G Offline
Ich habe einen Mitsubishi V60 und habe das Problem das Wasser in den Innenraum tropft.
Genauer gesagt im Beifahrerfußraum, links an der Mittelkonsole. Das Wasser kommt dort aus dem weißen Kasten (wo auch der Lüfter drin sitzt).
Es ist Regenwasser das an der Scheibe runterläuft.
Ich hab nun die Scheivenwischer und Plastikabdeckung angeschraubt. Innenkotflügel sind die Abläufe frei!
Ich bin ratlos wo da die Verbindung in den Innenraum ist wenn ich wasser in den Ablauf unterhalb der Scheibe kippe.
Wo kann da etwas verstopft sein???? (Ich fahre viel Offroad und Schlammpisten, da das Auto in Brasilien ist)
Hat jmd eine Idee???
hier ist bzgl Mitsubishi ja nicht so viel los
schau und frage ggf mal hier - ist aber heute geschlossen > [Karosserie] Wasser im Fussraum Beifahrerseite - EA0 ...
G Offline
Ja das stimmt. Ich hab noch ne g Klasse und da bekomme ich hier immer sehr kompetente Hilfe, daher bin ich hier eh vertreten...
Mitsu-talk ist heute aus wegen der urheberrechtsreform geschlossen😣
Vllt kommt ja noch ein guter Tipp ☺️
Die Glaskugel fragt ob der Ablauf der Klimaanlage verstopft sein könnte?
G Offline
Könnte bestimmt😂😂😂
Wo ist der denn?
Irgendwo im Motorraum an der Spritzwand in der Nähe des Heizungskastens, oder am Unterboden in derselben Region.
Meistens ein Plastikschlauch der offen endet.
Wer sucht der Findet, Mitsubishi ist nicht mein Ding aber Wasser im Fussraum eines modernen Autos mit geklebten Scheiben ist halt oft die Klima. Die filtert Literweise Wasser aus der Luft, jeden Tag. In den feuchten Tropen noch weit mehr als hierzulande.
G Offline
Also der Klimaabfluss ist es nicht...
Ich vermute, dass es die Dichtung unterhalb der Wunschutzscheibe zu der Plastikabdeckung ist.
Durch zu viel Schmutz und die Aushärtung durch die Sonne hat die keinen Effekt mehr. Dadurch läuft das Wasser über die ganze Breite der Windschutzscheibe unter die Plastikabdeckung zwischen Scheibe und Motorhaube. Der Fahrtwind bläst das Wasser dann mit in die Lüftung.
Ansonsten gäbe es keine Eingänge in den Innenraum, dass im Lüftergehäuse für die Innenluft Wasser ist.
archer
archer
Hinterstes oberstes Allgäu
20,921,971 Hertha`s Pinte
8,214,828 Pier 18
3,918,214 Auf`m Keller
3,896,700 Musik-Empfehlungen
2,894,572 Neue Kfz-Steuer
2,877,321 Alte Möhren ...
2 members (gramusel, user108), 1,196 guests, and 0 robots.
magnum 1
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,105
Members10,202
