Posts: 13 |
Guten Tag,
weiß jemand wo ich neue Reifen auf meine Beadlock Felgen aufziehen lassen kann - Raum Köln/Bonn? Passen auch die BF Goodrich All Terrain A/T auf die Felgen? Habe mal gelesen, dass es bei gewissen Reifen auf Dauer Probleme mit dem Felgenwulst (bead) geben soll. Zur Zeit sind alte BF Goodrich mud terrain drauf. Aber da ich ‚70/30‘ fahre brauche ich die Schlammreifen nicht.
Gruß,
Elk
Posts: 980 |
Hallo Elk, alle Reifen für den G bestelle ich mir von Mayerosch nach Hause, und gehe dann damit zu denen hier : http://www.hegemann.point-s.de/Es ist sicher nicht der günstigste Anlaufpunkt, aber der mit den fähigsten Mitarbeitern von den Betrieben die ich kenne. Da wurden mir die Räder immer TOP behandelt beim Ab- u. Aufziehen und beim Wuchten wird ohne Aufforderung, wenn nötig auch 2 Mal gematched, damit die Beräderung nicht nachher nur noch aus Klebegewichten besteht ;-) ..in Achsvermessung und Geometrieeinstellung sind die übrigens auch sehr gut, die haben jahrelang die Räder und das Finetuning für einen bekannten, ortsansässigen Porsche Tuner erledigt. Du solltest einfach mal anrufen, ob die die Beadlock Räder machen...... Welche Reifendimension hast du denn da jetzt drauf ?
Posts: 980 |
...ich fahre jetzt auf dem 463ger, seitdem es ENDLICH mal was schönes für die 18" Räder gibt (hab ich 2 Satz von), diese Reifen hier : (Kumho Road Venture MT51) ..und bin megahappy damit - bei Regen, bei trocken, bei Schnee (!!), sogar auf der BAB (bis 160 Zulassung allerdings nur !) Lautstärke ist auch absolut OK bisher, mit eintretendem Verschleiss wird's sicher aber lauter... Die haben m.E. echt eine schicke Gummimischung realisiert, gut gelungen für fast alle Lebenslagen... Auf den anderen 18 " Rädern (Edition Select) fahre ich im Sommer die Yokohama A/T-S (G012) - vollkommen ohne Beschwerden und die sind einiges günstiger als die Kumhos. Und natürlich wesentlich mehr Sommerperformance bei niedrigerem Verschleiss. ..mit den BF Goodrich MT's wollte mein 460ger bei nasser Strasse auf jeden Fall weder zum Stehen kommen, noch ordentlich durch eine Kurve fahren, war eher so glatteismässig - nur ohne Glatteis ;-) ...dafür waren sie im Wald, auf Wiese, im Matsch und auch im losen Schnee immer super....
Posts: 231 Likes: 1
Posts: 231 Likes: 1 |
servus ! die allerwenigsten reifenhändler sind in der lage, reifen auf beadlock-felgen zu montieren. es fehlt ihnen einfach an der erfahrung damit und den erforderlichen werkzeugen und hilfsmitteln zur reifenmontage. zu deiner reifenfrage: es kann jeder passende reifen auf einer beadlock-felge montiert werden, da spielt der hersteller des refens keine rolle. der achim unger aus niederzier kann dir sicherlich helfen: http://x-treme-sahara-tours.de/gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
Posts: 13 |
Danke für die Hinweise! Beim Unger hatte ich schon ein paar Sachen am Auto machen lassen. Sicherlich ein fähiger Mann. Es ist halt nur immer das rausgegurke bis kurz vor Düren. Fahre einen G 461 ‚Professional‘ Bj. 2011 mit Distanzscheiben. Der Vorbesitzer hatte die aus Alu dran, die gehen aber schnell rott. Unger hatte mir dann welche aus Stahl verbaut. 265/75 R16 wollte ich aufziehen lassen. Jetzt schau ich mir auch noch mal die Kumho an.
Elk
Posts: 980 |
...wenn du eh das grobe Profil nicht brauchst, dann hast du bei AT's ordentlich Auswahl in deiner Dimension....
Heute bei 12 cm Schnee haben mir die Kumhos allerdings mal RICHTIG Spass gemacht, die Traktion war bilderbuchmässig mit ESP aus und VG-Sperre ein , echt geil ! Ich wollt gar nicht heim, nur weiterfahren. :-)
Posts: 17 |
Es wäre hilfreich, wenn Du uns einmal die genaue Felgenbezeichnung, das bisher montierte Reifenfabrikat, die Reifengröße und vielleicht auch ein Foto zur Verfügung stellen könntest.
Gerade bei den Hutchinson-Felgen gibt es nämlich Rad-Reifen-Kombinationen, bei denen die Reifen nicht nur unschön am Felgenhorn anliegen, sondern schlichtweg verkehrsunsicher sind und zu schlimmen Unfällen führen können!
Für Deinen 2011 Professional gibt es in 16 Zoll nur einen Felgentyp, mit dem man aus unserer Sicht glücklich werden kann. Und dafür braucht man sicherlich keine Distanzscheiben…
G-Rollt
G-Classics - 48155 Münster
Offroad Passion
Posts: 13 |
Guten Tag G-Rollt,
ich präzisiere:
es handelt sich um die Hutchinson Beadlock-Felgen für den Mercedes G/16x7,5JX63MM. Drauf sind zur Zeit BF Goodrich Mud Terrain LT 285/75 R16. Diese halte ich für etwas zu groß und zu grob für die Waldwege in meinem Revier. Ich fahre kaum Rückwege. Deshalb hatte ich an die BF Goodrich All Terrain 265/75 R16 gedacht. Diese fahre ich zur Zeit auf einem zweiten Felgensatz, den ‚normalen‘ Mercedes Alu Felgen.
Für Hinweise bin ich dankbar.
Ich schreibe diese Nachricht auf meinem iPad und habe Schwierigkeiten mit dem Anhang von Bildern. Fotos deshalb später.
Gruß,
Elk
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
Hallo Elk,
darf ich mal fragen warum Du die Militärfelgen fährst?
Gruß Thomas
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
Ich kann nur für mich sprechen: auf ein MIL Fahrzeug gehören MIL Felgen
Einfach G.
1 members (1 unsichtbar),
520
Themen44,273
Posts671,951
