Posts: 431 |
bei meinem G ist das Lenkgetriebe auch am Lenkstockhebel mehr als feucht.
Ist die Demontage des Hebels auch möglich, wenn das Lenkgetriebe eingebaut ist - oder ist ein Ausbau zwingend?
Gruß Wolfgang
Posts: 285 |
Hallo Wolfgang. Ich habe es heute erst gemacht. Das Lenkgetriebe kann drinn bleiben. Aber du brauchst eine 41 er Nuss um die Schraube zu lösen und einen großen Abzieher. Ich habe die Spurstange noch demontiert. Aber dies müsste doch nicht gemacht werden. Am längsten dauerte die Demontage des Unterfahrschutzes. Den Hebel hatte ich in 3 min Ab. Wichtig dafür ist ein guter Abzieher
Mercedes G300 W463 M103 EZ02/1990
Posts: 431 |
Hallo Sebastian,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort mit dem selbsterklärenden Foto! Prima, dass sich die Demontagearbeiten für den Simmering in Grenzen halten.
Gruß Wolfgang
Posts: 296 |
DAS ist natürlich ein guter Abzieher.
Mit dem Kindergartenzeugs aus dem Moppedladen geht es auf keinen Fall. Soll auch Fälle gegeben haben, wo es nur mit komplettem Ausbau und 10to-Werkstattpresse ging (bei mir zum Beispiel...). In LKW-Werkstätten wird es auch schon mal einfach mit einem Gabelabzieher und nem fetten Mottek gemacht...
Von Mercedes gibt es auch ein genaues Sonderwerkzeug für die Anwendung.
Posts: 285 |
Ich glaube der Abzieher dürfte auch nicht kleiner. Sein, ich war unten schon mit einem 400er Drehmomentschlüssel drauf und er kam ganz zum Schluss. Ich dachte auch erst es geht nicht :-)
Posts: 559 Likes: 1
Posts: 559 Likes: 1 |
Hallo Sebastian,
hast du ein paar Details zu dem Abzieher? Hersteller und Modellbezeichnung wäre super.
Danke und Gruß Pascal
Posts: 296 |
Ist wohl von Kukko, dürfte neu weit über 200 Euro kosten.
Würde dann parallel auch mal nach dem originalen Sonderwerkzeug suchen, habe die Nummer leider nicht.
Posts: 400 Likes: 3
Posts: 400 Likes: 3 |
In meinem Beitrag vom 30.10.2016 ist der Abzieher aus dem LKW-Bereich zu sehen, den ich leicht abgeändert habe, damit geht es sehr gut. Passt bei mir auch noch am Unimog. http://www.viermalvier.de/ubbthread...tockhebel-abziehen-trick.html#Post643351Die Nr. des Abziehers von MB ist 318 589 00 35 00.
Gruß Reiner
Posts: 285 |
Würde dann parallel auch mal nach dem originalen Sonderwerkzeug suchen, habe die Nummer leider nicht. Kukko 20-3 lag bei 150€ incl Versand. Bin in solchen Sachen gut ausgestattet.
Posts: 33 |
Hallo Sebastian,
Gruß Wolfgang Hallo Wolfgang, Nach dem Lesen von diesem Beitrag habe ich mir mal den Lenkstockhebel (463 von 1990) angesehen und der war tatsächlich etwas feucht… Ich hatte vor 3 Monaten das Lenkgetriebe-Öl (Liqui Moly 3100) komplett erneuert. Ein selbsterklärendes Foto würde mich sehr freuen aber leider ist der Link niet mehr aktiv. Vielleicht hast du Bilder dieser Operation? Gruß, Rutger
1 members (Adriaan),
300
Themen44,277
Posts671,998
