Page 41 of 59 1 2 39 40 41 42 43 58 59
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D Offline
Hallo Jürgen, das Bild passt, sind aber nur die Sicherungen. Die hab ich verstanden. Ich finde auch in den WM -Plänen keine Bezeichnungen für die Relais. Für Daily 4x4 WC schon. Scheinbar aber nicht identisch, oder? Vielleicht sehe ich grad vor lauter Plänen den Wald nicht mehr...
Gruss Thomas
N
N Offline
Hallo Rainer
bin zur Zeit dabei meinen neu erworbenen WM (ex belgische Polizei) umzubauen.
Dabei bin ich u.a. auf der Suche nach Hinweisen wie /inwiefern die Trennwand entfernt werden kann, inwiefern das die Steifigkeit der Kabine betrifft und was der TÜV dazu sagt.
Ein paar Fotos wären schon eine große Hilfe.
Danke & Gruß
Werner
Hallo Werner,
melde Dich einfach mal per email bei mir.
rj-ktm(add)gmx.de
Gruß Rainer
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D Offline
So, versuche mal ein bißchen Dokomentation zu betreiben. Ich habe versucht eine zweite Heizungsanlage und Schalldämmung zu betreiben....und auch noch die Vorbereitung für eine Warmwasseraufbereitung. Unter dem neuen PVC ist eine Multiplexplatte und Schwingungsentkopplung in From von Schwerfolie und weichfedernden Matten eingebaut. Die Sitze haben neue Konsolen aus Alu-Profilsystemen. Vor das Cockpit ist eine neue Konstruktion gesetzt, dahinter nochmals Schalldämmung durch mit Sand gefüllte Wabenplatten (Phonewell, 15mm). Zwei Schläuche kommen aus dem Motorraum und führen zu dem neuen Wärmetauscher und eine Abzweigun ist vorbereitet um später noch die Warmwasseraufbereizung anzuschließen. Das ganze wird dann noco schön verschlossen un es könne diverse Instrumente, Navi und anderes montiert werden.
Gruss Thomas
R
R Offline
Interessant! Was ist denn das für ein Wärmetauscher?
Gruss,
Raphael
(Der in Kürze ganz Ähnliches berichten wird)
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D Offline
Hallo Raphael,
iss Chinaware gibts aber bei Ebay. Zur Zeit aber nur in einer Ausführung mit 3 Öffnungen oder mehr.
https://www.ebay.de/itm/12V-24W-3-Loch-Auto-LKW-Heizlufter-Heizgeblase-Heizung-Ventilator-Zusatzheizung/333086968689?hash=item4d8d87cb71:g:bjoAAOSwIw9cb5OJ&frcectupt=true
Gruss Thomas
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D Offline
ich muss hier mal rückblickend/wirkend ein paar Info´s zum Ausbau dokumentieren. Komme irgendwie gar nicht so richtig dazu. Daher nicht unbedingt in chronologischer Reihenfolge.
Erstmal: Umbau LLK
Hier ein paar Bilder wie ich das gemacht habe, ähnlich glaube ich wie "Hafenmeister" ohne Drehung des TL und mit seitlichenm LLK. Wobei mein LLK etwas größer ist. Passt aber grade so rein. Das Winkelrohr welches nochmal in den Ansaugstutzen/Krümmer führt habe ich abgeschnitten vor der Biegung und dann mit den Silikonschlauchwinkeln entsprechend umgeleitet.
P.S. Die Unterdruckdose mussre dazu auf die andere Seite, sehr easy zu machen. Der LLK steht auf einer kleine Brücke zwischen Unterfahrschutz und Stoßstange. Von unten werde ich noch ein Lochblech als Schutz anbringen.
Weil eine Stelle nicht dicht war, ist mir aufgefallen, dass da Öl kommt. Scheinbar ölt mein TL doch ausgiebig. Was kann man da tun???
Gruss Thomas
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B Offline
https://www.atp-autoteile.de/de/search/v-106500/t-Rumpfgruppe%20Turbolader/iveco-daily-ii
oder nach Turbolader Rumpfgruppe suchen. Fürn VW AFN kostet sowas 110€. Dann kannste auch gleich den luftseitigen Anschluss richtig justieren.
Mach und berichte.
p.s. Deine Schlauchschellen sind ein Witz!
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D Offline
Was meint ihr? lieber eine Rumpfgruppe deim LAder tauschen (Kosten rund 110 €, neu) oder Austauschturbolader komplett, generalüberholt (180€).
Gruss Thomas
G Offline
diese Unterdruckdose müsste ich bei mir mal abschrauben und strahlen lassen bevor sie gänzlich dem Rost zum Opfer fällt ;-)
Kann mir jemand sagen ob die irgendwo im Handbuch auftaucht...hab mir schon ein abgesucht aber nix finden können.
Wobei man beim Aus-/Einbau nichts spezielles beachten muss nehme ich an?
Danke und Grüße,
Grischa
chuckni
chuckni
Unterfranken
20,741,336 Hertha`s Pinte
8,170,647 Pier 18
3,893,392 Auf`m Keller
3,851,144 Musik-Empfehlungen
2,851,888 Neue Kfz-Steuer
2,821,650 Alte Möhren ...
0 members (), 340 guests, and 0 robots.
Padane 2
G300GD 1
Rudimann
mkklug, Ennalyt, Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi
10,166 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,504
Posts676,885
Members10,166
