Page 41 of 96 1 2 39 40 41 42 43 95 96
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Habe nun die Teile vom Strahlen geholt, sieht doch ganz gut aus smile
Nun habe ich aber eine Frage zu dem Drehstab.
Siehe die roten Pfeile: an den Stellen wo die Gummi Puffer waren ist der Stab dünner. Ist das normal? Oder ist da Material dem Rost zum Opfer gefallen?
Vg lukas
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
H
H Offline
Das Material ist weggerostet:
[Linked Image von abload.de]
Hast du die geschliffenen Flächen des Hebels schon geschützt beim Strahlen,
also von den Teilen die die Achsgehäuse auf den Kugeln fixieren?
Grüßle
ich habe die Stellen bei mir in Ermangelung einer Samstagnacht geöffneten Niederlassung aufgeschweißt und
das hält so seit knapp 130.000km und 3 oder 4 TÜV Prüfungen....
Kann man schon machen, muss man aber wollen wink
Gruß Christopher
463.320
463.248
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Das habe ich mir schon gedacht, weil der Durchmesser des neuen Gummis größer ist. Die Stange ist nicht grade billig frown
Äähm, ja so gut es ging habe ich die Fläche geschützt. Musste es ja strahlen lassen, war sehr verrostet und habe die Fläche abgeklebt.
Viele Grüße
Lukas
W Offline
der verringerte Durchmesser des Stabis im Bereich der Gummis ist mir auch aufgefallen.
Hatte auch erst an aufschweißen gedacht. Aber, ändern sich dadurch nicht die
Materialeigenschaften ?
Gruß Arno
Brauchts net. Das ist massives Material. Manche fahren sowieso ganz ohne Stabi.
Massiv hin oder her, Federstahl schweißen kann gut gehen, muß es aber nicht, wenn man einfach nur drauf hält.
Es gibt aber einen anderen, einfachen Weg, der sich bewährt hat:
Die Gummis mit Sikaflex o.Ä. füllen und dann montieren, überschüssiges Material abwischen.
Wenn das angetrocknet ist, füllt das Sikaflex den Zwischenraum aus, als wenn das Gummi dicker wäre. Wenn alles penibel sauber ist, und es sich mit den Untergründen richtig verbinden kann, ist es nebenbei wasserdicht (auf beginnenden Rost sollte man dann achten, damit es von Dauer ist. ungünstiger als Original wird es aber auch nicht)
So sehen am LKW übrigens nach einigen Jahren ALLE Stellen aus, wo PU-Buchsen verbaut sind. die reiben innen und außen alles auf, verringern also den Durchmesser von Wellen und vergrößern den von Bohrungen. Da ist es aber nicht der Rost, sondern schlicht die Reibung.
Jap, PU ist der letzte Dreck, werde ich auch nie wieder in Fahrwerksteilen einsetzen.
Entlüfter
Entlüfter
PU Buchsen sind leichter zu montieren und können leicht in kleinen und kleinsten Stückzahlen hergestellt werden. Das die Lagerung straffer ist kann man beim 4x4 getrost vernachlässigen. Den Preis den man für all diese Vorteile bezahlt hat DaPo erläutert. Dass Gummiteile die man heute am Ersatzteiltresen oder gar im Zubehör kauft auch nicht immer die Qualität haben die ursprünglich verbaut wurde ist leider das nächste Problem. Macht was draus......
Ich finde, dass die Gummibuchsen wider meinem Erwarten verhältnismäßig lange halten. Ich sehe das größere Problem bei den Schrauben,
da hab ich schon original als auch vom LKW als auch aus dem Schraubenhandel probiert und jedes mal waren die total am korrodieren. Dieses
elende Salz eben... Jetzt wo die große Panik wieder vorbei ist und die Jungs keine Lust mehr oder kein Salz mehr haben ist es eh jeden morgen
wieder schön glatt. Wegen mir kann mans bis auf die 3 Extremtage mit wirklich "Eis" auf der Bahn auch lassen.
Zumindest wenn ich die Korrosionsschäden am Fuhrpark dauernd sehen muss wink
Gruß Christopher
463.320
463.248
Stone
Stone
Odenwald/Hessen
20,747,263 Hertha`s Pinte
8,172,999 Pier 18
3,894,320 Auf`m Keller
3,852,889 Musik-Empfehlungen
2,853,184 Neue Kfz-Steuer
2,823,575 Alte Möhren ...
0 members (), 687 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
BertiOnTourCOM, onehundredten
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
