Page 2 of 2 1 2
Dann würde es Richtung STG gehen, bzw das Problem etwas zentraler zu suchen ist.
Vielleicht auch nur eine kalte Lötstelle, ein Problem an einem Stecker, die bei Wärme eben keinen, oder zu schlechten Kontakt hat.
Ein STG zum probeweise tauschen wäre sicher ein mögliches Herangehen.
Finde die Nadel im Heuhaufen whistle2
Fahre immer schneller als der, der dir reinfahren möchte.
R
R Offline
Was ist das für ein Bj.? Weil oben die Fonbank auch genannt wurde.
Hatte vor kurzem ein ähnliches Problem an einem 463.333 von Bj. 2002, nur da hat die Fondbank ein eigenes Steuergerät für die Sitzheizung.
Wenn die STH (Abschaltspannung auf min.) die Bordspannung so weit runter zieht, dass es gerade noch zum Motorstart reicht kann man die Sitzheizung einschalten, aber es tut sich nichts ausser dass die LEDs blinken. Erst wenn nach Motorlauf die vom SAM erkannte Bordspannung über 12 V liegt wird ein erneuter Zuschaltvorgang zugelassen. An dem o. g. 463.333 war es die Batterie.
Gruß Reiner
Gerhard hat SAM frei G´s.
nachdem wir den Fehler nun gefunden haben, möchte ich das Rätsel hier auch noch auflösen:
Es war tatsächlich, wie hier vermutet, das STG – eine kalte Lötstelle, die bei Kälte leitet und bei Wärme (durch die Abwärme der Standheizung im Motorraum und den aufgeheizten Innenraum) eben nicht mehr.
Prüfen/Verifizieren konnten wir das Ganze die letzten Wochen durch einen Ringtausch der STG für Sitzheizung vorne und hinten (beide STG sind identisch).
Gruß & Danke nochmal an alle
Gerhard
Page 2 of 2 1 2
meic
meic
BW; mehr w als b
20,748,274 Hertha`s Pinte
8,174,043 Pier 18
3,894,654 Auf`m Keller
3,853,181 Musik-Empfehlungen
2,853,431 Neue Kfz-Steuer
2,824,044 Alte Möhren ...
1 members (PTT), 226 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
schamogi
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,900
Members10,169
