Seite 9 von 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
kepa75 Offline OP
Radmuttern sind leider (oder zum Glück) fest, aber danke für den Tipp!
LG,
kepa75 Offline OP
Habe hier lange nichts mehr geschrieben. Habe schlussendlich vorne neue Bremsscheiben und -beläge (beides ATE) verbaut und somit waren die Vibrationen am Bremspedal auch weg.
Bin dann im Sommer ein paar Tausend-KM gefahren und soweit hat alles ganz gut gepasst:
48394857101-4828283f2c-c
Nach den ganzen Arbeiten an der Hinterachse, habe ich hinten irgendwo ein Rappeln.
Oder ich habe bei Längs- oder Querlenker etwas nicht fest genug angezogen, oder es sind die Handbremsseile oder vielleicht sonst was, was irgendwo anschlägt.
Sobald ich mal die Möglichkeit habe das Auto auf einen Hebebühne zu stellen, oder noch besser über eine Grube zu fahren, werde ich wieder nachschauen.
Und die Vorderachse möchte ich auch mal überholt haben, aber da trau ich mich nicht ran und werde es einen Profi machen lassen.
Grüße aus Südtirol,
Am häufigsten ist bei rappeln aus dem Bereich der Hinterachse wohl: Auspuff kommt gegen den Rahmen...
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Grüße aus Südtirol,
Hallo Peter,
Dann rechne mit 4K€. Dann sind alle Lager, Dichtungen und Dichtringe so wie die Antriebsgelenke neu und alles ist auf reibwert sauber eingestellt. Hab das jetzt erst bei LeTech machen lassen. Sehr saubere Arbeit. Ich würde wieder tun.
Schönes Auto hast du da.
Alex
Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
kepa75 Offline OP
Original geschrieben von fishermans-end
Hallo Peter,
Alex
Hallo Alex,
Danke für die Info. 4K€ ist schon ziemlich heftig, dann werde ich mal anfangen zu sparen!
Ciao,
Laßt Ihr die Achesn reparieren, bevor sie defekt sind? Warum?
kepa75 Offline OP
Eigentlich nicht. Ich hätte gerne jedoch noch die letzten Vibrationen weg.
Natürlich wird das komplette Programm nur gezogen, wenn es wirklich nötig ist.
LG,
Prinz Valium
Prinz Valium
Hallo Peter,
bevor Du 4k irgendwo versenkst, prüfe erst mal die weniger teuren und häufigeren Verdächtigen. Hier gibt es einige Threads darüber....
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
UdoKett
UdoKett
Köln
20,178,761 Hertha`s Pinte
7,958,306 Pier 18
3,752,637 Auf`m Keller
3,682,813 Musik-Empfehlungen
2,714,727 Neue Kfz-Steuer
2,664,637 Alte Möhren ...
3 members (RolandThalia, AndreasHannover, Meggie), 519 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
FrankM
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Ozymandias 16,728
Themen44,617
Posts676,014
Mitglieder10,091
