Posts: 16,245 Likes: 234
Posts: 16,245 Likes: 234 |
Eben Rückmeldung bekommen...nicht verfügbar. Gewöhn dich dran, das wird dir noch öfters passieren. Teile werden immer rarer, viele gibts schon gar nicht mehr. Und 4x2 Teile passen eher selten, viele Händler unterscheiden das aber nicht und der unbedarfte Laie kriegt dann Pakete mit Teilen die nicht passen.
Posts: 432 Likes: 12
Posts: 432 Likes: 12 |
Hallo, gefüllt sind meine nicht...und Geräusche mindern ist beim WM wohl eher nebensächlich Meine sehen aus auf dem Bild vom Komplettsatz. War auch meine Ãœberlegung gleich alle 4 zu wechseln. Evtl. dann gleich auf beiden Seiten. Grüße, Grischa
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Geräusche mindern ist beim WM wohl eher nebensächlich Irgendwo muss man ja anfangen! Wolfgang P.S.: Alle neu ist kein schlechter Gedanke! Würde ich machen. Da siehst Du auch gleich den Zustand der Zylinder! W
Posts: 7,488 Likes: 109
Posts: 7,488 Likes: 109 |
Hallo, die Dichtungen sollten 8124729 haben, die Kolben 93156105 - je Sattel. wenn die Nummer vom Kolben stimmt, ist es der Rechte auf dem Bild (beide sind original Perrot): Bei Mercedes steht der auch gelistet, in freier Wildbahn ist er mir aber bisher noch nie begegnet, verbaut waren immer die Kolben links. Der Unterschied ist, daß der rechte Kolben mit einem Elastomer gefüllt ist, das soll angeblich Geräusche vermindern. Funktionieren tun aber beide Kolben, sie sind austauschbar. Vom linken Kolben habe ich noch drei, vom Rechten nur einen. Wie es mit Nachschub aussieht, kann ich gerade nicht sagen. Vor einiger Zeit waren das die letzten Kolben, die zu dem Zeitpunkt lieferbar waren. Keine Ahnung, ob die noch mal welche aufgelegt haben. Ich würde aber eh zu einem Komplettsatz* raten: Davon hätte ich welche da. Mit und ohne Kolben (aber wenn zwei Kolben hin sind, brauchst Du ja eh welche, und dann würde ich gleich alle vier wechseln) *das sind Nachbauten, keine Originalteile. Die Qualität ist aber OK, viele große Ãœberholwerke verbauen genau diese Teile. das (93156105 ein Kolben) sind die Kolben von meinem 1996er 40.10W - ob die so in DEM WM verbaut sind ? * .... jedenfalls sind die u.a. auch in X 4x2 Daily verbaut. * da der so auch im ET Katalog speziell zu den belgischen WM steht, wohl schon. Ebenso der Dichtsatz pro Sattel 8124729
Posts: 26,388 Likes: 136
Posts: 26,388 Likes: 136 |
Hallo, Edit: Wenn das die selben sind wie beim G hast du vielleicht die Teilenummer. Falls du keine mehr hast, oder außer mir noch jemand welche sucht. Wäre ja sicher für WM Fahrer generell interessant zu wissen: Ich hab auch nochmals etwas recherchiert mit den Infos die ich hier bereits bekommen konnte und denke diese hier müssten passen: https://www.autoteiledirekt.de/autofren-seinsa-7875921.htmlZumindest stimmt die Teilenummer der Iveco Perrot Sättel (IVECO OE-4855708 IVECO OE-4855709) Also falls DaPo nichts mehr findet werde ich diese bestellen. immer diese nachträglichen Änderungen... Ja, der Satz passt.
Moin, so die Antriebswellen sind jetzt auch raus. Da ich eh die Spurstangenköpfe erneuern muss war der Ausbau denkbar einfach. Eine Manschette (Achsseitig) ist abgerutscht und die radseitigen sind sehr spröde. Hab jetzt erstmal 2 SKF Universalmanschetten bestellt und werde probieren wie gut das geht. Evtl. mach ich dann auch da gleich alle 4 neu. Auf der Beifahrer Seite ist es an der Differentialhalbwelle etwas undicht...das wird in diesem Zuge auch gleich gemacht. Entweder ist es die Wellendichtung (Bild Nr. 28) oder die Dichtung (Bild Nr.5) Im Moment beschäftigen mich noch ein paar Dinge: 1. Wie mache ich das ganze Zeug (Lager, Wellen, etc) erstmal anständig sauber? Benzin, Silikonentferner, Bremsenreiniger? 2. Was für Fette nehmt ihr für die Wiederbefüllung? Für die Manschetten ist ja Fett von SKF dabei. Aber was nehme ich am besten anstelle des TUTELA MR 3 3. Für den Wiederzusammenbau des Ganzen sollte ja das Axialspiel der Radnaben (wieder) eingestellt werden. Geht das auch ohne Spezialwerkzeug? Gibt es sonst was zu beachten...ausser keine Teile vergessen und alle Schrauben wieder anzuziehen ? Soweit...cheers
Hallo, 1. Wie mache ich das ganze Zeug (Lager, Wellen, etc) erstmal anständig sauber? Benzin, Silikonentferner, Bremsenreiniger? im Idealfall mittels Hochdruckreiniger VOR Arbeitsbeginn Wenn es schnell gehen soll, nimm Bremsenreiniger. Hat es Zeit, lege die Teile über Nacht in einen Eimer mit Diesel. Mit einem Pinsel kannst du dann den ganzen Dreck recht einfach entfernen. Für die Endreinigung dann wieder Bremsenreiniger, davon brauchst du dann aber erheblich weniger 2. Was für Fette nehmt ihr für die Wiederbefüllung? Für die Manschetten ist ja Fett von SKF dabei. Aber was nehme ich am besten anstelle des TUTELA MR 3 Das Datenblatt vom Tutela gibt nicht viel her. Offenbar ist es ein simples lithiumverseiftes NLGI 3 Fett, Temperaturbereich von -20°C bis +120°C, nichts Besonderes. Ist nur etwas Dicker als das "übliche" NLGI 2. Gibt es von vielen Anbietern im Fachhandel, z.B. SKF LGMT 3 3. Für den Wiederzusammenbau des Ganzen sollte ja das Axialspiel der Radnaben (wieder) eingestellt werden. Geht das auch ohne Spezialwerkzeug? Wenn man weiß, wie es geht, geht das auch nach Gefühl. Da Du aber fragst, würde ich mir jemanden in Deiner Nähe suchen, der sich damit auskennt.
