Posts: 86 |
Hallo, danke für die netten posts.... Nachträglich nochmal die Fotos vom Anbau.. geht ganz einfach... . Die Spiegel ( Meine ARS AUTO) sind oft bei den Kleintransportern verbaut... z.B. Citroen C25... Die Scheinwerfer sind übrigens auch super zum Nachrüsten, passen gut in das "alte Gehäuse" ;leuchten die Straßen und die Ränder perfekt aus ohne zu blenden, haben Tagfahrlicht (Ring) und schalten auch um in Blinkfuntion ... ( leider etwas blau) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/34456183mf.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/34456185rl.jpg)
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Hallo, klärt mal bitte einen nicht-Iveco-WMler auf: Haben die Dinger gar keine Spiegel dran, oder was
Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
Posts: 16,724 Likes: 338
Posts: 16,724 Likes: 338 |
Ah die Selbsteinklappenden Ducatospiegel, mein Bremach war auch damit gesegnet. War lustig auf der Autobahn den vor jedem Überholvorgang durchs offene Fenster wieder einzurichten. Schotterpisten hatten den gleichen Effekt.
Posts: 1,707 Likes: 42
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,707 Likes: 42 |
Ist es das Auspuff-Endrohr, was vor dem linken Hinterrad so weit unter der Karosserie herausragt ? Ist das so zulässig in Deutschland ?
Sepp
Für mich sind da welche...
Kein Wunder, die haben ja auch welche 🙄
scheinbar fehlen die aber bei einigen ...
Posts: 86 |
Hallo.. nein, das sind nicht die selbsteinklappenden Spiegel... wer fährt denn mit so was ???? Bis jetzt sind wir schon einige tausend Kilometer damit gefahren.....Die wackeln nicht mal bei 100 Std/kmh auf der Autobahn....
Diese sind aus Italien....leider haben wir den Anbieter nicht mehr parat....
Posts: 86 |
Hallo, das mit dem Auspuff sieht optisch schlimmer aus als es ist.. steht ein bischen hervor, hat der Tüv aber schon 2 mal ohne Bemängeln so abgenommen..
Posts: 1,460 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,460 Likes: 39 |
Hallo, das sieht aus wie der original Auspuff vom 40.10. Es gibt ja wohl die beiden Ausführungen: das kurze gebogenen Rohr nach dem Topf das nach unten zeigt und der Seitenauspuff. Mir war der Seitenauspuff auch zu lang. Ich habe daher etwa 10 cm abgeschnitten, dann das abgeschnittene Endstück aufgeschlitzt, über das Ende des Auspuffrohrs gesteckt und mit einer Schraube gesichert. Dadurch ist das Ende wieder schön umgebördelt. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/34469172ci.jpg) Gruß, Horst
WIM
LIMBOURGOISCH
1 members (roverdoc),
480
Posts675,901
