Seite 2 von 3 1 2 3
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
das ist dann:
A 008 545 31 32 SA/Komponente Benennung 28320 SV DREHZAHLKONSTANTHALTUNG SA 28320/01 "DIESEL" 12V
Hallo, das ist dann nur das Steuergerät. Was gehört denn noch zu der SA? Poti und Kabelsatz sind klar. Wie wird der Motor denn gesteuert? Servomotor, Unterdruck? Wo ist denn das im finden?
Viele Grüße Marcus
GSM Offline
Codiert wurden diese SA mit M15 bzw M16.
Folgende Teile sind also schon bekannt:
A 008 545 31 32 STEUERGERAET
A 004 545 06 07 SCHALTER
A 004 545 05 07 SCHALTER (wahlweise)
A 611 540 00 66 ADAPTERRAHMEN
A 461 540 84 07 LEITUNGSSATZ
A 461 540 21 35 LEITUNGSSATZ (wahlweise)
Hallo,davon dreht der Motor ja nicht höher. Der 290er hat kein Motorsteuergerät, somit muss ja noch ein Eingriff in die Motordrehzahl erfolgen - wie ist das gelöst? M.E. braucht es min. eine Art Stellmotor oder eine Unterdruckregelung.
Viele Grüße Marcus
GSM Offline
das ist mir klar, dass es einen Stellmotor benötigt - schaut halt bei Regulierung mal alles durch, vielleicht gibt es ja ein Baumuster mit einem Stellmotor...
Hallo, A0005450765 wäre der Stellmotor, finde ich beim 461er nicht.
Viele Grüße Marcus
GSM Offline
genauso ist Teamwork: diesen Stellmotor hatte ich schon, da ich jedoch bei Diesel nicht der Experte bin... Also schaut Euch mal das Baumuster 461335 an.
Trac Offline OP
Original geschrieben von Mark123
Beim G290TD /602.983 ist die Funktionalität im Motorsteuergerät bereits enthalten. Es fehlen zum Nachrüsten dann nur Kabel und Schalter...
Mark
Danke fur diese Information.
Haben Sie vielleicht ein Fahrgestellnummer oder Teilenummer fur Kabel und Schalter.
Welche Drehzahl wird eingestelt wenn mann die Schalter einschaltet?
gr. Bram
...experience is what you have just after you needed it...
Trac Offline OP
Danke GSM und Marcus fur Ihre Beitrage und SA / Teile nummer.
Haben Sie vielleicht auch Bilder von diese Stellmotor bei zB eine 280GE?
Leider habe ich keine Antwort bekommen von die eBay Verkaufer diese 280GE mit der Knurz Stromgenerator.
Im Beilage eine Abbildung von veilleicht die Drehzahlschalter?
gr. bram
GSM Offline
bei einem 460233 ist das dann meiner Meinung nach A 000 545 07 65 (STELLMOTOR)
Seite 2 von 3 1 2 3
FeuerFritz
FeuerFritz
Stuttgart
20,249,714 Hertha`s Pinte
7,981,151 Pier 18
3,764,260 Auf`m Keller
3,696,870 Musik-Empfehlungen
2,731,231 Neue Kfz-Steuer
2,684,062 Alte Möhren ...
4 members (Ferri, ToHa, Abenteuertruck, 1 unsichtbar), 410 guests, and 0 robots.
Mickey 65C15, Oachkatzl
Themen44,384
Posts675,493
