Hallo G-meinde,
momentan treibt mich mein G500 (463.240) mit einem kleinen Detail zur Verzweiflung. Da ich vermutlich wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe idiot, bitte ich Euch um sachdienliche Hinweise:
Wenn ich den G morgens aus der Garage fahre und die Sitzheizung auf Stufe 2 schalte, habe ich in kürzester Zeit einen angenehm warmen Sitz und kann relativ schnell auf Stufe 1 herunter- bzw. abschalten.
Wenn ich dagegen abends vom Geschäft wieder nach Hause fahre, lässt sich die Sitzheizung weder auf Stufe 2 noch auf Stufe 1 zum Aufheizen bewegen! Der Sitz bleibt auf der ganzen, knapp 15 Minuten langen Fahrstrecke kalt (die Kontroll-Lämpchen leuchten entsprechend, nur geheizt wird nicht).
Unterschied zum morgendlichen Start ist, dass der G abends für ca. 30 bis 45 Minuten mit der werksseitig verbauten Standheizung vorgeheizt wird.
Das kann ich wunderbar reproduzieren, habe aber immer noch keine Erklärung, warum das so ist. Weiß das jemand und sagt es mir?
Danke & Gruß
Gerhard
W Offline
ich würde vermuten, daß Deine Batteriespannung nach dem Betrieb der Standheizung einen Wert erreicht, der den Betrieb der Sitzheizung nicht zulässt... allerdings sollte sich das nach dem Motorstart erledigt haben...
Kannst Du mal die entsprechenden Spannungen messen?
Grüße Hannes
Heute schon gewuerfelt????
Dann würden aber die Kontrolllampen der Sitzheizung blinken oder?
Zumindest war das bis Ende der 90er so...
Gruß Christopher
463.320
463.248
Ich habe auch den Verdacht das die Batterie überstrapaziert ist.
Grundregel bei einer Standheizung:
30min Heizen = 30min fahren, alles andere geht auf die Batterie.
Das geht bei deinem genannten Fahrprofil schonmal in die Hose.
Häng das Ding mal über Nacht an ein Ladegerät und versuche das "Experiment" erneut, denn dann startest du mit einer vollen Batterie in den Tag.
Vielleicht abends die Heizzeit noch etwas reduzieren, denn meine Standheizung braucht bei -1 Grad gerade mal 15-20min und der Ofen ist mir warm genug.
Okay, hab auch nur einen 320er, aber dieser Umstand sollte sich nicht soviel abnehmen, es sei denn, du hast verkehrterweise eine SHZ mit 4KW verbaut.
Edit:
Spontaner Einfall. whistle2
Was auch optional ist, anstelle der Batterie.
Das der Thermostat im Sitz schon so heiss ist, das er es gar nicht für nötig hält zu heizen, weil er ja denkt, der Sitz kocht schon.
Jetzt hast du schonmal 2 Ansätze zum abarbeiten. wink
Fahre immer schneller als der, der dir reinfahren möchte.
Christopher hat Recht,
bei den gelben Sitzheizungssteuergeräten ist es genau so.
Unterspannung gleich Blinken der Kontrolllampen im Sitzheizungsschalter, wenn die Sitzheizung eingeschaltet ist.
Eine Idee was es sein kann habe ich auch nicht, da hilft wohl nur Messen und Suchen.
Es sei denn das K40 hat ein Problem.
danke für Eure Antworten. Das mit Unterspannung war auch mein erster Gedanke, den ich - auch wenn ich auf dem Firmenparkplatz noch nicht gemessen habe - aber auch eher ausschließen würde, weil:
- morgens funktioniert die Sitzheizung, auch wenn die Batterie nicht über Nacht am Ladegerät hing.
- beim Fahren müsste die Bordspannung hoch genug sein, um die Sitzheizung einzuschalten.
- die Kontrolllampen leuchten und nicht blinken.
- das Phänomen auch auftritt, wenn die Batterie (z.B. montags) mit dem Ladegerät voll aufgeladen war.
Dass es mit einem Temperaturschalter zusammenhängen könnte, kam mir auch schon in den Sinn. Aber gibt es den überhaupt beim 463.240, und wenn ja, wo sitzt der? Im Sitz selber eher nicht, denn die Sitze sind bei Minusgraden selbst nach 1 Stunde Standheizung immer noch s**kalt! Spontan kam mir eben noch die Idee einer Kopplung an die Kühlmitteltemperatur...
Ich werde mir mal, sobald ich wieder Zugriff zum WIS habe, den Schaltplan ziehen und dann noch weiter messen. Auch um unsere obigen Gedanken zu bestätigen...
Das K40 werde ich mir auch mal ansehen, obwohl da vor wenigen Jahren schon ein Neues reingekommen ist.
Ich halte Euch auf dem Laufenden. Hoffentlich bleibt's noch ein paar Wochen ordentlich kalt - natürlich nur, um hier zu einer Aussage zu kommen angel
Gerhard
Hallo Gerhard,
im Sitz kenne ich kein Thermostat, das ist eine Steuerung über das SG der Sitzheizung.
Ist denn die Beifahrerseite auch betroffen ?
Ja, da ist mein G konsequent!
Gerhard
Hallo Gerhard,
was ist mit der Rücksitzbank?
Blancos Roberto
Blancos Roberto
Stadt Land Fluss
20,744,995 Hertha`s Pinte
8,172,140 Pier 18
3,894,064 Auf`m Keller
3,852,260 Musik-Empfehlungen
2,852,863 Neue Kfz-Steuer
2,822,447 Alte Möhren ...
0 members (), 414 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
HPF
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
