Posts: 1,427 Likes: 35
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,427 Likes: 35 |
Hallo Marco, zu weit weg? http://www.lim-felgen.de/Grüße Matti
Posts: 45 |
Die Firma hatte ich auch schon gesehen wäre schon machbar sind aber auch 600km insgesamt muss ja 2x fahren Ich dachte eher so an FFM ,Heidelberg ,Mannheim Ich habe gestern mal ein paar Firmen angeschrieben Glow special hat sich gemeldet : Zusammengefasst: Sprengringfelgen verbreitern ist machbar 16" Felgen verbreitern ohne Veränderung der Et Pro Felge 125 Euro für 1 Zoll jedes weitere halbe Zoll 5,00 Euro Aufpreis Lkw Felgen Aufpreis 15 Euro pro Stück Also wären das bei meiner gewünschten Breite von 7 Zoll 145 Euro pro Stück Wenn ich jetzt mal noch den Versand hin und zurück und Preis der 5 Felgen (gestern gekauft 120 Euro) dazurechne plus Lack ,hätte ich mir fast 4 neue 6,5" kaufen können Das muss doch billiger gehen Ich hatte mal irgendwo Preise zwischen 40 und 80 pro Felge gelesen Ich bin in 2-3 Wochen wieder in England und werde mal eine Felge mitnehmen vielleicht ergibt sich dort etwas
Posts: 20 |
Hallo , sorry das ich hier so reinplatze aber ich bräuchte mal eure Hilfe !
Habe jetzt diesen Thread zweimal durchgelesen komme aber leider nicht weiter .Habe mir einen Iveco 40-10 Kastenwagen Baujahr 1997 zugelegt mit Bereifung 7.50 -16 auf 5,5 Sprengringfelgen. Hätte jetzt die Gelegenheit kurzfristig einen Satz Sprengringfelgen 6.5x16 ET101 glaube die Nr 14.4444 oder aber an einen Satz normaler Felgen Sherco 8x16 ET 60 mit Traglast Gutachten zu gelangen.Bei meinen Iveco sind Reifengröße 7,5xr16 auf 5,5 und 9.00 r16 auf 6,5 im Schein eingetragen ,allerdings wurde an der Karosserie keine Veränderungen vorgenommen. Mein Plan wäre entweder Reifen der Größe 255/85/16 auf 6,5 zoll oder aber 285/75 /16 auf 8 zoll
Nun zu meinen Fragen !
1.Passen beide Felgenarten mit der oben genannten Bereifung ohne Umbauarbeiten an der Karosserie 2.Wenn nein , bei welcher Felgengröße ist der Aufwand geringer und was wäre zu tun 3. Welche der zwei Kombination bekomme ich leichter beim TÜV eingetragen
PS: Hab mal bei unserem Tüv um die Ecke kurz vorgefühlt ! zweifelt sogar die Eintragung der 9.00 r16 an da Abgasgutachten , Abrollumfang u.s.w. nicht mehr passen.
Sorry falls ich in den Thread was übersehen habe und hier die frage nochmal stelle
Vielen Dank im voraus
Mfg .Sigge
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Servus!
Sherco kannte ich bislang nur als Hersteller von Zweiradfelgen. Was sind denn das für welche, die Du bekommen könntest? Sprengringfelgen haben hier die meisten an ihren alten Ivecos. Bei 9.00 R 16 bzw. 255/100 R 16 (gleiche Größe) musst Du sicher an der Karosserie schnitzen.
Grüße Matti
Posts: 2,593 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,593 Likes: 8 |
PS: Hab mal bei unserem Tüv um die Ecke kurz vorgefühlt ! zweifelt sogar die Eintragung der 9.00 r16 an da Abgasgutachten , Abrollumfang u.s.w. nicht mehr passen. Ist das ein 3,5t? Dann könnte er ggf. Recht haben. Oberhalb 3,5t wird definitiv der Motor, nicht aber das Fahrzeug geprüft - dann ist's egal ... so zumindest mein (etwas älterer) Kenntnisstand. (und ET60 würde ich bleiben lassen ...)
Posts: 611 Likes: 7
Posts: 611 Likes: 7 |
Hi
Ich kenne die Sherco nicht, aber die 14444 sind sehr beliebt und mit 255/85 auch technisch sauber und schon vielfach eingetragen. Passt ohne Änderungen.
Meine Variante 14444 mit 285/75 hast du dann ja auch gesehen, hängt dann vom Prüfer ab. Auch ohne Änderungen am Fahrzeug.
Gruß Raphael
Posts: 5,830 Likes: 118
Posts: 5,830 Likes: 118 |
Sherco kannte ich bislang nur als Hersteller von Zweiradfelgen. Wird wohl GS-Starco sein. Nebenüberlegung: 285/75r16 hat ne ordntliche Auswahl an Reifen, 255/85r16 nur wenige MT's. Kommt halt drauf an was du so machen willst.
Posts: 20 |
Sorry , heißen Starco nicht Sherco !
Leider komme ich mit euren Antworten nicht viel weiter !
9.00 x r16 (255/100/16) für mich uninteressant gerade wegen den großen Umbauarbeiten an der Karosserie obwohl bei mir eingetragen. Das mit dem TüV könnte passen ,da er mich nicht nach dem Gesamtgewicht fragte ! Er meinte wahrscheinlich das es ein3,5 t ist . Und warum würdest du die Finger von 8x16 ET 60 weglassen ?
Zurück zu meiner Frage !
Welche Felgengröße mit dem dazu gehörigen Reifen verursacht die wenigsten Probleme ( TÜV und Karosserie ) 8x16 H2 ET60 mit 285/75/16 oder SPR. 6.5x16 mit 255/85/16
Danke nochmals im voraus
Mfg.Sigge
Posts: 20 |
Sorry ,ihr ward wieder einmal schneller wie ich !
An Raphtor ,vielen dank für dein Tipp das hilft mir weiter . Die SPR. 6,5x16 mit 255/85/16 sollten also in jeglicher Art kein Problem werden . Was würde mich bei den 8x16 H2 erwarten ?
Gruß Sigge
Silent & Noisy
Silent & Noisy
1 members (Gunnar),
355
Topics44,494
Posts676,802
Members10,161
