmen entfernt? Werde mir wohl einen Scheibendraht besorgen...
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
Puuh ... wie sieht's da erst an den Stellen aus, an die man nicht so "leicht" rankommt, frage ich mich grade . . .
1 members (jenzz),
163
Themen44,384
Posts675,473
