Page 7 of 23 1 2 5 6 7 8 9 22 23
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
War scheiße teuer ... wenn ich s recht im Kopf habe 230€
Über Iveco
Manuel
Sei doch bitte nicht so sparsam mit den Infos, woher ist der Antrieb, welche ET Nr.? Welchen Geber mit welcher ET Nr. suchst du, soll da passen ?
Solche Infos können doch später für andere interessant sein ...
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Habe den abgebildeten Antrieb aus dem Teilekatalog des 40.10wm gekauft:
8858429 und 8850482 plus die Kleinteile
Benötigt wird jetzt noch 5005-83
4755429
60114392
60114393
60116040
60116041
Hier hieß es nicht lieferbar
Über Iveco
zumse Da hatte ich doch ein VDO eingebaut.
Iveco 40-10WM1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Habe bis dato ja nur den abtrieb..
Denke nicht das es den von vdo geben wird?
Oder sprichst du vom Geber?
Anzeige und Geber wink
Iveco 40-10WM1
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Heute mal das Heck abgebaut! Mit Multitool, Flex und Spachtel war es eig relativ flott erledigt.
Ich werde hinten einen Anbau von 60cm hinmachen.
Werde aber sofort mit einer Schräge vom 45 Grad starten
G Offline
Hi Manu,
sehr schön!
Das sollte ich auch machen laugh
Wie geht man am besten vor?
Vielleicht kannst das etwas genauer beschreiben.
Z.b. geht der hintere Rahmen am Stück raus oder am besten gleich zerkleinern.
Weisst du was der ausgebaute Rahmen und die Türen an Gewicht sparen?
Grüsse,
Grischa
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Servus,
Ich kann die Tage mal ein paar Detail Fotos machen, mit Erklärungen.
Habe heute nicht wirklich viel Fotos gemacht, hole ich nach wink man muss Oben den Kleber am besten mit einer Spachtel durchtrennen. An den Seiten von innen und außen mit einem Multitool. Unten am Boden mit einer Flex arbeiten, da hier der Rahmen zT auch verschweißt ist.
Sollte er dann noch irgendwo hängen hab ich mit nem Hammer und Meisel noch nachgeholfen wink
Im Grunde bekommt man den Rahmen gut an einem Stück weg. Ich schätze inkl Türen hat das ganze wohl zwischen 80-100kg.
Damit verschenkst du etwa 1m3 Innenraum und es sieht Bescheiden aus.
Zeichne mal eine Seitenansicht.
conpro
conpro
A, Traismauer, NÖ
20,655,979 Hertha`s Pinte
8,147,071 Pier 18
3,874,182 Auf`m Keller
3,824,882 Musik-Empfehlungen
2,833,510 Neue Kfz-Steuer
2,794,817 Alte Möhren ...
0 members (), 1,041 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
10,153 Registered Users
DaPo 26,713
Ozymandias 16,899
Topics44,485
Posts676,711
Members10,153
