Seite 9 von 23 1 2 7 8 9 10 11 22 23
Manu123 Offline OP
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
So es hat sich mal wieder ein bisschen was getan...
DachErhöhung wurde heute verklebt.
Von innen kommt dann auch zusätzlich nochmal ein gekantetes Blech inkl Isolierung rein.
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D
Hi Manu, sieht gut aus. Kommt mir irgendwie bekannt vor....hihi
Wieviel hast Du erhöht und was für eine Isolierung machst Du rein. Ich hab extrudieres Material mit deutlich höherem K-Wert als Extremisolator oder ähnliche Wohnmobilprodukte.
Hinten, wo senkrechte Bleche und Deckel zusammenkommen kommt bei mir grad Wasser rein. Ich hab aber auch geschraubt und geklebt. Vielleicht ist nur kleben besser...oder ein zweites abweisendes Blech über schwierige Nähte....werd ich nun machen.
Gruss Thomas
Manu123 Offline OP
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Servus Thomas,
Bzgl Isolierung bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Was genau hast du genommen?
Ich habe um 24 cm erhöht.
Manu123 Offline OP
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Gestern hat mir ein Kumpel beim Heckanbau geholfen - aber seht selbst...
Das ganze wurde aus 3mm Aluwinkel gefertigt
Am Wochenende wird der Rahmen verklebt.
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B
Sieht Klasse aus.
Nur rechte Seite ist das obere Blech in falsche Fahrtrichtung geklebt! doh
Manu123 Offline OP
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Original geschrieben von Benedikt1
Sieht Klasse aus.
Ich mache die Folie heute runter - dann fällt es nicht mehr auf cool
Sieht gut aus!
Wie lang ist die Heckanbau?
Iveco 40-10WM1
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D
Echt Geilomat! Da überleg ich ja auch wieder, ob ich noch verlängere....
Ich hab XPS extrudierter, vermute Polystyrolbasis, in 20 und 25mm Dicke aus dem Baumarkt eingeklebt (Wärmedämmung für Gebäude). Ich hab die Werte nicht mehr genau im Kopf, aber die Wärmedämmung ist deutlich besser als die von den KFZ-Materialien, die ich gefunden habe, und ich habe keiinen Grund gefunden, die Teile nicht einzusetzen. Vollflächige Verbindung ist glaub ich wichtig, damit du keine Kondenz auf den Bläche kriegst.
Gruss Thomas
Manu123 Offline OP
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Super Danke dir Thomas - das mit XPS aus dem Baumarkt habe ich mir auch schon gedacht.
@Rob: es sind exakt 60 cm
Manu123 Offline OP
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Hier mal wieder ein paar Fotos vom aktuellem Zwischenstand.
Heckanbau wurde aus Siebdruckplatten gemacht.
undefined[Linked Image von up.picr.de]
Rallef
Rallef
Sauerland
20,248,392 Hertha`s Pinte
7,980,718 Pier 18
3,764,027 Auf`m Keller
3,696,476 Musik-Empfehlungen
2,730,879 Neue Kfz-Steuer
2,683,664 Alte Möhren ...
2 members (Abenteuertruck, 1 unsichtbar), 183 guests, and 0 robots.
Fee Morgana
Themen44,384
Posts675,484
