Page 171 of 313 1 2 169 170 171 172 173 312 313
P
P Offline
Naja, 220AUD sind schon eine Hausnummer wenn man bedenkt dass sowas mit ein paar Cent-Teile zusammengebaut wird. Einen gewissen Mehrpreis für Entwicklung kann man ja noch eingestehen aber das wäre mir echt zuviel dafür. Kommt dazu dass bei dem Teil "sold out" steht.
Hmmm, ich finde allgemein ganz viel wenn ich nach "low coolant alarm" Google, da gibts ja viele Universallösungen.
Die Aussies scheinen ganz wild nach solchen Sensoren zu sein (oder Google gibt mir nur Aussie-Links wink ) und auch gewillt zu sein einiges dafür liegen zu lassen. 200-260AUD scheinen normal...musste grad schauen wo der AUD-Kurs gerade steht, war auch schon höher, trotzdem ein stolzer Preis.
Da sind die knapp 70€ von Deinem Original-Modul weiter oben schon fast ein Schnäppchen. Dazu Stecker mit 20cm Kabel dran aus irgend einem älteren Schrott-GM organisieren (oder wie oben geschrieben direkt anlöten) und so anschliessen wäre wohl meine Herangehensweise.
Urs
so sehe ich das auch Urs, wenn man dann noch Versand, Zoll usw. rechnet für die paar cent-Artikel...
ich hatte ja anfangs einen Sensor-Schalter vorgesehen, dann könnte ich mir das ganze Theater ersparen, aber wo soll ich in diesen Behälter einen Sensor mit Schwimmer unterbringen? Innen ist alles voller "Rippen", die Zubehörbehälter aus Alu bringen mich auch nicht weiter weil ich innen das Sensorgewinde gegenhalten muß.
Bleibt also nur die "elektronische" Variante.
Bei der Alu Variante könntest doch einfach an passender Stelle eine Platte mit passendem Gewinde aufschweissen und den Sensor eindrehen.
Oder?
prinzipiell ja. Wir hatten es ja schon mehrfach von den Behältern. In meinem speziellen Fall ist es aber so, daß ich ja Probleme mit dem schmutzigen Kühlsystem habe (beim 6,0 ein sehr ernst zu nehmendes Problem u.a. wegen dem Ölkühler). Trotz mehrfacher Spülung wird das Wasser immer wieder trübe/flockig. Das kann man schnell sehen durch den transparenten Behälter, auch wenn sich Diesel /Öl zumischen würden, daher halte ich bis jetzt daran fest. Ist das Kühlsystem mal so wie ich es möchte, wirds wohl ein Behälter aus Alu. Im Zuge der Motoroptimierung im März werde ich das System nun chemisch säubern. Was mir aber immer noch nicht einleuchten will ist, warum das System so viel "schlammige" Ablagerúngen aufweist. ich vermute es liegt daran, weil der Motor damals beim Vorbesitzer heiß gefahren wurde. Irgendwelche Bestandteile des Kühlmittel wurden scheinbar zu "Ketchup".
Theorie - wurde da mal in der Vergangenheit falsches Kühlmittel eingefüllt/gemischt?
Da soll es ja zu solche Ausflockungen kommen, gesehen hab ichs noch Nie aber gelesen davon.
natürlich, möglich ist alles.
Das "Ketchup" kommt aber scheinbar oft bei Motoren vor, die "gekocht" hatten
Seltsame Sache, kenn ich nicht. Wie kriegst den Schlonz raus, Säure?
Säure ist mir zu gefährlich...ich nehm das hier
Klingt gut, 2x 3 Flaschen dann sollte dein Schlonz Geschichte sein.
ich werde das Kühlsystem leeren, spülen und rückspülen.
Dann mit purem Wasser fahren, leeren.
Dann mit dem Reiniger fahren, leeren.
Dann spülen und rückspulen.
Dann sollte es sauber sein, es wird dann das Kühlsystem umgebaut und u.a. ein neuer Ölkühler verbaut.
20,366,741 Hertha`s Pinte
8,028,962 Pier 18
3,791,622 Auf`m Keller
3,734,872 Musik-Empfehlungen
2,755,075 Neue Kfz-Steuer
2,712,714 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 350 guests, and 0 robots.
MOTOROLAND
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,761
Topics44,420
Posts675,805
Members10,119
