Posts: 2,305 Likes: 2
Posts: 2,305 Likes: 2 |
Hallo Zusammen, zu den vorne im Fußraum meines alten G verbauten Sinuslive SL 165C ( https://www.amazon.de/Sinuslive-13644-SL-165C-Koaxial-Carhifi-Lautsprecher/dp/B003A5Y9LI), möchte ich die hinten im Dach vom Vorbesitzer verbauten alten Lautsprecher (16er Kenwood KFC-1672 / 45mm Einbautiefe mit 2cm Aufbauring) durch neue ersetzen. Leider sind die genannten Sinuslive für das Dach zu tief. Klanglich finde die nämlich top. Vom Dachhimmel bis zum Dach sind's nur 35mm, den klobigen Aufbauring weiterverwendent, stehen 55mm zur Verfügung. Die neuen Lautsprecher müssen an die selbe Stelle. Die einzigen 165er, die ich mit passender 45mm Einbautiefe finden konnte, sind: Crunch DSX62 ( https://www.amazon.de/Crunch-DSX62/dp/B0043JDF1U) zu denen nur irgendwo Jemand in irgendeinem Forum einen Frequenzgang von "30 - vergessen" genannt hat, aber es gibt da nichts "offizielles". Mac Audio Star Flat 16.2 ( https://www.amazon.de/dp/B014RB4VCU...tiveASIN=B014RB4VCU&childASIN=B014RB4VCU) Kann irgendjemand etwas zu den o.g. sagen oder hat noch einen Tip? Viele Grüße, Carsten
Sick Of It All
irys
irgendwo im Süden...
279
Topics44,472
Posts676,577
Members10,148
