Seite 4 von 4 1 2 3 4
in der Montageanleitung der Planar steht zumindest
Bei der Montage von Heißluftleitungen sind keine Knicke und Verengungen zulässig.
Die Querschnittfläche der Luftleitung darf die Fläche der Auslassöffnung des Heizgeräts nicht unterschreiten.
P
P
Ich bin eigentlich kein Experte, trotzdem meine 5 cent
Original geschrieben von kookaburra
Zugegeben, sieht etwas abenteuerlich aus - aber ob am Heißluftaustritt gleich zwei 90°
Winkel kommen oder erst im späteren Verlauf, sollte doch wurscht sein.
Ja, das ist eigentlich wurscht...aber Du hast schon im Staukasten 4 Winkel (die 2x 90 Grad Bogen und 2x am Schlauch. Kannst Du den ersten Bogen nicht nach oben richten und den Schlauch so direkt und gerade nach oben wie möglich daran anschliessen?
Hier sehe ich das nächste Problem:
Der erste Verteiler nach dem Boiler dürfte noch das kleinste Übel sein, aber auch schon nicht ideal. Danach hast Du ein T-Stück wo Du die Luft wieder um einen 90 Grad Winkel zwingst. Anschliessend noch ein 90 Grad Winkel. Ich würde ab Boiler eine "Ringleitung" bauen welche möglichst wenig Bögen hat. Darin 2 T-Stücke, der gerade Teil in der Ringleitung und mit 2 kurzen Stichleitungen vom jeweiligem T auf die Auslässe. Der Abschluss der Ringleitung bildet dann der 3. Auslass. Da könntest Du den Luftfluss etwas begrenzen (Bogen einbauen, Schlauch etwas quetschen...), damit alle 3 Auslasse ungefähr die gleiche Luftmenge bekommen. In etwa so und so. Das sind Truma-Teile und funktioniert bei mir astrein mit 3 Auslasse hintereinander (nebst der 2 kleinen Stichleitungsanschlüsse auf den Bildern), aber auch an einer Truma, aber das müsste ja schlussendlich egal sein, es geht ja nur ums Prinzip.
Urs
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Danke Euch allen (mal wieder) und besonders Urs für den praktischen Vorschlag - den werde ich versuchen,
sobald ich wieder weiterbaue - denn zunächst ist das Projekt mal auf Eis gelegt
Schöne Grüße
Hans-Joachim
didi_66
didi_66
Deutschland, Schorndorf
20,171,698 Hertha`s Pinte
7,956,373 Pier 18
3,751,686 Auf`m Keller
3,681,354 Musik-Empfehlungen
2,713,971 Neue Kfz-Steuer
2,663,829 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 311 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GW350 1
GFN 1
Kimo
Themen44,617
Posts675,992
