Page 3 of 23 1 2 3 4 5 22 23
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Welche Stellen meinst du genau?
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Glücklicherweise nur das Blech unterhalb des scheibenrahmen betroffen.
Darunter schaut es gut aus! Werde nun ein passendes Blech Kanten lassen.
Scheibenrahmen hat eine Stelle die durch ist.
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Morgen wird geschweißt..
Darunter schaut alles gut aus smile
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D Offline
Hallo Manu,
ich würde an der Stelle, wenn Du da schon mal gut rankommst über schalldämmende Maßnahmen nachdenken. Ersten den Hohlraum mit Steinwolle in Folie verpackt einsetzen und die Räume hinter den Bohrungen mit weichem Absorbermaterial (polyesterwolle oder so was aber keine Faser) füllen und würde die Löcher zumachen und eventuell noch eine Lage Schwerfolie aufkleben. Vielleicht vorher noch mit Fluidfilm (ist ein Wollfett und riecht nicht so übel oder garnicht) o.ä. ausspritzen.
Gruss Thomas
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Hallo Thomas,
Fluid Film hab ich in rauen Mengen daheim und auch verwendet wink
Habe mit selbstklebenden Matten (ich weiß gerade den Namen nicht) aus dem Flugzeugbau isoliert.
Foto vom eingeschweißtem Blech folgt später
G Offline
Meinst du Armaflex?
Das hab ich bei meinem VW Bus verwendet.
Habe auch vor das Fahrerhaus, soweit möglich gegen Schall zu dämmen ohne dabei unnötig viel zusätzliches Gewicht ins Fahrzeug zu bringen.
Womit wurden hier im Allgemeinen gute Erfahrungen gemacht.
Hab meinen jüngst erworbenen WM ( Vorstellung folgt in kürze...hatte noch keine Zeit Bilder zu machen) von Belgien 450km nach Deutschland gefahren und war danach fast taub 🙄
Mir haben ernsthaft am nächsten Tag noch die Ohren gedröhnt ...geht gar nicht!
Grüsse,
Grischa
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Ja genau - Armaflex war es!!
Blech ist drin, die Tage mal verschleifen!
Bin soweit zufrieden.
Grüsse,
Grischa
Viel besser wird das nicht, ein klein wenig ja aber die sind immer brülllaut - im wortwörtlichen Sinne.
Reisender
Reisender
was bei meinem 416er Unimog sehr viel brachte war das Fahrerhaus innen mit ca. 3 mm Bitumenplatten auszukleiden (die kann man mit dem Heissluftföhn an die Form anpassen) und den Motorraum mit Dämmmatten wie auf dem Bild hinter dem Plastikkanister zu sehen auszukleiden. Die Matten waren etwa 12 mm stark, bestanden aus der Klebeschicht, darauf eine Schicht Dämmschaum, dann eine Schicht aus Glasfasermatte und darüber eine starke Alufolie. Auf dem zweiten Bild sieht man den Aufbau der Dämmplatten. Leider weiss ich den Hersteller nicht mehr.
Gruß,
Horst
R
R Offline
Hi Horst,
hast du dir mit dem Kanister im Motorraum warmes Wasser für die Dusche Abends gemacht?
Raphael
Eugen110
Eugen110
Fulda+Heidenheim
20,498,993 Hertha`s Pinte
8,074,891 Pier 18
3,832,195 Auf`m Keller
3,767,546 Musik-Empfehlungen
2,787,322 Neue Kfz-Steuer
2,749,057 Alte Möhren ...
1 members (G300GD), 316 guests, and 0 robots.
10,139 Registered Users
DaPo 26,683
Ozymandias 16,856
Topics44,456
Posts676,347
Members10,139
