Page 42 of 96 1 2 40 41 42 43 44 95 96
Prinz Valium
Prinz Valium
Sikaflex....
Das ist an der Stelle in meinen Augen fast nicht möglich, da man die Gummis über 40cm Rohr rutschen muss und das eh recht eng zugeht...
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Ja, habe mich nun dazu entschlossen den Drehstab neu zu kaufen. Was soll´s.
Generell muss ich sagen, wenn man einen G zerlegt, sieht man immer mehr Details an denen das Fahrzeug einfach "nicht gut" konstruiert ist. Also nicht die Eigenschaften vor allem im Gelände - sondern hauptsächlich hinsichtlhich Verschleiß und Korrosion.
Mir ist nicht verständlich, warum der Tank z.B. an den Querrahmenrohren scheuern muss (Wo sich Schmutz und Feuchtigkeit sammeln), warum sich die Tankfangbänder die ganze Zeit am Tank reiben müssen, warum diverse Gummis (so wie an dem Drehstab) so platziert sind dass sie scheuern, Metal und Lackierungen abnutzen....usw. usw.
Naja was soll´s, dafür lieben wir ihn ja!
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Ohm, naja, ein Auto ist grundsätzlich ein Verschleißartikel so wie eigentlich alles im Leben, inkl. uns Selber.
Wollte man das für die Ewigkeit bauen würde es 10x so viel kosten.
Es sind die 1000 Kleinigkeiten die Zusammengerechnet den Preis machen.
Vieles davon kann man übrigens durch eigene penible Wartung um einiges Verzögern.
So haben meine Stabilager zb. nachträglich Schmiernippel erhalten. Funktioniert Tip Top.
Original geschrieben von Wölflein
Sikaflex....
Dann mach das Zeug rein, wenn das Gummi schon 35cm drauf ist. Oder auch, wenn es an der endgültigen Position ist, Gummi ist flexibel und die Sika-Kartuschen haben eine Spitze...
Bei unserem F90 habe ich beim letzten Mal nicht mal mehr die Schrauben gelöst, einfach rein in den Spalt und gut.
da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. daumenhoch
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
So, habe die Teile nun zum Einpressen der neuen Lager gebracht. Den Drehstab (den man zwar auf dem Bild noch gestrahlt sieht) habe ich neu bestellt.
Danach werden die Lenker und Stabis spritzverzinkt.
Nun überlege ich, ob ich die Teile und dann auch die Achsen selbst lackiere. Ich habe schon allerhand mit der Dose lackiert in meiner Schrauberkarriere - die Ergebnisse waren immer ansehnlich!
Deshalb überlege ich nun mit meinem angeschafften Kompressor (Lackierpistole habe ich) die Teile selbst zu lackieren. Hätte mir einen Epoxy Grund geholt und einen 2K PUR Lack!
Ich will die Diskussion nicht neu eröffnen (Welchen Lack, Dick Dünn Zäh usw.)! Aber: Glaubt ihr ich kann da so viel falsch machen? Ich habe besonders wegen der richtigen Mischung mit Härter und der Lack-Dicke Angst. Und ob die Verarbeitungstemperatur und Trocknungstemperatur passt weiß ich auch nicht! Oder einfach Grundierung drauf, trocknen lassen und den Lack drüber?
Würde mich alles in allem natürlich fast 1000 bis 1500 Euro sparen!
https://www.korrosionsschutz-depot....4-1-ep-grundierung-2-komponenten-1-liter
https://www.korrosionsschutz-depot....ksd/ksd-motorlack-1000ml-sonderfarbtoene
Viele Grüße
Lukas
Viele Grüße
Lukas
Ich würde da 1k-Grundierung, Chassislack und Schutzwachs nehmen, mit Pinsel und Rolle verarbeiten. Denn wo ist der Mehrwert der komplizierten 2k-Verfahrensweise? Optisch ist es irrelevant, denn es verdreckt sowieso.
F Offline
2K hat eine deutlich höhere Vernetzung wie 1K. Kurz: Bessere Mechanik, bessere chemischen Eigenschaften.
Wenn machbar, würde ich auf 2K gehen.
Selber Lackieren ist kein Act. Lies das TDS der Lacke, die Verarbeitungshinweise und dann lackiere gemäss Hinweisen. Falls nix steht, mehrere dünne Schichten mit zwischen drin antrocknen lassen. Also einmal drüber Nebel, 5 min warten, nächste Schicht. Das machst du so lange, bis die Farbe deckt und fertig.
Alex
Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
wichtig wäre erst einmal, eine Grundierung zu nehmen, die auf dem Zink hält. Mit Spritzverzinkten Teilen habe ich keine Erfahrung, bei Feuerverzinkung oder galvanisch verzinkten Blechen ist das manchmal nicht ganz einfach.
2K hat sicherlich bessere Eigenschaften, aber bei verzinkten Teilen und guter Grundierung würde m.E. auch 1K reichen.
Wenn 2K, und du unsicher bist beim Mischen, dann lieber etwas weniger Härter als zu viel.
Bezüglich Schichtdicke:
Unten drunter sieht man weder einen Läufer noch eine nicht hundertprozentige Deckung sofort...
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
ok - aber ich höre aus den Kommentaren raus, dass es selber zu tun durchaus das bessere übel ist!
Werde mich nochmals einlesen und gebe Rückmeldung! smile
Danke
Viele Grüße
Lukas
20,732,075 Hertha`s Pinte
8,169,255 Pier 18
3,892,675 Auf`m Keller
3,849,679 Musik-Empfehlungen
2,850,784 Neue Kfz-Steuer
2,820,508 Alte Möhren ...
0 members (), 695 guests, and 0 robots.
Padane 2
planet_user
10,163 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,503
Posts676,860
Members10,163