Hallo, im Idealfall mittels Hochdruckreiniger VOR Arbeitsbeginn Willst du damit sagen dass mein Auto dreckig ist Vorher sauber ist immer gut. Aber ich meinte eigentlich das Innere wo das ganze Fett ist. Dort wo man erst dran kommt wenn alles zerlegt ist. Das würde ich gerne alles mal sauber machen und neues Fett rein. Aber das sollte mit ja dann mit Tuch und Bremsreiniger machbar sein. Wenn es schnell gehen soll, nimm Bremsenreiniger. Hat es Zeit, lege die Teile über Nacht in einen Eimer mit Diesel. Mit einem Pinsel kannst du dann den ganzen Dreck recht einfach entfernen. Für die Endreinigung dann wieder Bremsenreiniger, davon brauchst du dann aber erheblich weniger Alles klar! Das Datenblatt vom Tutela gibt nicht viel her. Offenbar ist es ein simples lithiumverseiftes NLGI 3 Fett, Temperaturbereich von -20°C bis +120°C, nichts Besonderes. Ist nur etwas Dicker als das "übliche" NLGI 2.
Gibt es von vielen Anbietern im Fachhandel, z.B. SKF LGMT 3 Also im wesentlichen geht es um den Temperaturbereich - richtig? Ein z.B. Liqui Moly LM 47 Langzeitfett + MoS2 (-30°C bis +130°C) dürfte dann genauso gut funktionieren? Wenn man weiß, wie es geht, geht das auch nach Gefühl. Da Du aber fragst, würde ich mir jemanden in Deiner Nähe suchen, der sich damit auskennt. Hab das in der Tat noch nie gemacht...werde vermutlich niemanden finden der hier zu mir kommt um das zu machen. Von daher werde ich es wenn alles fertig ist nochmals in der Werkstatt kontrollieren lassen müssen. Auch wenn die es dann vermutlich nochmals zerlegen müssen. Aber in dem Fall ist das wohl besser als wenn wegen falschem Spiel etwas kaputt geht. Danke für die Hilfe!
Gibt es von vielen Anbietern im Fachhandel, z.B. SKF LGMT 3 Also im wesentlichen geht es um den Temperaturbereich - richtig? Ein z.B. Liqui Moly LM 47 Langzeitfett + MoS2 (-30°C bis +130°C) dürfte dann genauso gut funktionieren? Das LM47 ist ein NLGI 2 Fett. Vorgegeben ist NLGI 3, also zäher. Was ist so schwer daran, sich das passende Fett zu besorgen? Von daher werde ich es wenn alles fertig ist nochmals in der Werkstatt kontrollieren lassen müssen. Auch wenn die es dann vermutlich nochmals zerlegen müssen. Aber in dem Fall ist das wohl besser als wenn wegen falschem Spiel etwas kaputt geht. Ganz grob, ohne zu wissen, wie das bei Iveco aussieht: fest ziehen, damit es sich erst mal setzt. Dann lockern, bis es sich drehen läßt. Wenn man am Flansch wackelt, sollte ein minimales Spiel spürbar sein (ohne spiel sind die Lager binnen kurzer Zeit hin!). Kontrolle ist aber immer besser.
Es gibt Fett da steht drauf "Für Radlager" manchmal noch mit dem Zusatz "für Scheibenbremsen geeignet". So einer solltest du wählen.
Betreffs Reinigung reicht es völlig aus den Lagerraum grob auszuwischen, der muss nicht steril sein, das bringt keinerlei Mehrwert. Viel wichtiger ist es dass du die Wälzlager selber vor dem Zusammenbau vorschriftsmäßig mit neuem Fett ausstattest.
Wie DaPo empfehle ich dir dringend jemanden dazuzuholen der das Kann, am Radlager ist der Grat zwischen Hero und Zero verdammt schmal.
priest
's Ländle, vorher die düsteren Forste des nördlichen Westfalen
553
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
