Bei meinem 270 Cdi OM612 hat sich gestern eine Umlenkrolle vom Keilrippenriemen verabschiedet.
Habe diese und den Riemen heute ersetzt. Leider quietscht seit dem ab der Klimakompressor.
Vorne am Kompressor ist eine M6 Mutter die lose ist. Kann sie weder fest ziehen noch rausdrehen. Dreht leer durch.
Was kann da sein? Wo bekommt man ggf günstig einen Kompressor Denso 7SEU16C. Was muss alles demontiert werden, dami man rankommt?
ALEX
Da ist nur das Lager der Riemenscheibe im Eimer, das gibt es überall mal.
Hier das Ersatzteil
Scheibe
Fahre immer schneller als der, der dir reinfahren möchte.
Hallo!
das Lager wurde vor ca. 15.000km gewechselt. leider kann ich die Schraube(nicht festziehen bzw. lösen) - siehe roter Pfeil.
Sie dreht leer durch.
H
H Offline
Original geschrieben von aettl
Hallo!
Guten Morgen,
dann würde ich sagen hat bei Einbau jemand gepfuscht und das Gewinde überdreht. mad
wenn du Glück hast nur in der Mutter, ansonsten das Gewinde am Bolzen. kotz
lg
hubsi
(Der sich unter seinem alten Nick nicht mehr einloggen konnte)
Muss kein Pfusch sein, die Schrauben lösen sich des öfteren und wenn das nicht schnell genug
bemerkt wird ist das Gewinde schnell durch...
Helicoil und Schraube mit Schraubensicherung einbauen könnte gehen.
Gruß Christopher
463.320
463.248
...die Schraube war beim Einbau zu 100% fest. habe ich persönlich kontrolliert.
Ich habe aber keine Ahnung wie ich die Schraube rausbekomme bzw. wie ich eine neue rein bekomme ohne, dass ich den Kompressor
ausbaue :-(
Um den Kompressor auszubauen, glaube ich , muss ich den halben Vorbau demontieren.
Bin für Lösungsvorschläge offen!!
Gruß!
Alex
Kannst du mit einem Schlitzschraubenzeher dazwischen um Spannung am Schraubenkopf aufzubauen?
Dann nochmals versuchen sie heraus zu bekommen, vllt greift dann wieder ein Stück Restgewinde.
Da vermutlich das Gewinde ab ist, weil überdreht worden, kann es einen Versuch wert sein sie mit verschieden dicke Schraubenzieher, oder Meissel, oder Keile raus zu Hebeln bis man einen Abzieher ansetzen könnte.
Ansonsten fällt mir da nur „Schraubenkopf ab“ ein, Riemenrad ab, Schraubenrest Zb mit einem Körner versuchen zu stauchen, damit sie sich nicht mehr mit drehen kann und so versuchen sie auszubohren .
Mit einem Linksausdreher ran zu gehen wird wohl leider nix.
Wahrscheinlich ist es aber wohl irgendwann besser den Kompressor dafür auszubauen whistle2
...das mit dem Schraubenzieher hab ich schon probiert. Leider ohne Erfolg....
Letztes Mittel ist die Mitnehmerscheibe zu zerstören und ein neues Riemenradset zu montieren.
D
D Offline
Kann man nicht mit dem Dremel und Trennscheibe die Mutter samt Schraubenbolzen halbieren, so dass die Mutternhälften abfallen ????
Der Platz sollte doch reichen.....
...so würde ICH das probieren.
...und die neue Schraube im Hintergrund mit Loctite Extrafest für die Zukunft sichern.
G-rüsse - Burkhard .
skiffs
skiffs
tiefstes Oberbayern
20,746,780 Hertha`s Pinte
8,172,728 Pier 18
3,894,256 Auf`m Keller
3,852,750 Musik-Empfehlungen
2,853,123 Neue Kfz-Steuer
2,823,353 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 531 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
