Posts: 7,653 Likes: 134
Posts: 7,653 Likes: 134 |
Bei einem 1998er 4010 WM Kübel der hier steht, sind Beckengurte verbaut - wohl original. Die Alu B-Säule (die ist nur halb hoch) ist unten, innen mit einer Stahlplatte samt Mutter versehen. Mittig sind die Gurte an dem Gestell der Sperrenbetätigung unten angeschlagen B-Säule links unten ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/34656477rn.jpg) Mitte ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/34656475nw.jpg)
Posts: 248 Likes: 16
Posts: 248 Likes: 16 |
Vielleicht hilft das hier, um die rechtlichen Vorschriften etwas eindeutiger zu betrachten: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:42011X0909(01)&from=DE (ECE Richtlinie für Sicherheitsgurte). Demnach muss der Sicherheitsgurt 1 470 N halten können (Abschnitt 7.5.2) und die Gurtbefestigung ist in Kapitel 8 beschrieben. So richtig schlau werde ich nicht aus dem Beamtendeutsch, aber eine M10 Schraube (8.8) hat alleine schon eine Mindestbruchkraft von 46 000N. Da sind dann doch einige Sicherheitsfaktoren zwischen. Klar muss man die Kraft noch auf das Aluminium übertragen, aber mit einer entsprechenden Stahlplatte sollte das wohl möglich sein. Ob der TÜV-Prüfer das auch so sieht ist natürlich noch ein ganz anderes Thema...
Posts: 16,811 Likes: 378
Posts: 16,811 Likes: 378 |
Macht es euch doch nicht so schwer, baut es einfach ein, schaut dass es Gut aussieht und Fertig. Das ist kein VW Golf.
es wäre schon sinnvoll, wenn es auch im Falle eines Unfalls hält ...
Du weisst wie ein Daily aussieht wenn er einen Unfall hatte?
nein - aber egal wie, sollte der Gurt halten.
Posts: 2,667 Likes: 95
Posts: 2,667 Likes: 95 |
Wenn der Rahmen den Crash abbekommt, überraschend gut (mit durchaus letalen Verzögerugswerten), wenn die Karosserie einschlägt, wie der Legobausatz nach dem Zornanfall des spielenden Kindes. Und genau darum sollten die Gurte sinnvoll verankert sein. Geht im vorliegenden Fall technisch sauber eigentlich nur über den Sitz, die B-Säule so verstärken, dass (möglicherweise erstmals) der obere Anlenkpunkt im realen Crash das tut, was er soll..mit sehr sauberer rechnung eines FAchkundigen und dann wird es wohl den zertifizierten Schweißer brauchen
Grüsse Peter
Posts: 1,466 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,466 Likes: 39 |
Hallo, so sieht es aus wenn ein Fahzeug frontal reinknallt und der Rahmen anschliessen um 7 cm Verschoben ist. Dank haltender Gurte nur blaue Striemen von den Gurten bei Fahrer und Beifahrer. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/35269239sq.jpg) Gruß, Horst
Posts: 1,417 Likes: 33
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,417 Likes: 33 |
Schreckliches Bild, Horst!
Weißt Du Näheres? Was heißt, der Rahmen sei um 7 cm verschoben? Wohl eher gestaucht, oder? Oder wirklich gegenüber den beiden Häuschen verschoben? Dann müssten die ja lose sein, weil die Befestigungspunkte abgerissen wären.
Grüße Matti
Reisender
Reisender
Hallo Matti, einer der beiden Längsrahmen war ca 7 cm weiter hinten als der andere. So wie wenn Du Seitenstangen eine Leiter gegeneinander verschiebst. Gruß, Horst
Arno
s-Hertogenbosch, Niederlande
1 members (user108),
212
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
