hat jemand Erfahrungen, wie oft das ATF im Getriebe tatsächlich ausgetauscht werden soll ? Laut dem mir vorliegenden Plan schreibt LR alle 20tkm vor. Ich habe das bisher immer so alle 50tkm gemacht - immernoch übertrieben ? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
am Öl kann´s nicht gelegen haben - es war keins drin !
on her majesty´s service
das kommt darauf an....
wenn du viel durch den dreck fährst und es ausreichend
gelegenheit gibt, das wasser in dein getriebe rein
kommt, dann solltest du sogar öfter als 20tkm wechseln.
fährst du viel a-bahn oder mit anhänger (und hast keinen
getriebeölkühler), dann wird´s bei 20tkm zeit.
wenn du eher so mit 120kmh über die bahn bummelst und dein
auto nicht bei jeder gelegenheit vollpackst, dann kann man
das wechselintervall auch verlängern.
das öl altert eben durch die hohen scherkräfte und verliert
dann seine spezifizierten eigenschaften.
wenn du den ölwechsel selber machst und dir ein atf dexron 2
beim ölhändler in der 20 liter dose kaufst, dann kostet das
kleines geld.
in den diffs werden übrigens auch alle 20tkm die öle
gewechselt. das kann ich nur empfehlen.
vorgehen wie oben, 20 literdose kaufen, selbermachen, fertig.
danke für Deine Antwort,
mit den ölvorräten ist das eher nicht das Problem; ich habe ATF und HYP in 50l - Fässern stehen, aber es ist halt ziemlich kalt und da lege ich mich nicht so gern unters Auto... man wird eben älter <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Bisher habe ich das Getriebe immer nach 40 tkm gewechselt und es sah optisch immernoch ganz gut aus; bei den Achsgetriebeölen habe ich dies bei gleicher Laufleistung gemacht (auch von LR so vorgegeben). Letzteres zeigt optisch immer deutlich höhere Verschleißspuren (Abrieb). Ich fahre relativ viel mit Anhänger, bzw. beladen Gelände/ Afrika usw.
Vermutlich hast Du mich überzeugt, das Zeug vor dem Urlaub doch noch zu wechseln <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Jörg
Gerd
Gerd
Germany
20,862,290 Hertha`s Pinte
8,200,708 Pier 18
3,908,906 Auf`m Keller
3,880,619 Musik-Empfehlungen
2,881,219 Neue Kfz-Steuer
2,862,212 Alte Möhren ...
0 members (), 1,134 guests, and 0 robots.
presseVDGV
dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38, Moosgruber
10,195 Registered Users
Topics44,522
Posts677,064
Members10,195
