Page 2 of 3 1 2 3
S Offline
Mahlzeit!
Es gibt da so ein Delphi DS150E, funktioniert mit Blauzahn und OBD, Laptop dabei und Du bist für viel Marken gewappnet.
Auslesen einzelner Werte von diversen Sensoren auch möglich.
Eintragen von z.B. Injektoren in das Motorsteuergerät.
Ansteuern von einzelnen Modulen.
DPF Regeneration anstoßen
Was nicht funktioniert, Funktionen wie z.B. Tempomat freischalten, da bedarf es dann die Stardiagnose.
etc.
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
ja Delphi Autocom ist okay - jedoch gehen wie erwähnt keine Freischaltungen/Codierungen etc. Es ist halt ein Diagnosegerät für Freie Werkstätten.
P
P Offline
Hallo Sepp,
Funktioniert das Delphi bei deinem 290 td ?
Danke mfg Patrick
GSM Offline
G Offline
Also Delphi Autocom unterstützt den Motor 602.982 über MB 38Pin - sollte also funktionieren.
S Offline
Nabend!
Hab ich noch nicht ausprobiert, funktioniert ja alles. boing
Ganz viel gibt's da ja auch nicht auszulesen ...
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
P
P Offline
Da hast du recht, aber falls es mal wäre dann ist gut zu wissen welches funktioniert.
Mfg Patrick
GSM Offline
G Offline
Also mit der Auswahl W210, 1995, Diesel, 602.982 sollte was gehen
P
P Offline
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Antworten. Leider ist die "passende Antwort" für mich nicht dabei. Ich suche ein kleines handliches Diagnosegerät das ich auch bei meinen "Ausflüge" dabei habe um Fehler auslesen und Fehler löschen zu können. Habe ja keine Kfz-Werkstatt und benötige das Diagnosegerät nur für meinen Mercedes G 300CDI Professional.
Bei meiner Suche im Internet bin ich auf das ICARsoft MB II ODB2 gestoßen. Es wird zwischen 140 bis 180 € im Netz angeboten. Kennt das jemand und kann darüber berichten?
Grüße aus Offenburg...
Günter
GSM Offline
G Offline
Keine Ahnung was das Teil leistet - ich würde immer eher eine vollwertige Diagnose einsetzen wie so ein OBD Gauge/Scan Tool.
Einfach einen einfachen Rechner mit SSD ins Auto und gut ist.
Prinz Valium
Prinz Valium
Original geschrieben von DieselTom
Original geschrieben von GSM
es gibt keine Antwort
Doch.
Die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest lautet 42.
kreischy
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Page 2 of 3 1 2 3
OliverM
OliverM
Germany, NRW,unter den Brücken
20,619,949 Hertha`s Pinte
8,138,661 Pier 18
3,864,028 Auf`m Keller
3,814,475 Musik-Empfehlungen
2,830,321 Neue Kfz-Steuer
2,792,622 Alte Möhren ...
0 members (), 1,101 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Matty 1
10,153 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,898
Topics44,481
Posts676,673
Members10,153
