Page 176 of 316 1 2 174 175 176 177 178 315 316
P
P Offline
Ich bin im Moment noch gar nicht überzeugt dass der Kompressor einen Schuss hat. Noch nicht, denn wenn du ihn weiter quälst wird er das zeitliche segnen. Für weitere Tests also abschalten sobald er in die Knie geht, also bevor er blockiert und die Sicherung auslöst. Und mach bitte keine 70A-Sicherung da rein! 40 oder besser 50A schützen dein T-max noch halbwegs, 70A eher nicht mehr...wobei, wenn ich jetzt nachdenke, hat der T-Max nicht eine Sicherung hinten im Deckel eingebaut, so eine die man wieder reindrücken kann wenn sie ausgelöst hat? Hat die auch schon ausgelöst?
Grundsätzlich wäre das Relais welches Du verlinkt hast sicher besser für den Task geeignet, aber warte noch mit einkaufen. Dachte Du hättest vielleicht ein Anlasserrelais oder sowas in der Richtung in der Grabbelkiste, dann hättest Du das mal testen können. Bevor Du weitere Teile auf Verdacht einkaufst und tauschst würde ich versuchen den Fehler systematisch einzugrenzen bzw. nicht Betroffene Komponenten auszuschliessen. Dafür brauche ich aber ein paar Angaben von Dir...so schreibst Du zum Beispiel von einem Verteiler. Wie sieht der aus? Was hängt noch an dem Verteiler? Was an dem Verteiler lief zu der Zeit noch?
Kannst Du vielleicht eine kleine Skizze machen woraus die Leitungen mit Sicherungen, Relais und alle Komponenten von der Batterie zum Verteiler und zum Kompressor machen, inklusive Rückleitung (Masse). Darin bitte die ungefähre Leitungslänge und Querschnitte eintragen. Quick and dirty auf ein Blatt Papier gekritzelt reicht schon. Hauptstromkreis reicht auch erstmal, Ansteuerung vom Relais ist im Moment noch nicht relevant. Danach können wir einige Messungen machen...
Was du in der Zwischenzeit noch versuchen kannst: Die Schaltung mit höherer Spannung betreiben (Motor laufen lassen oder Ladegerät der auch ein bisschen Leistung bringt einschalten/anklemmen) und schauen ob es besser ist. Ich hab da ein paar Vermutungen aber ohne genaue Kenntniss vom Aufbau der Elektrischen Anlage grenzt das an Glaskugelbefragung und meine Glaskugel ist wieder einmal defekt wink
Jap, ViAir hat ja durchaus schnellere Kompressoren, aber für mich kommt ausschließlich 100% Duty Cycle in frage.
Allerdings ist 100% ED bei den Viair auch nur bis 100psi danach nur noch 50% ED bis zum Maximaldruck, beim AirZenith gilt 100% ED bis zu den vollen 200psi. Klar, im Normalfall reicht das auch dicke wie es die Viair haben, aber ich als gebranntes Kind gehe da lieber auf Nummer sicher, aber das Thema hatten wir schonmal. Dafür ist der AirZenith teurer und hat einen Lüfter oben drauf der verschmutzen/ausfallen könnte (ist aber bisher völlig unauffällig). Irgend was ist halt immer.
In der letzten Sekunde vom Video sieht man wie die 40A Sicherung fliegt. Warum kurz vor 4 bar der Strom plötzlich so hochschnellt wäre interessant zu wissen.
Weil ein blockierter Motor annähernd wie ein Kurzschluss wirkt. Aber das hab ich weiter oben schon versucht zu beschreiben. Übrigens, die 50A die man irgendwo in einem Video sieht sagen nicht viel aus. So schnell wie die 40A-Sicherung auslöst und so gross wie der Funke ist wird da für kurze Zeit massiv mehr Strom fliessen. Wie geschrieben, solche Multimeter zeigen einen Trend, sind aber viel zu träge damit man einen konkreten Messwert bei einem so schnellen Ereigniss ablesen kann...ein Osziloskop mit entsprechender Strommesszange wäre angebracht um solche Messungen zu machen, aber das würde Dich unter dem Strich auch nur bedingt weiter bringen. Wenn allerdings bei Dir ein 4-Kanal KO mit Strommesszange rumliegt und Du weisst wie damit umgehen, können wir gerne zusammen ein paar Messungen damit machen...wäre auch einen möglichen Weg um den Fehler einzugrenzen.
Der Kram ist ja millionenfach bewährt, warum das bei mir nicht funktioniert ist mir ein Rätsel.
