Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Posts: 153 Likes: 1 |
War scheiße teuer ... wenn ich s recht im Kopf habe 230€
Über Iveco
Posts: 7,671 Likes: 138
Posts: 7,671 Likes: 138 |
Manuel
Sei doch bitte nicht so sparsam mit den Infos, woher ist der Antrieb, welche ET Nr.? Welchen Geber mit welcher ET Nr. suchst du, soll da passen ?
Solche Infos können doch später für andere interessant sein ...
Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Habe den abgebildeten Antrieb aus dem Teilekatalog des 40.10wm gekauft: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/34866671lv.png) 8858429 und 8850482 plus die Kleinteile ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/34866673mo.png) Benötigt wird jetzt noch 5005-83 4755429 60114392 60114393 60116040 60116041 Hier hieß es nicht lieferbar
Posts: 329 Likes: 6
Posts: 329 Likes: 6 |
Über Iveco  Da hatte ich doch ein VDO eingebaut.
Iveco 40-10WM1
Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Habe bis dato ja nur den abtrieb.. Denke nicht das es den von vdo geben wird?
Oder sprichst du vom Geber?
Posts: 329 Likes: 6
Anzeige und Geber
Iveco 40-10WM1
Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
 Heute mal das Heck abgebaut! Mit Multitool, Flex und Spachtel war es eig relativ flott erledigt. Ich werde hinten einen Anbau von 60cm hinmachen. Werde aber sofort mit einer Schräge vom 45 Grad starten
Posts: 437 Likes: 12
Posts: 437 Likes: 12 |
Hi Manu, sehr schön! Das sollte ich auch machen  Wie geht man am besten vor? Vielleicht kannst das etwas genauer beschreiben. Z.b. geht der hintere Rahmen am Stück raus oder am besten gleich zerkleinern. Weisst du was der ausgebaute Rahmen und die Türen an Gewicht sparen? Grüsse, Grischa
Posts: 153 Likes: 1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Servus, Ich kann die Tage mal ein paar Detail Fotos machen, mit Erklärungen. Habe heute nicht wirklich viel Fotos gemacht, hole ich nach  man muss Oben den Kleber am besten mit einer Spachtel durchtrennen. An den Seiten von innen und außen mit einem Multitool. Unten am Boden mit einer Flex arbeiten, da hier der Rahmen zT auch verschweißt ist. Sollte er dann noch irgendwo hängen hab ich mit nem Hammer und Meisel noch nachgeholfen  Im Grunde bekommt man den Rahmen gut an einem Stück weg. Ich schätze inkl Türen hat das ganze wohl zwischen 80-100kg. Grüße
Posts: 16,904 Likes: 412
Posts: 16,904 Likes: 412 |
Ich werde hinten einen Anbau von 60cm hinmachen. Werde aber sofort mit einer Schräge vom 45 Grad starten Damit verschenkst du etwa 1m3 Innenraum und es sieht Bescheiden aus. Zeichne mal eine Seitenansicht.
Scholly
NRW/RLP Grenze zwischen Rhein Sieg Kreis und Kreis Altenkirchen
1 members (michael2),
1,197
Topics44,486
Posts676,740
Members10,154
