Posts: 242 Likes: 6
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
Posts: 242 Likes: 6 |
Hallo - auf die Gefahr hin, dass ich mich mal wieder blamiere -aber wer nicht fragt bleibt dumm. Also los: Bin dabei nacheinander alle Holme von der Seite her zu öffnen - Karosserie ist durch den Leiterrahmen ja ausreichend versteift und statisch stabil - immoment restauriere ich das Heckblech bis zu den Radkästen hinten - habe die Busversion mit 6.80 mtr. Länge - ca. 4mtr. Radstand. Werde Löcher grosszügig ausschneiden, Reparaturbleche einsetzen , schweissen, phosphatieren, Zinkspray drauf - versiegeln - und dann die vorher ausgeschnittenen Seitenbleche wieder mittels 4 cm breiter Blechstreifen von innen her verbinden. Das heisst, erst wird der Blechstreifen an den Rändern des Loches mittels Punktschweissen befestigt - somit entsteht ein Anschlag für das vorher herausgetrennte Seitenblech.
Kann ich da auch nieten oder schrauben? Wäre schön, wenn ich die Kiste ab und an mal wieder öffnen könnte, ohne gleich wieder schweissen und trennen zu müssen. Karosseriekleber wäre auch möglich, allerdings weiss ich nicht , ob ich den dann wieder so einfach gelösst bekomme. Kennt Du da eine TÜV konforme Lösung?
Viele Grüsse Alex
Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
Hallo Alex
wieso willst du die Reparaturartellen in absehbarer Zeit wieder öffnen? Einmal richtig repariert und versiegel (Hohlraumschutz nach dem Schweißen) werden die Reparaturen laange Jahre halten .
Wenn dann ggf in kurzen Abständen nieten, die Karosse ist nicht tragen und der einzige Vorteil wäre, dass du alles kpl durch lackieren kannst und das Nieten den Lack, die Versiegelung nicht beschädigt. Wenn du den Daily in D dem TÜV vorführst, würde ich diese TÜV Stellen anfragen, ob das für sie in Ordnung wäre.
Aber ich würde s.o......
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