Ist noch nicht gesagt dass es das Relais ist, ist nur einer der Verdächtigen. Aber ja, beim Viair wird es mit dem kleinen Relais einwandfrei funktionieren, keine Frage, das zieht aber auch nur den halben Strom vom T-Max, was das Relais viel besser wegstecken kann.
Ein (unter Last) anlaufender Motor ist (nebst Trafos) nun mal das krasseste was es bezüglich Einschaltstrom gibt. Nicht zuletzt auch darum werden grosse Motoren heutzutage nicht mehr mit Schützensteuerungen sondern mit Frequenzumrichter oder über ein Solid state relais mittels PWM betrieben, Stichwort Sanftanlauf usw...aber das ist ein anderes Thema und wäre für so ein Kompressörchen absoluter overkill und würde wohl auch Dein grundsätzliches Problem nicht lösen.
Urs
Heute Abend ist der Viair angekommen, muß morgen leider erst einen Adapter drehen, da der Viair 3/8NPT-Gewinde hat als Anschluß luftseitig, konnte dadurch leider heute nicht testen, bin auch grad wieder am 3D-drucken, dazu morgen mehr...
Ist aber irgendwie wie Pat und Patachon
DU hast keinen 3/8 Druckluftnippel rumliegen? Ich bin schockiert! keks
Schönes Maschinchen, Klein aber Fein, wird dir viel Freude machen und lange Dienste leisten.
so einen grad nicht smile
Na zum Glück ist das ja kein Hindernis für dich. klugscheisser
Aber zurück zu deinem alten Setup, das interessiert mich jetzt doch.
Du hattest am T-Max kein Check Valve oder?
Und das System mit dem Max hat ursprünglich mal funktioniert oder war das jetzt immer ein Problem mit der fliegenden Sicherung?
Wieviel Volumen hat eigentlich dein Kessel?
Die Anlage lief noch nie, hatte einfach keine Zeit vor dem Urlaub. Der TMax hat einen Resetknopf und läuft direkt an Kl. 30 und 31 angeschlossen völlig problemlos. Kein Unterschied wahrnehmbar in der Belastung, egal ob beim drucklosem Lauf oder bei 8bar ( bei 8bar löst das Überdruckventil aus). Ob 11,5V oder 14,4V spielt dann keine Rolle.
Sehr seltsam das ganze, ich schließe den Neuen nachher mal an, der Kessel hat 6L.
Der neue Kompressor ist mit 23 Ampere angegeben, auf dem Typschild steht aber 44 Ampere, ich werde ihn mit 50A absichern, also brauche ich einen MAXI-Sicherungshalter, die "normalen" Flachsicherungen gehen ja nur bis 40A.
Mit dem neuen Kompressor besteht das Problem weiter, bei 4 bar kackt die Sicherung ab, wenn ich ihn über meine Schaltung laufen lasse.
die Kontakte sind einwandfrei, alles sauber gecrimpt
Klemme 30 und 87:
Klemme 85 und 86:
Ich habe das Relais getauscht, selbes Problem. Dann habe ich Klemme 30 und 87 gebrückt, und siehe da: geht! Es scheint also ein Problem zu geben mit diesen 70A(!)-Relais, welches auch immer das sein möge.
Ich werde die Schaltung nun neu bauen mit diesem Relais:
Ohm, man hat dir einen Kompressor verkauft aus einem Duo-Pack.
https://www.viaircorp.com/dual-packs/dual480c
Darum steht da auch Combined Amperage.
30A Sicherung ist perfekt ausreichend.
Irgendwas mit deiner Schaltung muss falsch sein.
Du hast den Druckschalter sehr nahe am Kompressor und nicht am Kessel, kanns sein dass dein Relais das flattern anfängt bei 4 bar?
Halt mal den Finger drauf wenns läuft, bin mir ziemlich sicher dass es schnarrt.
Genau den Gedanken hatte ich gestern Abend auch noch. Aber aus welchem Grund sollte der Schalter "flackern"? Der Druck ist ja überall gleich kratz
Stromer
Stromer
Heilbronn
20,515,387 Hertha`s Pinte
8,088,491 Pier 18
3,836,171 Auf`m Keller
3,774,285 Musik-Empfehlungen
2,796,448 Neue Kfz-Steuer
2,753,432 Alte Möhren ...
1 members (Hartwig), 593 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
G_mein, Q-Treiberin
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,875
Topics44,469
Posts676,482
Members10,142
