Posts: 5,765 Likes: 104
Posts: 5,765 Likes: 104 |
Hoj Ozy Klar, wenn das schon im Fahrzeug verbaut ist. Aber extra dafür nachrüsten? Ich hab meinen defekten Kühler in Südmarokko notdürftig geflickt (mit Araldit verklebt) und bin über 3000km nach Hause gefahren. Die Reparatur hat letztlich weniger Zeit gebraucht, als alle paar Stunden Kühlwasser nachfüllen. Beste Grüsse Harry @Reini: Kannst auch fertig kaufen Conrad anstatt Wiederstände, LED, Transistor und Gehäuse kaufen, Löten usw. Den Relais-Ausgang auf ein Umschaltrelais und an eine Lampe.
Posts: 1,460 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,460 Likes: 39 |
Hallo Reinhard, ich hatte mir mal so eine Anzeig für meinen Wassertank gebaut. Sie müsste auch hier funktionieren. Ich hatte den Plan von einem Bekannten und so gebaut dass die Anzeige leuchtet so lange Wasser anliegt. Er hat mir aber auch noch einen Plan gezeichnet wie man die Anzeige so macht dass sie erst leuchtet wenn kein Wasser da ist. Diese stelle ich mal hier ein. Wenn der Transistor durchschaltet, weil der Sensor im Wasser ist, fließt der Strom nicht durch die rote LED. Erst wenn der Transistor sperrt, kann die LED leuchten. Leider konnte ich die Schaltung nicht ausprobieren, weil ich keine Bauteile daheim habe. Wenn die LED doch noch schwach leuchten sollte, müßten wir die beiden Widerstände noch etwas anpassen. (z.B. 470 zu 860 Ohm) Die Summe der beiden Widerstandswerte sollte dabei ca. 1200 Ohm sein. ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](https://thumbs.picr.de/34901699cs.jpg) Gruß, Horst
Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
Hallo Horst Die Schaltung kannst die hier simulieren/testen und auch ändern ... http://tinyurl.com/y9pwph6f
Reisender
Reisender
Hallo Jürgen, vielen Dank, da scheint sich wohl ein Fehler eingeschlichen zu haben. hier die originalversion mit Dauerleuchten wenn der Sensor von Wasser umflossen wird. Diese Schaltung funktioniert bei mir seit Jahren. Die Spezialisten hier werden sicher den Fehler finden. ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](https://thumbs.picr.de/34901832sb.jpg) Gruß, Horst
Reisender
Reisender
Hallo Jürgen, ich denke ich habe den Fehler gefunden: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/34901908zd.jpg) Das Programm ist genial, hier die geänderte Version. Wieder einmal vielen Dank. http://tinyurl.com/ybyfat4rGruß, Horst
Posts: 16,729 Likes: 343
Posts: 16,729 Likes: 343 |
Horst lies nochmal Harry Beitrag ganz oben, er hat da eine Ergänzung eingefügt.
Reisender
Reisender
Hallo Ozy, stimmt ist einfach. Gruß, Horst
Bis 120°C, du brauchst den 76er.
🕇 2019
🕇 2019
Posts: 185 |
ups Merci Ozy, hab´s grad geändert (F1A Manual durchsucht).....
Meikel
Mittendrin statt nur dabei.
714
Themen44,618
Posts676,019
Mitglieder10,094
