Posts: 1,091 |
Entschuldigung schon mal vorweg das ich das Thema hier aufbringe, da ich aber befürchte das ich hier dann schneller Antworten bekommen und es sich ja um meinen 400er handelt habe ich die Hoffnung nicht ganz gelyncht zu werden... Wie schon in meinen OM628 Thread erwähnt hatte ich Ölverlust minimal aber es hat sich über den Riemen verteilt und ist von da aus rechts und links entlang des Motors gekrochen. Es hat sich zwischen alle Anbauteile gesetzt. Um das Leck zu finden hat eine Dose Nigrin Motor- und Maschinen- Reiniger gereicht:https://www.nigrin.com/produkte/74029/NIGRIN-Motor--und-Maschinen--Reiniger. Allerdings war die Dose auch schnell leer und ich suche jetzt etwas in einem größeren Gebinde so um die 5 L. Das wäre bei Nigrin dann eben Kaltreiniger https://www.nigrin.com/produkte/72290/NIGRIN-Kaltreiniger.Was mich aber zurück hält, in der einen Beschreibung der Dose steht explizit das es Gummi und Dichtungen nicht angreift, auf dem Nachfüllkanister steht das nicht. Was nehmt Ihr zu Motorenreinigung? Bzw könnt Ihr mir was empfehlen was die Dichtungen und Kabelleitungen nicht beschädigt und es in einem größeren Gebinde gibt? Grüße Julian
Posts: 980 |
Ich nehme den Motor und Kaltreiniger von Caramba aus der Sprühdose für kleinere Sachen und wenn ich mehr brauche den hier: https://www.te-taxiteile.com/autobe...orpflege/kaltreiniger-5-liter-cartechnic(obwohl ich den nicht dort kaufe) - macht dem Plastik und Gummi gar nix, bloss nicht auf heissen Sachen anwenden oder anderweitig eintrocknen lassen. Warmwasserschlauch zum Abspülen und alles ist schön.
Posts: 26,400 Likes: 139
Posts: 26,400 Likes: 139 |
Hallo, Was nehmt Ihr zu Motorenreinigung? Bzw könnt Ihr mir was empfehlen was die Dichtungen und Kabelleitungen nicht beschädigt und es in einem größeren Gebinde gibt? Kaltreiniger 1:200, im 60l-Gebinde
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
Bremsenreiniger 60 Liter Gebinde - reicht ne Weile...
Einfach G.
Posts: 70 |
Ich fahr zur Waschanlage, hau einen Euro rein, und rotz das mit der Lanze sauber . Wer auf Stecker, Zündung usw etwas aufpasst, wird so wie ich, keine Probleme haben.
Fahre immer schneller als der, der dir reinfahren möchte.
aber da wird nicht alles sauber - wenn es um Kärchern geht, dann schmeiss ich hier den HDS 12/14-4 St an. Da brauche ich nicht mal nen Euro und der geht auch am Sonntag.
Einfach G.
Posts: 70 |
Frischer Schmutz, oder frische Undichtigkeiten sind selten ein Problem. Die sind in einem Zug, quasi weg geblasen.... Bei hartnäckigem und oft auch altem Belag/Schmutz ist im Vorfeld das Einweichen mit lösemittelhaltigem Kaltreiniger aus dem Baumarkt durchaus eine Lösung und verbessert das Reinigungsergebnis. Ein paar Minuten reicht schon und dann wird auch nix angefressen. Wenn du das jedoch so in deiner Einfahrt reinigst, dann wächst da lange kein Unkraut mehr. 2 Fliegen mit einer Klappe... Erzähl das aber keinem, der einen Sinn für Löwenzahn etc. hat, oder im örtlichen Klärwerk arbeitet. Das ganze Gemüse solange mit Bremsenreiniger zu duschen, zu Schruppen und zu kratzen, um das Gleiche zu erreichen, ist wesentlich ungemütlicher und sicher irgendwann Gesundheitsgefährlich. Auch finanziell Das ist höchstens punktuell, bzw an der schlimmsten Schmodderecke sinnvoll, um das vorzureinigen, aber auf Fläche angewendet sicher nicht unbedingt so ideal.
Posts: 347 Likes: 17
Posts: 347 Likes: 17 |
Wie wäre es mit Trockeneis? Wenn du mal den ganzen alten Schnodder auch gleich runter haben willst.
Gruß Alex
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
Posts: 980 |
..klar Trockeneis. Hat ja auch jeder am Start, per Knopfdruck versteht sich... ..und wech...
am besten zum Trockeneis-Lieferant hinfahren und dann auf den Block kippen!
*SCNR*
Einfach G.
487
Themen44,278
Posts672,009
Mitglieder9,907
