Page 9 of 23 1 2 7 8 9 10 11 22 23
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
So es hat sich mal wieder ein bisschen was getan...
DachErhöhung wurde heute verklebt.
Von innen kommt dann auch zusätzlich nochmal ein gekantetes Blech inkl Isolierung rein.
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D Offline
Hi Manu, sieht gut aus. Kommt mir irgendwie bekannt vor....hihi
Wieviel hast Du erhöht und was für eine Isolierung machst Du rein. Ich hab extrudieres Material mit deutlich höherem K-Wert als Extremisolator oder ähnliche Wohnmobilprodukte.
Hinten, wo senkrechte Bleche und Deckel zusammenkommen kommt bei mir grad Wasser rein. Ich hab aber auch geschraubt und geklebt. Vielleicht ist nur kleben besser...oder ein zweites abweisendes Blech über schwierige Nähte....werd ich nun machen.
Gruss Thomas
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Servus Thomas,
Bzgl Isolierung bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Was genau hast du genommen?
Ich habe um 24 cm erhöht.
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Gestern hat mir ein Kumpel beim Heckanbau geholfen - aber seht selbst...
Das ganze wurde aus 3mm Aluwinkel gefertigt
Am Wochenende wird der Rahmen verklebt.
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B Offline
Sieht Klasse aus.
Nur rechte Seite ist das obere Blech in falsche Fahrtrichtung geklebt! doh
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Original geschrieben von Benedikt1
Sieht Klasse aus.
Ich mache die Folie heute runter - dann fällt es nicht mehr auf cool
Sieht gut aus!
Wie lang ist die Heckanbau?
Iveco 40-10WM1
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D Offline
Echt Geilomat! Da überleg ich ja auch wieder, ob ich noch verlängere....
Ich hab XPS extrudierter, vermute Polystyrolbasis, in 20 und 25mm Dicke aus dem Baumarkt eingeklebt (Wärmedämmung für Gebäude). Ich hab die Werte nicht mehr genau im Kopf, aber die Wärmedämmung ist deutlich besser als die von den KFZ-Materialien, die ich gefunden habe, und ich habe keiinen Grund gefunden, die Teile nicht einzusetzen. Vollflächige Verbindung ist glaub ich wichtig, damit du keine Kondenz auf den Bläche kriegst.
Gruss Thomas
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Super Danke dir Thomas - das mit XPS aus dem Baumarkt habe ich mir auch schon gedacht.
@Rob: es sind exakt 60 cm
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Hier mal wieder ein paar Fotos vom aktuellem Zwischenstand.
Heckanbau wurde aus Siebdruckplatten gemacht.
undefined[Linked Image von up.picr.de]
Rolo
Rolo
Niederrhein
20,499,283 Hertha`s Pinte
8,075,883 Pier 18
3,832,203 Auf`m Keller
3,767,558 Musik-Empfehlungen
2,787,836 Neue Kfz-Steuer
2,749,071 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 306 guests, and 0 robots.
10,139 Registered Users
DaPo 26,683
Ozymandias 16,856
Topics44,456
Posts676,354
Members10,139
