Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Ich beziehe mich auf das verlinkte AfD-Video:
Hat schon jemand daran gedacht, dass man nicht den ganzen Bus in die Ladestation stellen muss, sondern dass der leere Akku einfach raus- und ein voller eingeschoben werden kann? Dieses System wurde meines Wissens schon deutlich vor der vorigen Jahrhundertwende praktiziert. Aufgelassen wurde es, weil damals die (Blei-Schwefelsäure)akkus zu wenig rüttelfest waren.
Und: hat eigentlich schon irgendwer bemerkt, dass Autos mit Verbrennungsmotor ca. 50 kWh* pro 100 km verbrauchen, gleich schwere (oder meinetwegen etwas schwerere) E-Autos mit vergleichbarer (Motor-) Leistung nur 12 - 20 kWh pro 100 km?? Man kann gegen e-Autos viel sagen, aber die Energieeffizienz ist schon bestechend!
*Der Energie-Inhalt eines Liter Benzin oder Diesel liegt (mit für diesen Anwendungsfall ausreichender Genauigkeit) bei grob 10 kWh pro Liter...Eigentlich müßten die flüssigen Kraftstoffe nach Kilo bezahlt werden, aber das schaffen die Zapfstellenhersteller ja wieder nicht...anderes Problem.
Und: muss ein E-Auto wirklich 500 PS "Systemleistung " und 2einhalb Tonnen Eigengewicht haben???
Traut sich trotz Gegenwind zu fragen: Wolfgang mit dem Landgurken -Oldtimer und Euro 3
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Hat schon jemand daran gedacht, dass man nicht den ganzen Bus in die Ladestation stellen muss, sondern dass der leere Akku einfach raus- und ein voller eingeschoben werden kann? Ist offensichtlich nicht gewünscht. Seit langem wünsche ich mit den Wechselaccu im Bierkastensystem, also mit Zellen die auch einzeln von Mutti an der Tanke getauscht werden können. Je nach eigenem Bedarf werden nur so viele Zellen getauscht wie man braucht oder das Konto zulässt, weiterer Vorteil, die DIN-Zelle könnte vom Smart bis zum LKW eingesetzt werden, am LKW halt direkt als "Bierkiste". An der Tankstelle werden die Accus geprüft und ggf. ersetzt, der Kunde kann man somit sofort weiterfahren...auch wenn sein Auto schon 20J. alt ist mit der Reichweite wie vor 20Jahren .....womit auch das Problem benannt wurde.
falls mal alle E Autos fahren? Da derzeit nicht im Ansatz genug Strom transportiert, geschweige denn erzeugt werden kann stellt sich diese Frage nicht.
Posts: 3,192 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,192 Likes: 18 |
Und: hat eigentlich schon irgendwer bemerkt, dass Autos mit Verbrennungsmotor ca. 50 kWh* pro 100 km verbrauchen, gleich schwere (oder meinetwegen etwas schwerere) E-Autos mit vergleichbarer (Motor-) Leistung nur 12 - 20 kWh pro 100 km?? Man kann gegen e-Autos viel sagen, aber die Energieeffizienz ist schon bestechend! Wenn man das ab Tankstelle bzw ab Steckdose sieht dann ist das richtig. Der Verbrennungsmotor liegt unter 40% Wirkungsgrad der Elektromotor über 90%. Im ganzen gesehen musst Du bei Elektro jedoch sehen was bereits bei der Stromerzeugung (Kohle wie Atomstrom) zum Schornstein bzw zum Kühlturm hinausfliegt. Das sind auch reichlich über 50% Verluste. Jetzt noch die Verluste der Übertragung und beim Laden hinzu und schon passts wieder. Ohne Windstrom und Photovoltaik gibt es keinen Vorteil fürs E-Auto. Grüsse Thomas
Wenn man das ab Tankstelle bzw ab Steckdose sieht dann ist das richtig. Blöd jetzt wenn das Fahrzeug zur Fahrt einen Accu braucht, denn von den 100% aus der Steckdose sind nur 70% tatsächlich nutzbar. Noch blöder wenn man jetzt so modernes Zeug wie Heizung oder Licht will.
Strom aus Kohle oder Atom wollen wir eh nicht, oder? Wo ich wohne (Kärnten) haben wir schon über 70% erneuerbaren Strom mit nur 2 (ja, ZWEI) fast unsichtbaren Windkraftwerken! Blöd jetzt wenn das Fahrzeug zur Fahrt einen Accu braucht, denn von den 100% aus der Steckdose sind nur 70% tatsächlich nutzbar. Noch blöder wenn man jetzt so modernes Zeug wie Heizung oder Licht will. Das war bei den Blei- und anderen älteren Akku-Typen so. LiFePo Accus können - ohne Einfluß auf die Zyklenfestigkeit - bis unter 20% ihrer Kapazität entladen werden. Außerdem beleiben auch bei nur 60% Nutzung die restlichen 40% ja im Akku und gehe nicht verloren, sie werden eben nur ein bißchen herumkutschiert! :-))) Licht = Led > Energieproblem gelöst Heizung / Kühlung = Wärmepumpe. Und in den 2einhalb Tonnen "moderner" SUVs lassen sich auch ein paar Kilo Akku mehr verstecken... Wenn man wollen täte, ginge sich das schon aus! Wolfgang Man muss ja nicht gleich übermorgen 100 % der Verbrennerautos ersetzen. Und schon gar nicht durch so doofe Eisenbrocken mit 500 PS, wie sie gerade modern sind. W
Das war bei den Blei- und anderen älteren Akku-Typen so. LiFePo Accus können Ja ne, ich rede vom Wirkungsgrad der Speichertechnik, also die KW die vom Stromzähler tatsächlich im Accu abrufbar sind. Angeblich sind je verbauter Ladetechnik bis zu 30% ...weg. Also 100KW zahlen aber nur 70KW im Accu, oder für den Verbrenner; 100Ltr. Zahlen aber nur 70Ltr kommen im Tank an. Der Wirkungsgrad vom Motor ist halt nicht alles was man hier berücksichtigen muss. 70% erneuerbaren Strom mit nur 2 (ja, ZWEI) fast unsichtbaren Windkraftwerken! Das eAuto in Verbindung mit dem "intelligenten Stromnetz" wird da noch viel mehr möglich machen, allerdings hat kaum einer verstanden was das tatsächlich bedeutet.
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
autoteam-essen.de
1 members (1 invisible),
1,174
Topics44,522
Posts677,082
Members10,196
