Seite 2 von 2 1 2
@ LR88
@ dean69
@ fabi
Baujahr -> Danke schon editiert. Ist 2000
@ Roowi
genau, schreibe ich immer nur oben im Text noch mal rein, weil sich manche die Unterschrift nicht durchlesen oder anzeigen lassen….
@ LR88
Um den abgerissenen Krümmerbolzen vorne auszubohren, war es mir, um die Bohrmaschine sauber anzusetzen zu können, sicherer, den Kühlwasseranschluss vorne am Kopf abzuschrauben. Deshalb hatte ich das Kühlwasser (teil-) abgelassen.
@ sherlock dean69
Das mit dem Spritzwasser wäre mal zu kontrollieren.
@ all
Da mir meine Frau (schliesslich ist es Ihr Auto) mittlerweile auch einen Satz heisse Ohren androht, werde ich mich mal am 6.ten drüber machen.
Lucky
Freiheit muss weh tun!
Landrover Defender 110 TD5 Bj 05/2000
naja. wenn du tatsächlich nicht mehr als diese vage vermutung hast ... ich würde weiterfahren bis sich ernstzunehmende symptome anzeigen um der ursache nachzugehen bevor ich den kopf runternehme.
aber du hast ja nichts zu verlieren. zieh doch einfach mal alle zk schrauben, wie im whb letzter arbeitsgang beschrieben, nach. i.d.r kam dieser defekt bei der 1. generation vom td5 (m.w. motorrevision bei modell 2001) vor (hatte meiner bei 80tsd km). meist am zylinder 5. die dehnschrauben haben sich gelockert so das der kopf bei hohen drehzahlen auf der dichtung hin und her rutschen kann. das geht soweit das die dichtung am kopf stetig material abträgt und der dann bald auch nicht mehr zu planen ist - ein sensibles teil der td5 zk.
wie auch immer, viel glück und gute fahrt!
grüsse
nimm das Leben nicht zu ernst,
denn Du kommst da eh nicht lebend raus.
also
kühlsystem abdrücken gibts bei uns für lau, kostenfrei sozusagen. die frühen köpfe reißen gern mal und wandern auch gern ein wenig, aber das wäre schon ein ziemlich großer zufall wenn das mit der gewindeschneidaktion zusammen treffen würde.
der td 5 entlüftet sich an und fürsich fast von selbst, wenn man ihn zumindest so voll geschüttet hat das aus der entlüftungsöffnung im schlauch wasserraus kam, luft glaube ich also eher nicht dran, wie schauts denn mit dem deckel vom vorratsbehälter aus, läßt der vielleicht den druck zu früh ab ?
was ist mit der imbusschraube im kopf zwischen zylinder 3 und 4, ist da vielleicht was naß ?
komm vorbei und ich schaus mir gern an, anschauen kostet nix, nur hast du leider ne weite anfahrt.
liebe grüße
frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
Viermalvierer
Viermalvierer
Hallo Heiko,
fahr doch einfach mal beim André vorbei. Da bekommst Du sicher eine schnelle und kompetente Antwort.
Matthias
Werd scho wie werrn !!
Seite 2 von 2 1 2
Micha S.
Micha S.
Euskirchen
20,084,836 Hertha`s Pinte
7,929,061 Pier 18
3,739,528 Auf`m Keller
3,661,556 Musik-Empfehlungen
2,703,459 Neue Kfz-Steuer
2,645,771 Alte Möhren ...
0 members (), 467 guests, and 0 robots.
Posts675,902
