Posts: 8,100 Likes: 117
Posts: 8,100 Likes: 117 |
​Heute habe ich den Leistungsvergleich zwischen dem Tmax und dem Viair gemacht. Der Tmax ist doppelt so schnell von 0 auf 4 bar. Auf den ersten Blick könnte man meinen, man sollte den Tmax einbauen, aber: der Viair hat bis 6bar 100% Einschaltdauer und kann bis über 12 bar drücken, beim Tmax spricht bei 8 bar das Ãœberdruckventil an. https://www.youtube.com/watch?v=4qer3AKVwIs​Der Hersteller gibt 100%Einschaltdauer an bei bis zu 6bar, das will getestet sein :-) Ich habe ins Werkstattdruckluftsystem eingespeist (vorher Druck auf 6bar abgelassen). Es war erwartungsgemäß kein Druckanstieg festzustellen, aber nach knapp 30 Minuten brach ich ab, da der Verdichter fast 80°C heiß war. https://www.youtube.com/watch?v=2pOc9qP3nWE
Posts: 14,356 Likes: 27
Posts: 14,356 Likes: 27 |
Die Dinger haben kein CE Prüfzeichen, Must du in China bestellen.
Posts: 26,408 Likes: 141
Posts: 26,408 Likes: 141 |
Die Dinger haben kein CE Prüfzeichen, Must du in China bestellen. Wegen "China Export"? Ich finde es befremdlich, daß der Zoll auf sowas achtet. ein Großteil der CE-Zeichen ist doch eh gefälscht.
klar, aus China hatte ich bisher keinerlei Probleme. Theater gibts immer nur mit dem Kram aus USA, ich glaub da stehen die Damen vom Zoll drauf ![kratz kratz](/images/graemlins/default/gruebel.gif) Den Sonntag Nachmittag habe ich heute am Edge CTS2 gespielt ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/35199498js.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/35199500xd.jpg) Man achte auf das Hintergrundbild ;-) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/35199501ub.jpg) Die Schaltpunkte des Automatikgetriebes sind nun so wie ich es mir wünsche. Original hat der Motor in der Ebene mit den 6,5T zwar nicht zu kämpfen, aber durch den erhöhten Ladedruck, Motorlast, Gaspedalstellung usw. schaltete das Getriebe später hoch als mit leerem Auto. Das gefiel mir nicht von Anfang an. Mit dem aktuellen tune fährt er sich jetzt wieder wie solo. Allerdings schaltet er ziemlich "ruppig" einen Gang runter wenn man "feuer gibt", das war vorher etwas sanfter, aber er hat ja nun ca. 380PS, die Kupplungsscheiben im Automaten danken es einem :-) Ganz gemütlich beschleunigt, im cruising-Modus schaltet er nun bei 15KMH in den 2. Gang, bei 27KMH in den 3., bei 34KMH in den 4., bei 50KMH in den 5. und mit 68KMH in den Overdrive - geile Sache. (rechts oben ist KMH, mittlere Spalte, 2. von unten ist die Ganganzeige) https://www.youtube.com/watch?v=D5Bb7huSHts
Bis auf einen höher getakteten Druckschalter ist die Druckluftanlage nun abgehakt. Wenn das so weiter geht, kaufe ich nur noch bei Amazon und ebay. Ãœberall wo ich sonst bestelle gibts oft Probleme, sehr schade sowas. Weiter geht es mit der Installation der Drucksensoren für das Edge CTS2 (diese Echtzeitanzeige die ich links vom Lenkrad habe). Alle Echtzeitwerte werden über OBD erfaßt, ich möchte aber noch Abgastemperatur, Dieseldruck und Kühlmitteldruck. Hierfür sind separate Sensoren erforderlich, die natürlich entsprechend befestigt werden müssen. Der Sensor fürs Abgas kommt in den linken Auspuffkrümmer, kommt im Zuge der Motoroptimierung nächste Woche, ebenso der Sensor für den Dieseldruck. Der Kühlmitteldrucksensor wird jetzt vorerst extern rechts vom Kühlmittelausgleichsbehäjter platziert. Später kommt ein anderer Alu-Ausgleichsbehälter rein mit entsprechender Gewindeaufnahme. Der transparente Ausgleichsbehälter bleibt die nächsten 10000KM noch drin, weil ich sehen möchte wenn sich das Kühlmittel farblich wieder verändert/verdreckt weil mein Kühlsystem ja verdreckt ist. Also wurde heute die Halterung für den Sensor gebaut. Teil gezeichnet: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/35207621fi.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/35207622tp.jpg) Dann kommt eine Maschine mit komischen Tönen: https://www.youtube.com/watch?v=nD-PSyxXsyc&feature=youtu.beheraus kommt das: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/35207624xz.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/35207629hh.jpg) Anprobe: paßt! ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/35207619fn.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/35207620zk.jpg) Dort, rechts vom Behälter. wird der Sensor für den Kühlmitteldruck sitzen. Der Schlauch der vom T-Stück abgeht, ist ja jetzt noch im Innenraum an den manuellen Manometer angeschlossen. Der Schlauch wird dann gekürzt und an den Sensor angeschlossen. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/35207636wj.jpg)
Posts: 70 Likes: 7
Posts: 70 Likes: 7 |
...wenn man die Bilder vergleicht, hat deine Frau echt kleine Hände
Gruss Karsten
Gott sei Dank! ![grin grin](/images/graemlins/default/grin.gif)
Anstatt der zweiten Sitzreihe habe ich ja nur Staufächer/Stauraum/Werkzeug. Ich bin am Ãœberlegen ob ich die hinteren Türen umbaue um den Hohlraum beidseitig als Stauraum für Kleinkram zu nutzen. Dazu habe ich mal die Verkleidungen entfernt. Die Türen sind sehr groß, der Inhalt eines kleinen Reisekoffers würde da jeweils Platz finden. Die Fensterscheiben würde ich oben blockieren und die Innereien entfernen. Einsätze für in die Türen könnte ich mir vorstellen aus Holz oder evtl. GFK. Allerdings müßte ich die Türen dazu innen zerschneiden. Diese sind vom Blech her neuwertig, da tue ich mich schon schwer die Flex anzusetzen. Ne neue Tür kostet hier so viel wie ein guter gebrauchter Kleinwagen bis sie da und eingebaut ist. Vlt. kriege ich mal was von einem Unfallwagen, dann werde ich das testen wie sich die Tür verhält wenn man die inneren Bleche entfernt. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/35244757zc.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/35244758xr.jpg)
2 members (Gsemmel, 1 unsichtbar),
577
Themen44,284
Posts672,148
Mitglieder9,910
