Posts: 138 Likes: 1
Posts: 138 Likes: 1 |
Liebe Forumskollegen,
wie Ihr vielleicht wisst, habe ich mir ein gebrauchtes Fahrerhaus bei den Kellers geholt und bin gerade am Aufarbeiten (Bilder werde in meinem Thread posten). Gestern habe ich mir den Dachhimmel vorgenommen und gereinigt. Dabei ist mir aufgefallen, dass es deutliche Spuren von Feuchtigkeit im Bereich der Sonnenblenden bis zur Mitte gibt. Mit den Kellers hat ich bei der Abholung gesprochen und die meinten, dass die Dichtigkeit der Frontscheibe ein latentes Problem ist. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann man das Eindringen verhindern?
Viele Grüße,
Vadim
Posts: 443 Likes: 13
Posts: 443 Likes: 13 |
Also wenn wirklich und ganz sicher kein Rost unter dem Gummi ist, dann kannst du den Scheibengummi oben (und nur oben)von aussen z.B. mit Dekaseal zusätzlich abdichten.
Grüße Adrian
Posts: 138 Likes: 1
Soweit bin noch nicht. Muss noch die Rückwand schließen, dann werde ich mir den Frontscheibenbereich genauer anschauen. Z.Zt finde ich es noch zu kalt, um die Scheibe rauszunehmen.
Vielen Dank für die Rückmeldung,
Vadim
Posts: 7,491 Likes: 109
Posts: 7,491 Likes: 109 |
Wenn du die Scheibe eh ausbaust, schneide die alte Dichtung raus und nimm eine neue beim Einbau.
Posts: 138 Likes: 1
Danke für Deine Antwort. Die Frage ist, bringt der neue Gummi was. Sicherlich - der ist nicht so hart - stimmt. Naja ich werde mir erstmal den Zustand des Scheibenrahmens anschauen. Kann den mir hier jemand einen Gummi empfehlen? Drittanbieter, Original? Bezugsquellen? Meine Ersatzteile habe ich bis jetzt bei der Augustin Group bezogen.
Viele Grüße,
Vadim
die ET Nr für die Dichtung ist 93902026 ...
Posts: 138 Likes: 1
Danke Jürgen, werde mir ein Angebot einholen.
VG, Vadim
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
mit der Nummer sollte jeder örtliche Teilehändler eine Dichtung bestellen können...
Posts: 442 Likes: 14
Posts: 442 Likes: 14 |
die ET Nr für die Dichtung ist 93902026 ... Hallo Jürgen, der Iveco-Dealer hatte zu meiner Fgstnr. 5924991 zwei Treffer. Wobei nicht ersichtlich war, welche die passende ist. Hatte extra die Nummern notiert, aber den Zettel verlegt... edit: Zettelwirtschaft... 93902026 93940724 (A40.8 - A40.10)
Posts: 54 Likes: 1
Posts: 54 Likes: 1 |
Gestern habe ich mir den Dachhimmel vorgenommen und gereinigt. Dabei ist mir aufgefallen, dass es deutliche Spuren von Feuchtigkeit im Bereich der Sonnenblenden bis zur Mitte gibt. Wir hatten das gleiche Problem. Zwei Ursachen 1. Eine Stelle rostig, daher war das Gummi nicht dicht. Ausgebaut, geschliffen, lackiert. Ok. 2. Das Gummiprofil ist so konstruiert, das die Scheibe ist noch "im Nassen" ist. Das Wasser kann / darf in das Gummiprofil eindringen, muss aber auch unten wieder ablaufen können. Habs nicht mehr 100% vor Augen, ... Das war bei uns verstopft. Das Profil ist quasi "übergelaufen". Habs ausgebaut, gereinigt. Jetzt Ok. Ausser bei Starkregen...
Keep Creating
2 members (user108, 1 unsichtbar),
495
Themen44,273
Posts671,951
