Seite 2 von 4 1 2 3 4
Hoj Ozy
Klar, wenn das schon im Fahrzeug verbaut ist. Aber extra dafür nachrüsten?
Ich hab meinen defekten Kühler in Südmarokko notdürftig geflickt (mit Araldit verklebt) und bin über 3000km nach Hause gefahren. Die Reparatur hat letztlich weniger Zeit gebraucht, als alle paar Stunden Kühlwasser nachfüllen.
Beste Grüsse
Harry
@Reini: Kannst auch fertig kaufen Conrad anstatt Wiederstände, LED, Transistor und Gehäuse kaufen, Löten usw. Den Relais-Ausgang auf ein Umschaltrelais und an eine Lampe.
Reisender
Reisender
Hallo Reinhard,
ich hatte mir mal so eine Anzeig für meinen Wassertank gebaut.
Sie müsste auch hier funktionieren.
Ich hatte den Plan von einem Bekannten und so gebaut dass die Anzeige leuchtet so lange Wasser anliegt.
Er hat mir aber auch noch einen Plan gezeichnet wie man die Anzeige so macht dass sie erst leuchtet wenn kein Wasser da ist.
Diese stelle ich mal hier ein.
Wenn der Transistor durchschaltet, weil der Sensor im Wasser ist, fließt der
Strom nicht durch die rote LED. Erst wenn der Transistor sperrt, kann die LED
leuchten.
Leider konnte ich die Schaltung nicht ausprobieren, weil ich keine Bauteile
daheim habe.
Wenn die LED doch noch schwach leuchten sollte, müßten wir die beiden
Widerstände noch etwas anpassen. (z.B. 470 zu 860 Ohm) Die Summe der beiden
Widerstandswerte sollte dabei ca. 1200 Ohm sein.
Gruß,
Horst
Hallo Horst
Die Schaltung kannst die hier simulieren/testen und auch ändern ... http://tinyurl.com/y9pwph6f
Reisender
Reisender
Hallo Jürgen,
vielen Dank, da scheint sich wohl ein Fehler eingeschlichen zu haben.
hier die originalversion mit Dauerleuchten wenn der Sensor von Wasser umflossen wird. Diese Schaltung funktioniert bei mir seit Jahren.
Die Spezialisten hier werden sicher den Fehler finden.
Gruß,
Horst
Reisender
Reisender
Hallo Jürgen, ich denke ich habe den Fehler gefunden:
Das Programm ist genial, hier die geänderte Version. Wieder einmal vielen Dank.
http://tinyurl.com/ybyfat4r
Gruß,
Horst
Horst lies nochmal Harry Beitrag ganz oben, er hat da eine Ergänzung eingefügt.
Reisender
Reisender
Hallo Ozy,
stimmt ist einfach.
Gruß,
Horst
R
🕇 2019
🕇 2019
R
So jetzt habe ich mal ein paar Varianten zum überlegen, irgendwas mache ich auf alle Fälle smile
Ev. kommt auch noch sowas in Betracht:
https://www.cynergy3.com/sites/default/files/LLF70%202018_0.pdf
Den LLF 76 (120Grad) gibt es bei Distrec um schlappe 27€ :-(
https://www.distrelec.de/de/niveausensor-schliesser-no-25-va-240-vac-cynergy3-llf76ynp/p/30115870
oder hald eben die Varianten von Horst, Wildwux - merci.
Reini
Bis 120°C, du brauchst den 76er.
R
🕇 2019
🕇 2019
R
ups Merci Ozy,
hab´s grad geändert (F1A Manual durchsucht).....
Eugen110
Eugen110
Fulda+Heidenheim
20,173,574 Hertha`s Pinte
7,956,836 Pier 18
3,751,957 Auf`m Keller
3,681,752 Musik-Empfehlungen
2,714,152 Neue Kfz-Steuer
2,664,034 Alte Möhren ...
0 members (), 472 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
Kimo
Themen44,617
Posts676,001
