Bei mir am 300GE 463 227 tropft die Zusatzwasserpumpe (Heizkreis).
Kann man die abdichten? Oder Neukaufen erforderlich?
Danke für Eure Tipps
Fezzy
die Frage welche Ausführung der Pumpe es ist und wo die Pumpe denn tropft.
Erneuern ist wahrscheinlich einfacher, zumal die in der Bucht nicht die Welt kosten.
W Offline
die Aftermarket-Pumpe mit bürstenlosem Motor von Bosch mit der Nr. 0 392 023 004
kostet keine 40€ . Irrtümer vorbehalten ...
Gruß Arno
Danke erstmal.
Wenn die passt, wäre das ein Tipp.
Leider funktioniert bekanntermaßen der EPC nicht.
Kann mal bitte jemand mit Zugriff die Teilenummer ziehen?
Die FIN der Diva ist 46322417089078
Danke und LG
Fezzy
nimm das mal bitte als Beispiel.
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?ktypnr=10142&returnTo=rm%3DshowArticles%26ktypnr%3D10142%26node%3D0%252C1%252C100335%252C100625%232&search=1720-13321
oder so
https://www.ebay.de/itm/BOSCH-Wasserumwalzpumpe-Zusatzpumpe-Mercedes-W202-W210-C208-R170-Sprinter-Vito/381283668747?hash=item58c647130b:g:MiEAAOSwMgJbPnYy:rk:9:pf:0&LH_ItemCondition=3
R
R Offline
A 001 835 1164 wahlweise A 001 835 13 64. Wenn mit Standheizung dann A 001 835 41 64.
Wenn die Pumpe nur undicht ist, dann ist der O-Ring 43,0x2,0 zwischen den Gehäusehälften hart. Kostet ca. 0,15 € und 0,25 L Kühlflüssigkeit.
Gruß Reiner
F Offline
Ich habe einmal schnell etwas rauskopiert, kenne mich mit der neuen Teileinfo aber noch nicht richtig aus; vllt hilft es dir...
A 001 835 11 64
UMWAELZPUMPE SERIENAUSFUEHRUNG
Menge: 1
158
A 001 835 13 64
Menge: 1
158
A 000 506 28 99
UMWAELZPUMPE
Ersetzt durch: A 000 835 41 64
Menge: -
158
A 000 835 41 64
PUMPE NUR BEI ZUSATZHEIZUNG
Menge: 1
158
A 000 835 41 64
Menge: 1
EDIT: Hier mal bei PICR hochgeladen
fmt58744
SamuelG
SamuelG
Norwegen
20,679,490 Hertha`s Pinte
8,156,555 Pier 18
3,880,132 Auf`m Keller
3,836,341 Musik-Empfehlungen
2,840,877 Neue Kfz-Steuer
2,803,583 Alte Möhren ...
0 members (), 335 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Rafael, skinni_n
10,156 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,488
Posts676,758
Members10,156
