Page 2 of 2 1 2
hallo!
danke für eure echt umfassenden antworten!!! klasse.. hab den wagen ja noch nicht da.. die lwr muss ich dann wohl komplett neu holen,, muss da echt wie laut wis das bremsgerät für raus? menno, nicht entlüften will;-))
wieso darf man denn nicht auf den bremsenprüfstand? oder nicht länger, das würd mich mal interessieren.--
und: das mit den radlagern hört sich für mich auch recht sinnig an, die räder werden eh gewuchtet und den lenk dämpfer kann ich ja leicht testen.. sind die radlager denn "normal" nachstellbar? wie an mb pkw vorn?
grüsse
david
Hallo David,
bzgl. Bremsenprüfstand: G's mit permanentem Allrad-Antrieb haben ein herkömmliches Differential im VG. Da beim Bremsenprüfstand üblicherweise nur 1 Achse geprüft (und dazu vom Prüfstand angetrieben wird), muss das Differential über die gesamte Prüfdauer den Drehzahlunterschied zwischen der geprüften und der stehenden Achse ausgleichen. Deshalb sollte die Prüfgeschwindigkeit von (wenn ich mich richtig erinnere) 8 km/h und eine Dauer von 20-30 Sekunden nicht überschritten werden (Werte stehen in der Bedienungsanleitung). Sonst kann das Diff im VG Schaden nehmen.
Radlagerspiel VA einstellen: Guckst Du am besten auf der webpage von Hans Hehl: www.hanshehl.de.
Viel Spaß beim Schrauben,
Gerhard
Hallo, das Bremsgerät muss nicht raus, entlüften mußt du ja wohl eh. Bei den RepRückständen hat es der Vorbesitzer ja wohl eh nicht so genau gehabt mit der Pflege und Wartung. Lager nachstellen ist nicht zu empfehlen - siehe alte Beiträge bzw. Physik: was passiert wohl wenn man eingelaufene Kegelrollenlager nachstellt? Richtig: sie gehen richtig kaputt. Grüsse Marcus
ja, nehmen viele leider nicht so genau;-( also ist das kein thema mit der leuchtweitenregulierung, muss nix weiter dafür raus? dann hol ich ne neue,, keine lust auf x stunden kalte finger grad;-) entlüften muss ich sonst nicht, flüssigkeit sieht gut aus, ausserdem ist mir mein entlüftergerät letztens undicht geworden, brauch erst nen neues;-)
grüssle und danke für die tips
Page 2 of 2 1 2
20,462,042 Hertha`s Pinte
8,068,632 Pier 18
3,824,912 Auf`m Keller
3,756,324 Musik-Empfehlungen
2,779,695 Neue Kfz-Steuer
2,733,155 Alte Möhren ...
1 members (VolkerTirol), 382 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
Ulla
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,822
Topics44,447
Posts676,204
Members10,135
