Seite 2 von 5 1 2 3 4 5
D
D
....und ausserdem ist die heizbare Frontscheibe im 463ger (zumindest Mj 2008) der letze Krampf (ich hab die drin ! )
Die ist soo lahm, bis du bei vereister Scheibe endlich losfahren kannst ist ne halbe Ewigkeit vergangen. Da hat man 10 Mal so schnell gekratzt. 2x benutzt, nie wieder.
Die Sicht durch die Heizdrähtchen braucht auch niemand.
Lieber vor dem Kaffee 1x die Fernbedienung der Standheizung drücken - das rockt den Schuppen wenigstens.
G-rüsse - Burkhard .
N
N
Original geschrieben von hotelzulu
Wer zum T..... braucht im fast dreißig Jahre alten G eine Frontscheibenheizung?!?
Die Frontscheibe im G ist so klein und schön plan, das hat man in drei Sekunden mit nem Eiskratzer erledigt. Wenn man körperlich zu klein ist, kann man sich einen Kratzer mit langem Stiel besorgen. Oder halt bei Frost eine Matte drauflegen.
Gebläse und Heizung haben außerdem genug Power, das Beschlagen von innen in Sekundenschnelle zu beseitigen.
Falls sich eine Werkstatt findet, die bekloppt genug ist, eine solche Scheibe / Heizung einzubauen, würde ich dieser dringend empfehlen, einen totalen Wucherpreis aufzurufen. Falls es in Heimwerkerarbeit gemacht, sollte man die elektrische Anbindung wohl professionell planen...da geht genug Strom, dass Schalter und die Elektrozentrale sich in Rauch auflösen können. Und spätestens dann stellt die Versicherung Fragen.
Danke für deinen Beitrag
N
N
Danke für deinen Beitrag .
Wenn die Heizleistung der Frontscheibe keine gute leistung hat und das die sicht durch die scheibe deutlich beeinträchtigt ist habe ich nicht gewusst.
Standheizung hab ich leider nicht .
zunächst mal: die Frontscheiben sind untereinander austauschbar.
Und warum nicht eine Scheibe mit Heizung nachrüsten? Gut, ich würde die nehmen, die nur heizt, ohne die restlichen -unnützen- Sensoren, aber sonst?
Wenn das richtig gemacht ist (Elektrik), funktioniert das ganz wunderbar. Sowohl im 460 als auch im Unimog wink
Zum Auftauen einer gefrorenen Scheibe taugt die Frontscheibenheizung jedoch nicht, dafür ist sie aber auch nicht gedacht. Gegen Beschlag ist es eine feine Sache.
Allerdings stören die feinen Drähte, je nach Lichteinfall, die Sicht, und auch manche GPS-Empfänger kommen damit nicht richtig klar.
Hallo, das kann ich so nicht bestätigen. Eine beschlagene Scheibe schafft die beheizte Windschutzscheibe bei mir nicht klar. Eine morgens übergefrorene Scheibe ist dagegen ruckizucki enteist. Die Scheibe bekommt eine Temperatur von um die 15 Grad C, das Eis löst sich von der Scheibe und läßt sich mit dem Scheibenwischer abwischen. Das funktioniert natürlich nicht bei 5mm Packeis sondern ist eher etwas für die leichten Nachtfröste.
Viele Grüße Marcus
Moinsen,
dem kann ich teilweise beipflichten. Ich hatte zwar keine im G, aber ich hatte mal eine im Daily Driver. Die hat im Winter die Scheibe schön enteist und auch vor Beschlag geschützt. Aber seit ich den Hobel nicht mehr habe, habe ich immer eine Standheizung gehabt. Das ist einfach noch komfortabler.
Markus
280GE W46021217025824 (kurz offen), BJ83
230G W46021017001336 (kurz offen), BJ79
230G W46021017002951 (kurz offen, Wolfkarosse, steht zum Verkauf), BJ80
300GD W46033317024212 (lang), BJ82
m-ga.de
N
N
Hallo und Danke für deinen Beitrag.
Hab schon etwas das gefühl bekommen als ob ich meinen G schändigen wollen würde.
Klar ist es nicht nötig nen Beh. Frontscheibe einzubauen.
Nur wenn ich sie eh tauschen muss was spricht für ein wenig aufrüsten.
Ich bin der meinung das er optisch schon ein G bleiben soll nur ich finde wenn man eh tauschen muss kann man auch nach oben hin austauschen.
Vorallen weil es das ja auch zu der zeit gab und ich zeitgemäße veränderungen anstrebe.
Danke und Gruß
N
N
Hallo liebe Foren gemeinde
Nach dem der G fleißig Flott gemacht wird und auf dem besten weg zurück auf die strasse ist
Kommt der Gedanke auf die scheibe jetzt auch an zu greifen .
Spiele wie gesagt immer noch mit dem gedanken die vorhandene gegen ne Beheitzbare aus zu tauschen .
Ich bin gerade dabei mich da ein zu lesen .
Und mir da teile NR raus zu suchen .
Habe das gefunden :
https://mercedes.7zap.com/de/eu/fg/suv/230ge+g230/230ge+g230/34g/463224/fh/463532/59b/99/0/860/0/0/?param=vin:wdb46322417079755
brauche ich sonst noch was ?
Dann ist die frage ob platz bei mir ist für ei weiteres relais und wo die rein müssen .
Aber auf jeder Frage gibt es eine antwort .
Wobei der Plan ist jetzt erstmal nur die scheibe aus zutauschen und dann nach und nach den rest zu machen .
Danke und gruß
Hallo Nina,
also Platz ist im G für ein weiteres Relais, wenn dann würde ich die Frontscheibenheizung nur bei laufendem Motor einschaltbar machen, sprich über den Generator die Einschaltbedingung definieren.
Wobei ich dabei bleibe, wenn ich mir die Investition ansehe, dann würde ich immer eher eine Standheizung einbauen als eine beheizbare Frontscheibe.
N
N
Ja das ist wohl besser weil der verbrauch schon erheblich ist !
Ja das ist ja die frage , da ich keine preise gegeneinander stellen kann steht auch noch nicht fest ?
Danke und Gruß
NochkeinGefahrer
NochkeinGefahrer
Aus dem Wallis (CH), da wo die Berge wirklich hoch sind
20,181,579 Hertha`s Pinte
7,958,926 Pier 18
3,753,047 Auf`m Keller
3,683,336 Musik-Empfehlungen
2,715,588 Neue Kfz-Steuer
2,665,121 Alte Möhren ...
4 members (Abenteuertruck, Matti, AlanMcR, 1 unsichtbar), 499 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,629
Ozymandias 16,730
Themen44,618
Posts676,028
Mitglieder10,094
