Seite 6 von 23 1 2 4 5 6 7 8 22 23
Ich dachte 27mm wink
Iveco 40-10WM1
Manu123 Offline OP
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Das kann natürlich auch sein! Ich war mir nicht ganz sicher. Werde morgen mal nachmessen
Manu123 Offline OP
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Ist nicht mein Iveco, Bilder von WWW wink
Aber da die Teile nicht gross sind könnte man die selber machen oder anfertigen lassen.
Das spart sicher einiges an gewicht. Das Stahlteil und die Türe und scharniere sind schwer. Man könnte ein Tür benützen als klappe (90 grad gedreht).
Hat hier jemand Erfahrungen mit Hersteller, die ggf. nach Maß auch produzieren?
gemütlicher 4-Tonner
Ich habe Platten nach Maß bei Ormocar gekauft. Waren auf den Millimeter genau zugeschnitten.
Die Platte mit 30mm Dicke könnte genau passen. 30mm Gesamtdicke minus 2x1,5 mm GFK-Dicke gibt 27mm Dicke der PU-Isolierung plus Kleber. Diese 27mm am Übergang der beiden Platten einige cm tief herausfräsen, ineinander stecken und verkleben.
Kann sein, dass es dann für den Kleber etwas knapp wird.
Das Problem mit den verschiedenen Wärmeausdehnungen der beiden Materialien muss man überschlagsmäßig berechnen. Kann sein, dass es daran scheitert. Mit einer ausreichend dicken Kleberschicht eines endelastischen Klebstoffes wie Sikaflex könnte das aber gehen. Je nach Ergebnis der verschiedenen Wärmeausdehnungen.
http://www.ormocar.de/fileadmin/user_upload/downloads/Aufbaupreisliste.pdf
Sepp
da gibt sicher mehrere Anbieter, zB auch
paneeltec.de
oder
moser-fahrzeugbau.de
Manu123 Offline OP
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Also die Platten haben eine gesamtdicke von 27 mm wie Rob gesagt hat.
Manu123 Offline OP
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Jetzt benötige ich nur noch den Stecker ... mal schauen ob der sich irgendwo auftreiben lässt..
Bzgl Heckanbau, habe ich heute die Nieten mal alle aufgebohrt, mal schauen ob sich der Rest dann mit einen Multitool lösen lässt...
In dem Zug möchte ich evtl gleich das Dach noch um 20 cm erhöhen.
welchen Geber hast du denn jetzt eingebaut, IVECO ET Nr ? Dann kann man ggf den Stecker finden ....
Das auf deinem Bild ist ja wohl nur der Antrieb für den Geber.
Manu123 Offline OP
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Sorry meinte den Geber!
Den originalen für den 40.10 wm gibt es nicht mehr
Wo hast du den Antrieb her? Iveco oder USA? Und wieviel €?
Iveco 40-10WM1
camel
camel
St. Pölten, Österreich
20,247,030 Hertha`s Pinte
7,980,241 Pier 18
3,763,796 Auf`m Keller
3,696,133 Musik-Empfehlungen
2,729,448 Neue Kfz-Steuer
2,683,181 Alte Möhren ...
0 members (), 156 guests, and 0 robots.
Grais 1
maik300ge
Themen44,384
Posts675,475
