#673666 03/03/2019 15:23
J
J Offline
Hallo, neues Problem bei meinem Bremach Extreme Bj 2004. Das Türschoß der Fahrertür schließt nicht mehr, der Federstab ist wohl abgebrochen, der Schließer ist frei beweglich und rastet nicht mehr ein. Was muss außer der Führungsschiene der Seitenscheiben noch entfernt werden um das Schloss auszubauen? Was ist zu beachten, damit mir nichts wegspringt und sich das Problem verschlimmert. Hat jemand das schon mal gemacht? Ist das ein Ivecoteil?, RefNr Bremach müsste 92p7004s sein
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B Offline
ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
gugsdu
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Werde ich mich richtig daran erinnere, so musst du nicht die Führungsschiene ausbauen. Es reicht die Innenverkleidung der Türe abzunehmen. Die Türklinke ist nur mit einer Schraube an der Hinterseite (an der an welcher nicht der Schließzylinder ist) von innen festgeschraubt.
Dann kannst du das Schloss herausnehmen. da ist auf der Innenseite ein kleines Blech angeschraubt. Das war bei mir einmal Lose...
Gruß,
Stephan
J
J Offline
Hallo, der Türgriff ist bei mir mit 2 Schrauben befestigt, die Entfernung desselben erscheint mir wenig zielführend, das Schloß liegt ja tiefer hinter der Führungsschiene die angenietet ist. Werde halt mal die Niete rausbohren und sehen ob das dann reicht. Fotos kann man nur machen wenn das Teil draußen ist, Funktionsstörungen lassen sich schlecht fotografieren.
Danke trotzdem.
Großartig - einer schreibt über Schließzylinder, der andere über den eigentlichen Türbetätigungsmechanismus
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Peter,
das kommt daher, weil es in diesem Forum nur Idioten, Ahnungslose und Unbelehrbare gibt. Nur gut, dass wir so einen Platzhirsch wie Dich haben, der uns immer wieder zeigt, wo der Hammer hängt.
Weiter so
Matti
J
J Offline
wenn du den Schlüssel im Schließzylinder frei drehen kannst, kann es sein, dass die Nr 17 (meinst du das mit Federstab) im Beispielbild gebrochen ist.
Dazu sollte es reichen, den Türgriff auszubauen.
D
D Offline
Da ich wieder in Reichweite meines Brick bin, kann ich ein Foto beisteuern:
Ein Scheibenausbau ist sinnlos, es nur muss die Türverkleidung weg.
Die ist bei mir sowieso "dauerhaft" entfernt, da ich es bis heute nicht geschafft habe, daß meine zusätzlich eingebaute Zentralverriegelung korrekt funktioniert.
Das Türschloß ist mit einer Schraube und einer Mutter von innen (zugang durchs Loch) festgeschraubt:
Es kann sein, daß einer von den Plastiknippeln herausgesprungen ist:
Erich
Landy72
Landy72
NRW, Münster
20,662,831 Hertha`s Pinte
8,150,281 Pier 18
3,877,493 Auf`m Keller
3,831,283 Musik-Empfehlungen
2,835,932 Neue Kfz-Steuer
2,797,650 Alte Möhren ...
0 members (), 771 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Oilworker, patrolery60
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,486
Posts676,749
Members10,155
