Seite 39 von 96 1 2 37 38 39 40 41 95 96
Hallo Lukas,
Original geschrieben von gklasse7184
Naja dachte ich, bestelle ich mir einen neuen! Obala, das ist ja unmenschlich teuer. Ich meine ich bin beim G einiges gewohnt, aber dass so ein "Stecker" einfach mal fast 400 € kostet finde ich nicht mehr real.
Ich vermute mir bleibt ja dennoch nichts anderes übrig, oder komme ich an andere Zulieferer? Oder gibt es gebrauchte Sensoren (gibt es unterschiedliche?)?
ich nehme an, Du hast die alte Version von Bosch? Die gibt es nicht mehr im Zubehör, nur original, oder -mit viel Glück- gebraucht.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
ich habe nun bei Mercedes nochmal angefragt und hatte einen anderen Berater dran.
Jedenfalls kommt er nun auf einen Preis von 174 € + Mwst. Das ist zwar immer noch viel, aber besser als knapp 400 €.
Er hat mir die Teilenummer: A463 540 03 17 genannt.
Wenn ich die Teilenummer google, werden mir Raddrehzahlsensoren für knapp 20 € vorgeschlagen. Soweit ich sehe, gibt es dort unterscheidliche Längen etwas ab. Blöde Frage, kann ich die denn einfach nehmen? Oder soll/muss ich die originalen nehmen? Und wenn ja, welche Länge benötige ich dann?
Dann habe ich noch eine Frage zu den Buchsen für Längslenker und Querlenker.
Bei Mercedes kosten die Teile hierfür: 4 x 51€ und 4x 8,20 und 2x 28,83 plus Mwst. also insgesamt dann 350 €!
Auf Ebay gibt es aber einen Reparatursatz für knapp 100 €
https://www.ebay.de/itm/Querlenker-...edes-G-Klasse-W460-461-463-/142951558111
Kann ich diesen Satz nehmen, oder ist die Qualität zum original schlechter?
Vielen Dank und Grüße
Lukas
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
der Listenpreis beträgt etwa 156€ netto.
Wenn da für die Nummer verschiedene Längen auftauchen, stimmt etwas nicht (+/- 5cm mal ausgenommen, je nachdem, ob die Stecker mit gemessen wurden oder nicht).
Bosch baut die seit ein paar Jahren nicht mehr.
Es gab mal Alternativen von Optimal (06-S305) und Bendix (058303B, beide sind identisch), die gibt es aber auch nicht mehr.
Es gibt verschiedene Sensoren aus derselben Serie von Bosch, die unterscheiden sich aber in Länge des Sensors, Einbaurichtung und Befestigung. Ich habe noch keine passende Alternative gefunden.
Kann ich nicht sagen, da ich den Hersteller nicht kenne. Teile, denen ich guten Gewissens eine gute Qualität bescheinigen kann, kenne ich nicht für den Preis.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Okay, vielen Dank für die Antworten.
Der Sensor der noch aktuell drin steckt, versuche ich zu retten. Ich werde dann nur einen neu bestellen.
Ja vermutlich ist es bei den Lagern simmvoll, die originalen zu bestellen. Die sollten ja auch wieder eine Weile halten.
VG Lukas
Viele Grüße
Lukas
es gibt durchaus gute Lager im Zubehör Die sind schon deutlich preiswerter als bei MB, aber eben teurer als die in der Bucht.
Die Originalen sind übrigens auch nicht mehr das, was sie mal waren. Umweltschutz sei Dank...
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
achso ok,
hast Du da gerade einen Hersteller für mich? Ich würde bei "solchen" Teilen schon gerne etwas sparen wenn es geht smile Vielen Dank
LG Lukas
Viele Grüße
Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
mal wieder ein paar Bilder: die Federaufnahmen vorne sind nun geschweißt. Ich hoffe die Position, damit die Feder oben und unten richtig aufliegt habe ich nun halbwegs richtig.
Viele Grüße
Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Und ich habe ein paar Teile vom Strahlen und Spritzverzinken abgeholt. Leider ist mir mein Verzinkungswahn zum Verhängnis geworden.
Ich habe alles gut abgeklebt, aber es muss sich gelöst haben und der gute Verzinker hat einfach draufgehalten frown
Wie man sieht sind einige Flächen nun verzinkt wo nichts hin soll. Ich hab die meisten Flächen wieder vorsichtig blank geschliffen, ich hoffe das stellt kein Problem dar.
Viele Grüße
Lukas
D
D
Hallölle,
das ist jetzt aber nicht dein Ernst, das die gedrehte Auflagefläche der Radnabe jetzt verzinkt ist, oder ???
G-rüsse - Burkhard .
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Es ist mehr oder weniger Zink Sprüh Nebel oder wie auch immer man das sagen soll. Ich habe heute das meiste wegbekommen und muss jetzt mal testen ob das noch so alles 100% stimmt frown frown
Immerhin habe ich erstmal nur eine Seite dort gehabt, so bleibt es mir wenigstens auf der anderen Seite erspart.
Viele Grüße
Lukas
Targi
Targi
Nähe Freiburg
20,085,038 Hertha`s Pinte
7,929,117 Pier 18
3,739,712 Auf`m Keller
3,661,932 Musik-Empfehlungen
2,703,858 Neue Kfz-Steuer
2,645,822 Alte Möhren ...
1 members (Eric), 387 guests, and 0 robots.
Posts675,902
