Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Sikaflex.... Das ist an der Stelle in meinen Augen fast nicht möglich, da man die Gummis über 40cm Rohr rutschen muss und das eh recht eng zugeht...
Posts: 1,062 Likes: 28
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,062 Likes: 28 |
Ja, habe mich nun dazu entschlossen den Drehstab neu zu kaufen. Was soll´s.
Generell muss ich sagen, wenn man einen G zerlegt, sieht man immer mehr Details an denen das Fahrzeug einfach "nicht gut" konstruiert ist. Also nicht die Eigenschaften vor allem im Gelände - sondern hauptsächlich hinsichtlhich Verschleiß und Korrosion. Mir ist nicht verständlich, warum der Tank z.B. an den Querrahmenrohren scheuern muss (Wo sich Schmutz und Feuchtigkeit sammeln), warum sich die Tankfangbänder die ganze Zeit am Tank reiben müssen, warum diverse Gummis (so wie an dem Drehstab) so platziert sind dass sie scheuern, Metal und Lackierungen abnutzen....usw. usw. Naja was soll´s, dafür lieben wir ihn ja!
Posts: 16,881 Likes: 404
Posts: 16,881 Likes: 404 |
Ohm, naja, ein Auto ist grundsätzlich ein Verschleißartikel so wie eigentlich alles im Leben, inkl. uns Selber. Wollte man das für die Ewigkeit bauen würde es 10x so viel kosten. Es sind die 1000 Kleinigkeiten die Zusammengerechnet den Preis machen.
Vieles davon kann man übrigens durch eigene penible Wartung um einiges Verzögern. So haben meine Stabilager zb. nachträglich Schmiernippel erhalten. Funktioniert Tip Top.
Posts: 26,696 Likes: 196
Posts: 26,696 Likes: 196 |
Sikaflex.... Das ist an der Stelle in meinen Augen fast nicht möglich, da man die Gummis über 40cm Rohr rutschen muss und das eh recht eng zugeht... Dann mach das Zeug rein, wenn das Gummi schon 35cm drauf ist. Oder auch, wenn es an der endgültigen Position ist, Gummi ist flexibel und die Sika-Kartuschen haben eine Spitze... Bei unserem F90 habe ich beim letzten Mal nicht mal mehr die Schrauben gelöst, einfach rein in den Spalt und gut.
So haben meine Stabilager zb. nachträglich Schmiernippel erhalten. Funktioniert Tip Top. da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/35268160yp.jpg) So, habe die Teile nun zum Einpressen der neuen Lager gebracht. Den Drehstab (den man zwar auf dem Bild noch gestrahlt sieht) habe ich neu bestellt. Danach werden die Lenker und Stabis spritzverzinkt. Nun überlege ich, ob ich die Teile und dann auch die Achsen selbst lackiere. Ich habe schon allerhand mit der Dose lackiert in meiner Schrauberkarriere - die Ergebnisse waren immer ansehnlich! Deshalb überlege ich nun mit meinem angeschafften Kompressor (Lackierpistole habe ich) die Teile selbst zu lackieren. Hätte mir einen Epoxy Grund geholt und einen 2K PUR Lack! Ich will die Diskussion nicht neu eröffnen (Welchen Lack, Dick Dünn Zäh usw.)! Aber: Glaubt ihr ich kann da so viel falsch machen? Ich habe besonders wegen der richtigen Mischung mit Härter und der Lack-Dicke Angst. Und ob die Verarbeitungstemperatur und Trocknungstemperatur passt weiß ich auch nicht! Oder einfach Grundierung drauf, trocknen lassen und den Lack drüber? Würde mich alles in allem natürlich fast 1000 bis 1500 Euro sparen! https://www.korrosionsschutz-depot....4-1-ep-grundierung-2-komponenten-1-literhttps://www.korrosionsschutz-depot....ksd/ksd-motorlack-1000ml-sonderfarbtoeneViele Grüße Lukas
Posts: 299 Likes: 9
Posts: 299 Likes: 9 |
Ich würde da 1k-Grundierung, Chassislack und Schutzwachs nehmen, mit Pinsel und Rolle verarbeiten. Denn wo ist der Mehrwert der komplizierten 2k-Verfahrensweise? Optisch ist es irrelevant, denn es verdreckt sowieso.
Posts: 348 Likes: 17
Posts: 348 Likes: 17 |
2K hat eine deutlich höhere Vernetzung wie 1K. Kurz: Bessere Mechanik, bessere chemischen Eigenschaften. Wenn machbar, würde ich auf 2K gehen.
Selber Lackieren ist kein Act. Lies das TDS der Lacke, die Verarbeitungshinweise und dann lackiere gemäss Hinweisen. Falls nix steht, mehrere dünne Schichten mit zwischen drin antrocknen lassen. Also einmal drüber Nebel, 5 min warten, nächste Schicht. Das machst du so lange, bis die Farbe deckt und fertig.
Gruss Alex
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
wichtig wäre erst einmal, eine Grundierung zu nehmen, die auf dem Zink hält. Mit Spritzverzinkten Teilen habe ich keine Erfahrung, bei Feuerverzinkung oder galvanisch verzinkten Blechen ist das manchmal nicht ganz einfach.
2K hat sicherlich bessere Eigenschaften, aber bei verzinkten Teilen und guter Grundierung würde m.E. auch 1K reichen. Wenn 2K, und du unsicher bist beim Mischen, dann lieber etwas weniger Härter als zu viel.
Bezüglich Schichtdicke: Unten drunter sieht man weder einen Läufer noch eine nicht hundertprozentige Deckung sofort...
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo, ok - aber ich höre aus den Kommentaren raus, dass es selber zu tun durchaus das bessere übel ist! Werde mich nochmals einlesen und gebe Rückmeldung! Danke
589
Topics44,470
Posts676,520
Members10,144
